Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 23
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast Tweedjakke's Avatar
    Jan 2008
    Sunnmøre
    Tagget i
    0 Innlegg
    Montering av ICE-power 50ASX2
    Av og til gjer ein dumme ting på Ebay i lønsjen. Denne gongen var eg ikkje så dum at eg kjøpte overprisa vintage-utstyr, eller LP-ar der eg kjenner at eg har gjort ein god deal heilt til eg tenkjer på fraktprisen.
    Men eg har, utan veldig erfaring med loddebolt, kjøpt ein (ny) ICEpower 50ASX2-modul. Nei, det kostar ikkje så veldig mykje, og, ja, hovudargumentet mitt er at straumforsyninga er integrert (jf med Hypex, td). Det er slik at eg ikkje tør kalla det DIY, men heller "montering". Det kan eg vel kalla det?
    2x50W i 4 ohm er ikkje monstrøst, men eg tenkte vel at det var minst like kraftig som NAD 310-forsterkaren eg har brukt i 15 år. Den får høgtalarane mine opp i (u)akseptable volum.
    Altså, eg tenkte eg skulle montera opp denne modulen som ein enkel effektforsterkar. Eg lurer på om det kunne vera litt hjelp å få her?
    1. Kontaktar og internkabling, er det Elfa som sel slikt? Kva slags ledningar bør eg bruka internt?
    2. Boks/chassis. Modulen er 110x80x33 mm. Med 12 mm klaring må eg ha ein boks på 134x104x57mm. Kvar kjøper ein slikt?
    3. Eg tenkte at eg skulle få til av/på-diode og brytar, kanskje til og med nettbrønn for å ikkje risikera å slita straumkabelen. Det kan eg vel greia.
    Modulen har 24V DC uregulert ut, men eg føler at det - i seg sjølv - er eit for lite grunnlag å byggja heimelaga preamp av. Preamp-spørsmålet får eg rett og slett løysa seinare.
    «Dette betyr at hvis du ikke er vant til å høre på samtidsmusikk, blir det lett til at musikken høres ut for deg som Satyricon-platene dine høres ut for moren din. En annen forklaring kan være at komponisten har skrevet et stykke der ekorn og hurtigmiksere brukes som instrumenter.» (Didrik Søderlind)
  2. #2
    Mr-T
    Guest
    Fin modul dette, den låter bra! Nok den som låter best av alle ICEpower modulene, hvis du kan klare deg med den begrensede effekten da. Jeg har dratt et par Ascolta Brennin med en slik, den blåste andre digre forsterkere av banen!
    Det du kan gjøre - som er litt risikosport - er å lodde direkte på kontaktene. Noen garanti på modulen har du jo uansett ikke. Alternativet er å skaffe alle kontaktene som trengs, men du trenger en del verktøy for å montere kabler på kontaktene. Da ender du opp med å kjøpe kontakter og verktøy for langt mer enn modulen koster....
    Du kan montere den i en 1U høy boks, det går helt fint det. Her er en DIY versjon jeg har laget sjøl i en boks fra ELFA. Det er litt vel trangt, men det gikk greit.
    Kabling er ikke kritisk, men du bør bruke skjermet signalkabel, tvinne de andre kablene. Hold kablene unna hverandre, og ingen kabler må gå over selve modulen, for da plukker de opp støy.
  3. #3
    Mr-T
    Guest
    Fler svar:
    1. 1,5 kvadrat PL ledning holder i massevis til strøm og høyttalerutgang, sjekk Biltema eller Clas O. Bruk skjermet kabel på signalet inn.
    2. Foreslår varenr 50-250-02 fra www.elfa.se
    3. 24V utgangen er greit til lysdiode med en passende motstand i serie. Men denne utgangen er uregulert og har ikke all verdens med strømkapasitet, så den er uegnet til å gi strøm til en preamp f.eks.
  4. #4
    Jul 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Er kablingssettet til tidligere Hypex-moduler kompatible ?
    Eller husker jeg feil...
    Radionette Kurer
  5. #5
    Jan 2008
    Sunnmøre
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tusen takk, Mr-T! Dette var akkurat hjelpa eg trur eg trengde for å koma i gang. Veldig fint med bileta frå forsterkaren din!
