Hei!
Jeg har en Arcam P7 effektforsterker med innebygget vifte. Denne starter kun når det blir for varmt for den passive kjølingen. Nå på vår/sommer
har dette skjedd litt for ofte synes jeg, da den støyer noe. Jeg funderer på å montere 1 eller 2 vifter, felt inn i hylla den står på. Rett under lufteåpningene på forsterkeren burde vel da være optimalt. Men, hvordan strømforsyner jeg et par slike vifter? Tenkte å bruke PC vifter med så lavt støynivå som overhodet mulig. Helst 8 cm vifter med under 10dB lydnivå.
Kan jeg bare kjøpe et 12V adapter, kutte av pluggen, og koble viftene på den?
Har sett på denne vifta: http://www.microplex.no/Avdelinger/...N2GLLE-80x80x25mm,-20m-time,-9-dBA-33982.aspx
Jeg skal begynne med å skjære 3 hull på 8 cm under forsterkeren, det kan hende det er akkurat nok til at vifta i ampen ikke starter. Muligens bytte plassering på BD spiller og DAC, slik at den kjøligste komponenten blir stående under P7'en.
Forslag og tips mottas med takk.
