MAE SET 1 i Tromsø
  • andreas
    Fikk besøk av Brynjar Kvanlid i går og han hadde med seg MAE SET 1. Selv om vi snakket mest om mitt diy prosjekt koblet vi også opp forsterkeren i mitt oppsett med ProAc resp1sc høytalere. Jeg hadde ikke så høye forventninger ettersom høytalerne har 86 db følsomhet (oppgitt) og SET 1 leverer 6,5 watt iflg Brynjar. Da vi satte på musikk kom det forså vidt fin lyd ut av høytalerne, men dro vi på litt så hørte vi tendenser til klipping. Det var altså ingen god match mlm høytaler og forsterker.
    Senere på kvelden da jeg hadde fått jobbet noen timer med diy prosjektet, familien sov og rødvinen kom på bordet, hadde også oppsettet fått spilt noen timer.
    Ved det lave lyttevolumet som er tilstrekkelig sent på kvelden spilte den nå ganske bra. Det er første gang jeg hører en SET forsterker og selv om det ikke var samme nivå i bunn som med 200W transistor, hadde toppen en klang jeg aldri har hørt maken til. Det var som cymbalene på Gustavsens "Trio" aldri skulle dø ut.
    Selv ikke i de dyreste higend oppsett i butikker kan jeg erindre en slik herlig topp. Lyden hadde ikke samme trykk og rytme som når Macintosh 275 var på besøk, men det var heller ikke å vente. For folk med mer egnede høytalere må denne forsterkeren være et kupp!
    Legger ved et bilde for å formidle litt av stemningen, samt stille et nybegynner-spørsmål: Hvorfor er det både blått og rødt lys i effektrørene når det spiller?
    kaap
    Mo i Rana
    "Hvorfor er det både blått og rødt lys i effektrørene når det spiller?"
    Uansett hva grunnen er, så var det jævli tøft! :D
    CinqueAudio
    Det røde er glødetråd / katode. Gjelder både utgangsrør og de mindre inngangsrørene. Høy temperatur helt der inne.
    Audiomix
    Synd du ikke fikk spurt Brynjar om dette blå lyset. Han sier årsaken er "hardt vacuum". Et godt tegn ved disse rørene. Hvorfor dette blå lyset ikke er synlige i alle rør? Vet neimen ikke.
    Audiomix
    Fant dette om "hard vacuum":
    hard vacuum
    A fuzzily defined pressure range of vacuum. The fundamental way most people seem to use the word is as arbitrarily vacuous - having a low enough density for any phenomenon relying on low pressure. Density in vacuum can be measured in either particles per cubic meter or in a pressure measure, such as atmospheres, Pascals, or millimeters of mercury.
    For reference, here are some quantitative measures of vacuum:
    low vacuum 105 - 103 Pascals
    medium vacuum 103 - 10-1 Pascals
    high vacuum 10-1 - 10-4 Pascals
    very high vacuum 10-4 - 10-7 Pascals
    ultra-high vacuum (UHV) 10-7 - 10-10 Pascals
    extreme-ultrahigh vacuum (EHV or XHV) < 10-10 Pascals
    space-vacuum 10-15 Pascals
    highest man-made vacuum (circa 2002) 10-10 Pascals
    Ikke sikker på om det er dette Brynjar mener når han sier hardt vacuum. Kjekt å vite uansett?
    Audiomix
    RoDa kom med denne forklaringen:
    "1) FLUORESCENCE. This type of glow is normally dark blue. It can appear outside the anode, on the glass surface inside the bulb, and as spots on other parts inside the tube. The spots may have the appearance of stains. With very used tubes, you can sometimes see a faint stain on the glass, at the position where the fluorescence appears. In most cases, you will find it with power tubes. It results from electron bombardment on glass taking place within the tube. It generally has no negative effect upon the performance, and in fact, tubes displaying this phenomenon are particularity good with respect to having a high vacuum. Mesh plate tubes will display this blue glow under high Anode current, since these have holes in the Anode, letting electrons pass. You may also see it in tubes like EL34, or 6550, which have holes in the anode. These holes are for adjusting the grids during production. Typical for this kind of glow is, that if you hold a conductive surface against the fluorescent spots, (if on the glass) the spot will change it's shape. (The electrons take a different path)"
    Virker svært sannsynlig.
    andreas
    Stemmer i hvert fall med insiden av glasset, sterk mørk blå farge og effektrør. Som sagt her var det en stilig og det blå lyset beveget litt på seg. Mine små høytalere gav også MAE SET1 litt å jobbe med på den måten at driftstemperaturen var nokså høy.
    Audiomix
    Så lenge du kan holde på den er det ikke noe problem.
    andreas
    Det var ikke noe problem å holde på chassiet etter en hel kveld med spilling. Preampen min blir faktisk enda varmere. Nå har jeg jo lest i en bok at blanke metllflater ikke er det lureste å sette inntil et rør, så det kan hende jeg må gjøre noe inni min ganske flate preamp hvor det står et 5687 rør.
    Audiomix
    Blanke flater utstråler lite varme i forhold til sorte. Omvendt med hensyn til å reflektere. Dersom overflaten er behandlet med lakk eller maling blir det noe forskjellig. Den type overflate vil som oftest virke isolerende og er termisk ikke noe gunstig. Vet ikke om noen komponenter i MAE SET 1 som ikke tåler 85°C. Noen opp til 110°C. Men det er alltid en fordel å holde temperaturen på elektronikk så lav som mulig. På varme sommerdager kan en kjøre en slags cabriolet. Uten sidepaneler.
    pelsjeger
    Andreas: Befinner forsterkeren seg fortsatt i tromsø? Hadde vært skøy å fått prøve den. Problemet er at jeg ikke er hjemme før over helga en gang. Typisk...
    andreas
    Den skal på en rundtur i byen. Send meg en pm med tlf så kan vi prates. Jeg er også borte i helgen.
    kapellmester
    Cary 300B sei eller AudioNote kit One driver Rswponse 1Sc med letthet
    begge er 7,5 w 300B SET forsterkere - magiske kombinasjoner !