    Eg trur at forsterkaren er kraftig nok: Føremålet er å driva dei små høgtalarane mine så lenge eg bur slik at det er uaktuelt med noko større. Cambridge S30 er oppgjevne til 90db/1W - kanskje litt optimistisk. Når eg ser på målingane til modulen, vonar eg iallfall at eg får brukt litt meir krefter enn det.
    Boksen du gjer framlegg om er fin, men litt låg, kanskje (H + 7mm, og dersom eg ikkje skal ha modulen rett nedpå botnen vert det veldig lite plass på toppen, 1U er 44.5 mm). 50-055-66 er stygg som nøkken, men eg har uansett tenkt å gøyma forsterkaren vekk. PCB/Alu-boksane er kanskje ein sikkeleg dårleg ide?
    Wilbur-X, er "kablingssettet" desse kvite kontaktane som Mr-T har festa kablane på? Kva heiter slike kontaktar? Eg trur eg må ha det.
    Er det Elfa som er staden å få tak i banan-kontaktar og phono-kontaktar? Eller er det betre andre stader?
    Du har nok rett i at dette vert dyrt. Modulen kostar jo ikkje all verda, og vonar eg får sluttsummen til å verta om lag det doble. Litt kjekt å skru litt sjølv òg, då, sjølv om dette er mindre ambisiøst enn å konstruera høgtalarar.
  6. #6
    Mr-T
    Guest
    Kabelsettet jeg har brukt er fra B&O. Det koster MER enn selve modulen, tro det eller ei..... :P
    Om eldre Hypex kabler passer har jeg ingen aning om, men det tviler jeg meget sterkt på.
    Kontakter finnes også på Biltema i bilstereo-hylla. Billig og bra!
    http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Bi...lskruer-2-stk/
    Jeg fant ikke RCA kontakter på nettsida til Biltema, men jeg vet de finnes, for jeg har handlet flere titalls av de....
  7. #7
    audiosan
    Guest
    RCA pluggene til biltema er utgått for 2 år siden.
  8. #8
    audiosan
    Guest
    derimot så er apexjr.com en fin plass å finne slike småting til en veldig billig penge.
  9. #9
    Jan 2008
    Sunnmøre
    Tagget i
    0 Innlegg
    Juhu, dette er jo ikkje så vanskeleg som ein skulle trudd. Det syner seg jo at dei har vore så greie at dei har skive i databladet kva kontaktar det er snakk om:
    Signal Header Specifications (P102)
    Type: JST B7B-PH-K-S
    AC Header Specifications (P100)
    Type: JST B2P3-VH
    Speaker Header Specifications (P104/P101)
    Type: JST B2P-VH [x2]
    Auxiliary Supply Header Specifications (P103)
    Type: JST B3B-PH-K-S
    Så, til jst-mfg.com for å lesa datablad for desse. Attende til Elfa. Hm. Det burde la seg gjera å finna kontaktar som passar. Men, hmpf: Anten må ein jo ut med krympetang til >2000 kr, eller eit "IDC" monteringsverktøy til >1000 kr. Dersom eg skjønar Elfa-katalogen rett.
    Skjønar kva du meinte, @Mr. T; verktøy i denne prisklassen har eg ikkje planlagt å investera i for å montera denne modulen. Men det ser ut som om lodding på spesielt P102, med bittesmå pins med 2mm avstand, kan verta ei, ærmpf, utfordring.
  10. #10
    Mr-T
    Guest
    Lodding går greit hvis du klipper av noe av plasten på selve connectoren, men du trenger en liten loddeboltspiss.
  11. #11
    Æresmedlem Valentino's Avatar
    Apr 2008
    Tagget i
    4 Innlegg
    Dersom du ikke finner hunkjønn RCA-kontakter hos Clasern kan kanskje en pigtail med hunkjønnskontakter være et alternativ?
    Vik fra meg, O kjetterske Vranglærere! Jeg hører forskjell på alt! Halleluja!
    Anleggstråd: Bipolare Valentinos drodleDipol
    Grotesque music, million dollar sad / Got no tactics, got no time on hand
  12. #12
    Hifi Freak el_mariachi's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Valentino
    Biltema har slike for chassismontering.
    Former hellraiser & messageboard pyromaniac.............................
