Resultater 1 til 8 av 8
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak Vidar Øierås's Avatar
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Et mulig materiale til båndelementer!
    Hei,
    Jeg driver av og til med modellfly, og i den forbindelse er det å få tak i folie man kler flyene med. Denne type folie består av en krympende plastfilm, med et tynt lag farge og lim, som strykes på med egnet strykejærn for slike oppgaver. Jeg har imidlertid fått tak i en slik folierull, men med pådampet aluminium for å lage lekre speilblanke effekter.
    Så fant jeg ut her i går at denne folien er jo ledende, men den har en relativt høy motstand. En prøve på 1cm x 4cm er på ca. 4 ohm, og 2cm x 4cm er på 2 ohm, 2cm x 8cm er på 4 ohm...altså er det en sammenheng mellom bredde, lengde og motstand.
    Hvordan vil en slik folie egne seg som membran i et båndelement? Jeg ser for meg at denne folien kan kappes i ønsket form, lage en ramme i f.eks tre og feste folien i kantene og så varme opp hele membranen så den strammes. Så kan man anordne magneter på strategiske plasser, for så å kjøre musikksignaler gjennom folien.
    Tips, eventuellt erfaringer mottas med takk :-)
    Vidar
    Lyset går raskere enn lyden. Det er derfor de fleste mennesker virker opplyste inntil du hører de snakke....
  2. #2
    theStig
    Guest
    Re: Et mulig materiale til båndelementer!
    Sjekk hva slags temperaturer den tåler... et lite bånd blir fort varmt.
  3. #3
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    8 Innlegg
    Hei,
    Vidar
    Hvor elastisk er denne folien før og etter varmebehandlig? Er varmebehandlingen en kontinuerlig prosess, eller krymper folien intill X%, for så ikke krympe mer? Hvor tung er folien? Hmm.. ser for meg at den kan være minst like egnet til elektrostatpaneler dersom folien etter krymping er temperaturstabil og ikke alt for tung og forøvrig har god elastisitetl. Ifm. med en magnetostaisk enhet, så ville det ha vært en fordel å kune etse aluminumsbelegget for å lage veldefinerte strømbaner => elektromagnetiske felter.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  4. #4
    Jul 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei Vidar
    LaFolia var ett prosjekt som herjet for noen år siden. Kan være noe å plukke opp i artiklene om den:
    http://www.magnetostatic.com/
    Bjørn
  5. #5
    Jul 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Erfaring:
    Lav vekt og høy varmestabilitet er et must.
    Unngå grov korrugering.
    Unngå også for lange strekk, trykket fra bassen vil skyve ut båndet. Et par svenske artikler omhandler dette, bl.a. "Dahlberg bygger bånddiskant" på hififorum.nu
    Radionette Kurer
  6. #6
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Det materialet jeg har krymper og strammer seg med varmebehandling. En solid hårføner på full varme er ikke nok til å krympe den, så de tåler jo en del varme. Det veier mindre enn 20gr. m2, og det er jo bedskjedent nok vil jeg tro. Strekkfastheten er også god. Det tåler mye, men går lett i stykker med en skarp hobbykniv...
    Vel, jeg har testet litt med en 0,5x0,5x7cm neodymmagnet på et 0,5 x 10cm bånd. Det blir litt lyd faktisk. Magnetfeltet er riktig nok ikke konsentrert nok til å gi særlig lyd, men det kan ordnes enkelt.
    Vidar
  7. #7
    Hifi Freak roffe's Avatar
    Jan 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Erfaring:
    Dette med trykket fra bassen... *Gjelder det også om diskanten får eget kammer? *Hvis ikke, så synes jeg begrunnelsen for å unngå lange strekk blir litt søkt. *Det er jo temmelig vanlig å gi diskanten eget kammer.
    Så ang. selve ideen: Dette er vel laget tidligere, eller, selv om materialene sannsynligvis er annerledes? SilverFlute YAG-20 som er brukt til BEL har jo konstant impedans, og det skulle ikke forundre meg om noenlunde samme prinsipp er benyttet der... Eller? Uansett høres det ut som en god ide. Eneste er vel stabiliteten til ramme og membranmateriale over tid.
  8. #8
    Jul 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nei, det er ikke vanlig å gi et langt bånddiskant eget kammer (dipole).
    Husker du Dalis lange bånd ? Der måtte man være forsiktig med å dra på. Lagde selv noen utgaver av La Folia / Egevang. Lufttrykket fra basspanelet skyver ut diskantbåndet. Trikset var å legget inn små traverser (plastpinner) utenfor båndet som fanget når det ble for vilt. Små diskantbånd i eget kammer lider ikke av dette.
    Radionette Kurer
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
