Hjelp til DIY stereobenk.
Schumacher
Sør-Trøndelag
Går med planer om å lage meg en stereobenk som ser litt ut som denne.
Begynner å få det litt klart,men det er en ting jeg lurer på.
Rørene i hjørnene og senter,hvordan fester man disse til bunn,senter og topplate slik at det blir stødig og fint?
Jeg vil ikke ha noen synlige gjengestenger og store mutrer,men fint forsenkede skruer i topplate er intet problem.
Har drevet og sett mye her på sentralen,AVForum og nett generelt,men har ikke sett noen fullgod detaljert forklaring som har gitt meg the push ennå....
Noen som har litt hjelp?
Close enough?
Schumacher
Sør-Trøndelag
Jeg har studert benken din nøye KJ...
Men hvordan nøyaktig gjør du den stødig og fester rørene,eller det som går gjennom rørene fra bunnplate til senterhylle og derfra til topplate?
Rørene er Capita benkebein fra IKEA med fastsveiset M10-mutter. Med benkebeina følger det et monteringsbeslag med en M10-stubb, dette er montert i toppplata med vanlige treskruer - det krever at beina står en del tilbake fra kantene på platene (ca 5 cm eller så der) for at det skal bli pent, dvs at beslaget ikke skal synes i «normal» betraktningsvinkel - dvs evt buet profilering av benkeplatene bør gjøres med en viss «omtanke».
Stubben i beslaget er koblet til vanlige gjennomgående M10-gjengestenger med ei M10-skjøtemutter (bl.a. tilgjengelig fra Biltema). Siden rørene er litt skarpe i kantene har jeg brukt breie M10 skiver (aka båtskiver eller karosseriskiver) på oversiden av platene og «spesialbeslag» fra Biltema på undersiden, tanken med spesialbeslaget var også å spre belastningen på tvers av stavene i platene. Dvs rørene er ikke gjennomgående, det er kun gjengestengene som er det. Hele molevitten holdes sammen med å stramme rørene mot benkeplatene og det er stødig som fy ... Dersom du skal kappe gjengestengene med håndsag så kan du gjøre deg selv en tjeneste og bruke forsinkede stenger i mykt stål konta rustfrie som er mye hardere.
I det øverste rommet her jeg brukt den korteste utgaven av Capita som er ca 9,5 cm høy, det nederste rommet har jeg brukt 2X av de samme (mutter mot mutter slik at skjøten blir mest mulig stabil og jevn) og atter et sett mot gulvet, dvs totalt 6 pakker a 4 stk. Det er en høyere utgave av rørene som er ca 14,5 cm. Jeg har forresten et overskudd av de lange rørene siden jeg var dum nok til å bygge med dem først - dersom de passer til ditt formål kan jeg kanskje bli kvitt dem uten å kaste ?
se http://www.ikea.com/no/no/search/?query=capita
Var det nogen lunde forståelig?
Schumacher
Sør-Trøndelag
Takk for godt og utfyllende svar KJ :)
De IKEA beina blir litt korte for meg-til mitt øvre rom til spillerne er de perfekt,men jeg vil ha ca 30 cm åpning i de nederste rommene.
Kan være ett bra alternativ dette.
Jeg har også sett flere bruke gjennomgående gjengestenger og kuttet alu/stålrør mellom bunn,senter og topp.Flere som har forslag til å feste en slik patent i bunn,senter og topp med fint og stødig resultat?
Jeg kontrollmålte rørene fra IKEA - de korte er 9,3 cm og de lange er 14,3 cm, beslag og skiver gir et tre-fire-fem millimeter til. 2Xkort blir ca 19,2 cm og 2Xlang gir omkring 29,2 cm, en kort og en lang blir omkring 24,2 cm. «Gulvflensen» til rørene bygger ca 6-7 mm. Til hvert bein medfølger det også ei gjenget plastskive som bygger ca 5-6 mm ekstra, dersom denne legges under plata over så blir den nesten «usynlig».
steinost
Lillestrøm
Eller slik.
Gjennomgående gjengestenger M 16 + syrefaste rør.
Steinar.
Ps du har Pm
Schumacher
Sør-Trøndelag
Aaaah...
Nå skjønner jeg litt bedre etter å ha fulgt linken din til IKEA og sett på den medfølgende monteringsanvisningen KJ :)
Men jeg lurer fortsatt litt på hvordan de gjør det de som bruker gjennomgående gjengestenger og kappede rør?
Hvordan festes disse i underplata,senter og topplate? ???
Jeg hadde sett for meg en benk med hjul under og ikke ben ned til gulvet,da jeg driver og flytter den en del til justering og tweaking.
Nederst kan du fint avslutte med mutter og skiver eller hullbeslag. Med litt avstand til kantene på platene så blir det veldig lite synlig, alternativt teknikken til steinost.
Det var disse «spesialbeslaqene» jeg bruket (trur eg):
Art no 19-615 fra Biltema
Schumacher
Sør-Trøndelag
Ok skjønner mer og mer nå :)
Men med patenten til steinost så må det bety at gjengestengene har innvendige gjenger også? for å sett fast skruen i toppen slik som på bildet mener jeg.
Og når det gjelder center og topplata...-hviler disse på rørene med ei stor skive mellom rør og plate? Eller brukes det muttrer på gjengestanga også i tillegg til skiver?
SvErD
Her er et rack jeg laget for noen år siden. Hyllene er laget av doble 16mm MDF plater. En 16mm plate på 120 x 240 ble delt i 10 like deler. Beina, top-cap'ene og nedre endestykker er laget av 40mm aluminium rør/bolt. POM delene er brukt til å sentrere gjengestangen i rørene og platene. Skrudd sammen med 8mm syrefast gjengestenger. Soundcare spikes. Forsøk på pianolakk :)
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,557.msg16368.html#msg16368
Schumacher
Sør-Trøndelag
Herlig.. :)
Noen som vet hvor man kan få kjøpt festanordninger/pyntemutre til å bruke oppå topplata?
Hornlyd
Musikkglad
Veldig bra. Brukte dere stikksag til buene, eller ble de frest?
steinost
Lillestrøm
Hei.
Mine ble frest i en CNC fres hos en møbelsnekker.
Var bare å pusse med fint sandpapir så oljes.
Steinar.
steinost
Lillestrøm
Nei det var ikke det.
må sies att dette var en far i klassen til guttungen som driver dette firma.
Så jeg betalte kun en symbolsk sum for dette(500.-) for alle platene.
Hva andre skal ha for dette er vanskelig å si, men det går vell fort et par timer.
Steinar.