  13. #13
    Jan 2008
    Sunnmøre
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk, Mariachi og Valentino.
    no er pakka sendt frå California, og eg har vore på Clas Ohlsson og kjøpt litt kabel og straumbrytar, samtidig som eg har spurt bror min, ingeniøren, om han kan vera til noko hjelp med desse JST-kontaktane.
    RCA og HT-terminalar hadde dei ikkje på CO @Oslo City, og eg lurer på om eg rett og slett skal kjøpa dette frå Elfa sidan det ser ut som om eg kjem til å bestilla ei pakke derifrå likevel. RCA får eg iallfall billig der. Hm. Desse Neutrik-sakene verkar utruleg lekre, men det er kanskje litt vel, æh, jålete å bruka det. Litt teit å terminera høgtalarkabelen min med Speakon, meiner eg.
    Biltema er liksom så langt utafor allfarveg for min del (førarkortlaus OG klasse D. Kanskje eg kvalifiserer til å selja klimakvotar snart).
  14. #14
    Jul 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    SMPS kablene (løssalg) til Hypex er type JST, (kjenner ikke til dim).
    Radionette Kurer
  15. #15
    Jan 2008
    Sunnmøre
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk! No fekk eg nemnde bror ingeniøren til å setja opp ei handleliste frå JST i UK, han meinte det var streit å bruka crimp-varianten utan spesialverktøy. Eg prøver det i første omgang.
  16. #16
    Jan 2008
    Sunnmøre
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra vagstol
    I Japan, trur eg vi seier. I dag har eg iallfall handla industrikontaktar til 3000 yen inkl. frakt. Det var litt besynderlig.
    No har eg skjøna ein grunn til kvifor desse modulane, til trass for den tilsynelatande enkle implementeringa, ikkje normalt er tilgjengeleg for private. Faston-pluggane til Hypex verkar litt meir, uhm, tilgjengelege for fjøsmekk.
  17. #17
    Mr-T
    Guest
    Grunnen til at ICEpower kun selger til store kommersielle aktører er nok at de ikke gidder å drive med support av DIY-folket. Ikke har de logistikken i orden for å selge til småkunder heller. Her er det minst en pall med moduler eller ittno som gjelder (faktisk).
    Hypex derimot, er helt i andre enden av skalaen.
  18. #18
    audiosan
    Guest
    CO har ikke RCA eller høytaler terminaler. Biltema har høytaler terminaler, men ikke RCA.
    apexjr.com er en fin plass å finne slikt til en god pris. jeg bestilte RCA, høytaler terminaler og nett filter til 4 monoblokker.
    samt litt ekstra småting. det ble $52 inkl. frakt og paypal gebyr.
  19. #19
    Hifi-entusiast
    Jul 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har selv satt opp to slike moduler med loddebolt og tolmodighet. Du gjør lurt i å handle kontakter...
    Det ville sikkert være til hjelp for andre om du postet eksakt hvilke kontakter du handler fra JST.
    After silence, that which comes nearest to expressing the inexpressible is music.
  20. #20
    Jan 2008
    Sunnmøre
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Thomas_K
    Eg tenkte å venta til eg hadde verifisert at det funkar, men dette har eg iallfall handla. Tingen er at "kontaktar" og "housing" vert selde kvar for seg. Kontaktane er den varianten som tek tjukkast mogleg leidning (16AWG, 1.5mm2 for straum og HT ut, 28AWG for signal).
    Frå nettbutikken til JST MFG CO, LTD, og dette er for to sett. Housing var ikkje tilgjengeleg i mindre kvanta enn 10 pcs.
    SPH-004T-P0.5S
    Part Number: SPH-004T-P0.5S
    Contacts PHR7, PHR3, 28AWG 20 pcs
    PHR-7
    Part Number: PHR-7
    Housing, 7wy 2mm 2 pcs
    PHR-3
    Part Number: PHR-3
    Housing, 3wy 2mm 2 pcs
    NVAR-02VS
    Part Number: NVAR-02VS
    Housing, 7,92mm 2 pcs
    VHR-2N
    Part Number: VHR-2N
    Housing, 3,96mm 4 pcs
    SVH-41T-P1.1
    Part Number: SVH-41T-P1.1
    Contacts NVAR-02-VS, VHR-2N, 16AWG 14 pcs
Tags for denne Tråden
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
