Resultater 1 til 12 av 12
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast kenneth1979's Avatar
    Nov 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ferdig finerte MDF plater
    http://www.oslofiner.no/index.asp?DocID=32&Lang=1
    Noen som har noe erfaring med disse?
    Jeg har kjøpt tegningene til 2.8 kabinettet til Audio Nirvana/Commonsence Audio og vil ha finert finish. Disse så jo ut til å gjøre jobben betraktleig mye enklere for meg med begrenset tilgang på verktøy og arbeidsplass.
    Noen synspunkter?
    Under Construction:<br />AudioSector Patek Clone. Pass B1. SKA vBuffer. Kabler. Phonotrinn: Bugle eller SKA? DAC: Twisted Pear OPUS? HT: Paul Carmody Classix 2 eller Pensil CHR 70.3?<br />I bruk så lenge:<br />Denon PMA 510AE<br />Kina Patos Basic 110.<br />Project RPM 1.3 m/AT95E.<br /><br />&quot;Simplicity is the key to brilliance&quot;
  2. #2
    Overivrig entusiast leifen's Avatar
    May 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Disse må vel gjøre jobben fint.
    Hva du skal gjøre i skjøtene er jo et åpent spørsmål. En løsning kan være
    å frese ned spor på enden av platene og bruke kvartrundlist.
    Hvis ikke må de kanskje føyes sammen med 45 graders kapping.
    Anbefaler i alle fall å kjøpe de ferdig tilskjært. Med "økonomiutstyr" klarer en ikke å kappe nøyaktig nok.
    Audio Aero Capitole Mk2, NAT Utopia,<br />McIntosh MC2102 Dynabel Euforia, <br />Renaissance Audio.
  3. #3
    Hifi-entusiast Julenissen's Avatar
    May 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ser de også hadde gjennomfarget plater
  4. #4
    Nov 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra leifen
    Sitat Sitat fra Julenissen
    Så de fargede platene etter jeg skrev innlegget De virker som et allright alterativ i sort eller brun. Blir sikkert fint med litt klarlakk over. Det med skjøten på platene tenkte jeg ikke på i det hele tatt, men det er jo flaut innlysende egentlig
    Skal sende de en mail å høre pris på ferdig kappa fargede plater.
    Takk for svar.
  5. #5
    Hifi-entusiast
    Apr 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har brukt begge deler, bruker 6mm/4mm bjørkefinert mdf i bunnen av diffusorene jeg lager (annonseres snart)
    fineren har bra kvalitet med fine skjøter, ca 1mm finer, så kappene må være dønn nøyaktig, ikke noe å pusse på.
    Lett å lakke med vannbasert.
    jeg bruker også gjennomfarget sort mdf valchromat til topp og bunn, fresekantene er sterkere og skarpere enn med vanlig mdf.
    Etter min erfaring så blir det ikke helt svart med klarlakk, mer koksgrå, jeg har brukt svart topplakk.
    Valchromat suger mindre lakk enn vandlig mdf og er sterkere.
    Et annet alternativ er grønn fuktbestandig mdf, den har mange av de samme egenskapene som valchromat, lettere å lakkere, sterkere enn standard mdf og tåler fuktighet bedre.
    jeg tror ikke oslo finer kapper, det er mer basert på at kunden er raskt inn og ut av varehuset.
    Introduserer snart Norskproduserte akustikk-produkter
  6. #6
    Nov 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk, HF. De farga var svinedyre. Jeg går for vanlig mdf, får tak i det her allikevel, men ikke fra byggern..han ville ikke bestille inn så lite...snakk om service
    Så da lurer jeg på beste måten å montere de på...og finish...hvilken grunning og maling, voks/lakk egner seg best?
    Bør jeg lage noe form for platform/stand eller kjøpe noen spikes/pods?
  7. #7
    Hifi-entusiast
    Apr 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Finish på mdf, jeg bruker industrial lakk, men jotun lady går sikkert fint, fordel med alkyd, og når det er sort så blir ikke gulning et problem.
    Skal du gjøre det selv så sørg for god ventilasjon og verneutstyr, mdf frighjir 7 ganger mer støve ved saging enn vanlig tre. Det bør iberegnes mye slipng og rubbing/polering dersom du ikke sprøytelakkerer.
    Skal du sprøytelakkere så må det brukes en form for lakkboks.
    anbefaler sterkt fuktbestandig mdf for at det skal bli lettere å lakkere, da kan du også bruke vannbasert.
    For sammenføyining kan du skaffe deg en slik:http://www.gustavsenas.no/default.pl...411&pageId=726 og bruke dybler.
    kuttene som blir eksponert kan smøres inn med snekkerlim og deretter pusses med min 240 papir
    du kan også bruke 45 graders sammenføyninger, men det er mye vanskeligere å få til, det krever bruk av rammetvinger, og helst fresestål til fresebord som "låser" hjørnet i riktig posisjon.
  8. #8
    Nov 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk takk. Fikk et annet tips og som virket interesant, oljebaserte greier i rød eik eller hva det var blant annet, med noe polyutherane (?) lakk over det igjen. Må sjekke om det er brukanes på mdf.
  9. #9
    Hifi-entusiast
    Apr 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Dersom det er 2 komponent polyuretan så er dette ikke noe man bør bruke uten noen form for lakk annlegg/friskluftmaske imo, frigjir isocyanater.
  10. #10
    Apr 2005
    Tagget i
    8 Innlegg
    Torget
    Mange bra tips her.
    Selv har jeg brukt vannbasert grunning og maling på vanlig mdf med godt resultat.
    Det trelim tipset er nytt for meg. Jeg freser et spor og fyller med karosserisparkel, men selv de blir ikke perfekt. Har lest at Tekton Design gjærer mdfen med bra resultat. Noe å herme etter
  11. #11
    Hifi-entusiast
    Apr 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    er nok enda bedre sparkelet du bruker, spesielt når du bruker vannbasert.
    P.s jeg tror grunnen til at vannbasert har fungeret er at du maler, skal man sprøytelakkere vannbasert med konvensjonelt utstyr så tynnes malingen såpass mya at mdf sveller, og noen fibre vil stikke ut.
    lakkering med vannbasert krever air assisted airless.
    et annet alternativ som jeg lærte ved formbygging til båt, er å bruke tannet sparkelspade ,bruke polyester blandet med silica , legge først med riller, pusse, og så et strøk som tetter rillene deretter en siste puss, dette gjir en fin overflate å lakkere på.
    kommer litt an på gulvet, jeg har høytaler stativ av 16mm mdf, med to langsgående avstiver på innersiden av hver vegg i stativet, og skumputer under høytalerene, syntes det fungerer godt, du kan f.eks prøve tykk skifer+skum
  12. #12
    Nov 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takker for gode tips. Jeg har fått lånt tilgang til et maskinsnekkerverksted i sommer, så jeg håper det blir pent, enten jeg bruker finer eller oljebaserte/lakkbaserte greier.
    Eneste skjære i sjøen nå, er at jeg får last minute tvil ang valg av høyttaler....snuser på noe Seas fra Truls Gravesen nå....pokker....
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
