Resultater 1 til 6 av 6
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast Rocke-Rolf's Avatar
    Feb 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Liten, aktiv sub som spiller høyt i frekvensregisteret.
    Hei,
    ønsker å bygge en liten sub som skal parres med et par bokhyllehøyttalere med Tang Band 3". Disse spiller veldig detaljert og pent, men totalt uten bass. Delvis fordi det er 3", og delvis fordi kassene ble bygd etter krav til yttre dimensjoner, så de er ikke optimale for elementene.
    Jeg tenker da at med en liten, aktiv sub og høy delefrekvens kan dette funke som et kjøkkenanlegg sammen med ipod. Men av det jeg kan lese her på forumet er det vanskelig å dele høyt og få det til å høres bra ut?
    Men siden diskantht'ene neppe spiller veldig lavt, må jeg vel forberede meg på et hull i frekvensgangen uansett hvor høyt sub'en spiller?
    Dette skal jo være et kompakt anlegg, så jeg tenker vel å bruke en 8". Men siden det ikke er viktig at den går veldig dypt, kan en 6" være en bedre match med diskantene?
    Til forsterker har jeg to tanker:
    - Plateamp til sub'en og T-amp til diskantene. Eller
    - 3 kanals plateamp som driver alle ht. Disse ville vært bra (svak subutgang, men som sagt; kjøkkenanlegg), men er "no longer available" og "out of stock":
    http://www.parts-express.com/pe/show...TOKEN=84967801
    https://www.madisound.com/store/prod...roducts_id=369
    Vanlige plate amper:
    Minste hos Dynabel: http://www.mamut.net/dynabel/subdet784.htm
    Minste hos Ljudia: http://ljudia.no/hifi-hjemmekino-s82...sw-150-p77977/
    Jeg ville heller stolt på en amp fra Dynabel enn Ljudia, men det er jo minimale greier den skal dra. Vil det være noe å hente på å bruke Hypex'en? (gjennom en kompis har jeg rabatter hos Ljudia, så Zachry'en ender opp på halve prisen av Hypex'en)
    Spørsmål:
    Noen som har ideer til hvilke element jeg burde bruke?
    Ideer til forsterker?
    Som det suser i øra, må sette på noe musikk..
  2. #2
    Hifi Freak norcad's Avatar
    Feb 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har flere spørsmål enn svar er jeg redd.
    Hvor stor kan suben være?
    Kun en sub og bass i mono selv om du deler "høyt"?
    Og hva er "høyt" i frekvens?
    Hva er kravene til lydkvalitet og bass, dvs hvor dypt bør den gå?
    En plateforsterker med justerbar fase og eq (bassboost) kan være til god hjelp, men kanskje overkill ifht bruksområde?
    Men har du mulighet for å booste de laveste frekvensene kan du slippe unna med en mindre lukket kasse til et 6-7" element med god slaglengde. Men enormt med effekt vil det ikke tåle og over 100dB vil neppe låte pent
    Ellers kan selv lille Seas CA15RLY spille godt ned på 40 tallet i en BR på ca 15L, og den vil i teorien toppe 100dB med 30w inn før du når X-max.
    Hvis du kikker på de mindre 2-veis DIY konstruksjonene til f.eks Troels Gravesen og Zaph Audio så får du en viss formening om hva som kan fungere av elementer.
  3. #3
    Feb 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ingen fare, gode spørsmål.
    - Størrelse - tja.. der har jeg ingen absolutter ennå, prøver heller å finne ut hvor liten den kan være og alikevel få noe som fungerer.
    - Kun en sub var planen ja, selv om jeg antar utifra spørsmålet at med høy deling vil en sub være direksjonal og langt vanskeligere å plassere?
    - Det er jeg jaggu usikker på, men har skjønt at 80-100 hz er en "normal" (hvis det finnes en standard) delefrekvens? Alt over dette må vel være høyt, men som jeg skrev tror jeg ikke 3"erne går særlig lavt, men jeg vet ikke hvor lavt, så det spørs om det blir et hull i frekvensgangen. Vidar på Dynabel inviterte til å ta de med tilbake for måling, så jeg tror jeg må ta ham på ordet
    - Kravene er ikke så store, siden kassene på 3" er laget utifra krav om yttre dimensjoner, ikke lydkvaliteten. Det skal brukes som kjøkkenanlegg av noen som ikke er så kravstore på lyd (en barnefamilie), men som setter pris på musikk. Så jeg vil det skal være så bra som jeg kan få det innenfor rimelig størrelse, enkel gjennomførelse/byggeprosess og kostnad.
    - En plateamp på mer enn 100w er kanskje overkill? Men plateamp i seg selv ser jeg som den enkleste løsningen for å drive sub'en, eller hva tenker du? Har blitt tilbudt en Embla audio 1012, 100w, men denne deler på 80 eller 100hz, så jeg vet ikke om den er optimal til dette prosjektet.
    - Har blitt tipset om denne http://www.rjbaudio.com/Cerberus/cerberus.html, som bruker Tang Band W6-1139SI 6,5".
  4. #4
    Overivrig entusiast BerntJ's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har brukt en Scan-speak av Discovery serien og liker den godt.
    http://www.scan-speak.dk/woo_dis.htm
    VH. Bernt.
  5. #5
    Feb 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bernt, hvilken størrelse brukte du? Lukket eller åpen kasse? Fornøyd eller fortvilet?
  6. #6
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    22W/8534G00
    Den er Minst 8". Måtte frese ut litt mer i forehold til min 8" Seas.
    Kassen er rundt 50 liter og tunet etter anbefaling fra Øyvind på Dynabel, såvidt jeg husker. Bassrefleksrøret er 38 cm langt og nesten 10 cm i diameter.
    Jeg er mange ganger fortvilet, men det har ikke vært over denne bassen...
    Jeg synes den gjør en god jobb. Nå må det sies at jeg ikke spiller bildene ned av veggen lengre. VH. Bernt
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