    Har solgt en AudioNtoe 300B til en som hadde response 1SC og 200watt Hegel effekttrinn - større lyd, bedre bass, mer tyngde, mer kontroll og selvsagt alle andre magiske triks man må regne med å få fra gode SET forsterkere (det er en selvfølge at mellomtone og diskant er overlegent på vellykkede SET design men basse er desverre ikke alltid på plass)
    hadde du funnet bare litte grann mer lettdreven høyttalere så kan det være den set'en du prøvde ville vise hva den var god for --- det er ikke alltid man trenger så himla høy følsomhet for at det skal spele... (nå kjenner jeg forøvrig ikke den SET forsterkeren du prøvde , kan være den er dårlig skjønt jeg tviler på det da Motron vet hva han driver med, uansett en god 300B forsterker med dine Respons 1SC - stort bedre lyd finnes knapt ( jeg kan linke deg opp til han som kjøpte en av meg...) ??? si fra om det er interessant (det er en hyggelig hifi historie...)
    andreas
    Jeg har hørt disse historiene før og det gleder meg om noen er fornøyd med så lite effekt. Forskjeller mlm Cary, Audio Note og MAE SET1 kan andre bedre enn meg. For min del er Mac 275 med ca 70W ut den "beste" matchen til ProAc 1sc jeg har hørt så langt. Håper nå å få hørt MAE SET1 på noe mer lettdrevent.
    Audiomix
    Da jeg sist hadde denne forsterkeren på bordet, ble det gjort noen endringer (utenom å fikse på skaden som Posten gjorde). Ripple ble redusert til under det halve, en liten forskjel i nivå mellom kanalene ble rettet, et par motstander ble byttet til høyere effektverdi, og utgangsimpedansen ble koblet for å være optimal i 8 ohm last. Den kan enkelt endres til 4 ohm. Da vil forsterkeren jobbe mindre anstrengt i lavohmige belastninger.
    http://stereophile.com/standloudspeakers/386/index4.html
    Espen R
    Vil bare si et par ting ang. lyden fra MAE SET1. Som jeg skrev i en annen tråd hadde jeg denne forsterkeren over ei helg.
    Den er lydmessig utrolig god, i absolutte termer. Med de rette høyttalerne er det bare å lene seg tilbake og nyte musikken. De involverte i denne konstruksjonen må ha gjort en svært god jobb med konstruksjon og lydtweaking.
    Et par typiske "singel ended" dyder jeg la merke til, er følgende: De utøvende i stereobildet er veldig pinpoint og fysisk lokalisert i lydbildet. De utøvende materialiserer seg på en måte i lydbildet som vanlige transistorforsterkere vanskelig matcher. Samtidig hører en elementer som er plassert lengst bak i lydmixen på en overbevisende måte, f.eks. strykere som går opp og ned i tonehøyde, korstemmer m.m.
    Min Masterclass transistor er kjent for å være usedvanlig "singel ended" i lyden (spesielt for transistor å være), men på dette området ble den forbigått, men ikke med så veldig stor margin.
    Audiomix
    Brynjar viste meg de paralellkoblede motstandene til anodene. Var det der du gjorde endringer, Audiomix og gikk du da opp til 4W med beyschlag?
    De parallellkoblede motstandene ble satt inn fordi det originalt var litt marginalt mht effekttapet i den komponenten. Utgangseffekten økte ved å benytte en annen tapping på utgangstrafoen for å få bedre match til 8 ohm. Dersom høyttaleren går svært lavt i impedans (dine dipper vel ned mot 4 ohm?), kan det være lurt å forsøke en annen tapping. Det er svært mange muligheter. Kunne vært spennende å prøvd denne forsterkeren på høyohmige (>15 ohm) systemer med høy følsomhet.
    andreas
    I går fikk jeg høre MAE SET 1 drive et par JBL høytalere med 93 db følsomhet og da var lyden absolutt voksen. Rommet og høytalerne var så uvant at jeg skal ikke gå i detalj, men et par monoblokker med mye jern og AD1 trioder fra 1943 hadde endel bedre grep om de nedre oktaver. Uansett er dette i en helt annen prisklasse og MAE SET 1 spilte veldig bra med bedre egnede høytalere enn hjemme hos meg.
    Audiomix
    Den har vært hos Kjell B altså?
    Hvordan går det med ditt eget prosjekt? Har det vært vær til å jobbe med slikt i sommer?
    andreas
    MAE SET 1 har vært hos Kjell ettersom jeg vet, men jeg hørte den hos en som heter Hans. Med mitt eget prosjekt går det sakte men litt fremover. Det var gøy å ha besøk av Brynjar og få litt guiding i rørenes verden, samt at temperaturen på SET 1 fortalte meg at lufting i kabinettet er en bra ting. Så nå skal jeg borre litt flere luftehull i topplaten. Det tar tid om det skal bli pent med kun enkle verktøy tilgjengelig.
    Audiomix
    Sørg for at det kommer luft inn i chassis også. Det bør helst bli litt gjennomtrekk.
