Lodding av brudd i høyttalerspole - får ikke til..
  • lassemann
    Fredrikstad
    Hei!
    Har demontert et basselement og funnet bruddet i spolen. Har fått frem tampene og skrapet av lakk, men får ikke loddet tampene sammen.. Bruker mitt vanlige blyloddetinn, men det "biter" ikke..
    Noen tips her?
    lassemann
    N
    nysjerrigper
    hm...loddetinn med mer flussmiddel? riktig temperatur? ::)
    Delle
    Dette kan være en vrien oppgave å løse på en holdbar måte.
    Det er ikke godt nok å legge de to avbrente endene mot hverandre og så lage en elektrisk forbindelse mellom dem ved hjelp av loddetinn. Loddetinn er et skrøpelig materiale mekanisk sett, så denne fremgangsmåten vil i beste fall fungere i en kort tid.
    De to trådendene må, etter at de er tilstrekkelig rengjort for lakk, festes sammen mekanisk på en solid måte. Så er det tid for lodding.
    Fjerning av lakken kan enten gjøres med hjelp av tynner (Lynol el.l.) eller mekanisk med et skarpt knivblad/barberblad. Vær forsiktig så ikke mer av tråden skades.
    Når lakken er borte vil du oppdage at tråden er for kort! Det er simpelthen ikke mulig å få laget noen fornuftig, solid mekanisk forankring av de to endene. What to do?
    To muligheter: Enten skjøte inn en bit med lik, lakkisolert tråd. Har ikke?
    Plan B: Fjern en runde av spolen, og avisolèr på nytt før mekanisk sammenkopling.
    Dette vil føre til en ørliten endring av impedans i spolen. Ikke noe å hisse seg opp over.
    Den mekaniske forbindelsen før lodding gjøres ved å brette to små "kroker", en på hver ledningsende, føre disse sammen og klemme de forsiktig til.
    Så er det tid for lodding. Ørlite tinn; husk at skjøten skal passere uhindret i det smale magnetgapet....
    Til slutt fikseres tråden med noe lakk eller lim i området rundt skjøten. Viktig at ikke noe kan beveges mekanisk her, det utsettes for mye vibrasjon og mekaniske påkjenninger.
    Tar du deg god tid og jobber pirkete nøyaktig går dette fint. Lykke til.
    lassemann
    Fredrikstad
    Tusen takk for svar! Utfyllende og bra :)
    Siden dette er et Dynaudio element har spolen stor omkrets, så jeg håper ikke en runde mindre med tråd vil påvirke impedansen for mye..? Men pytt, jeg prøver. Ved å ta av en runde vil jeg også få bedre plass til å legge trådskjøten som oppstår ned i mellomrommet etter den fjerna kabelrunden..
    Spennende, dette har jeg aldri gjort før :)
    Tips til lim jeg skal bruke på sentreringsfjær (tekstil mot metal) og den ytre gummiringen (gummi mot metal)?
    lassemann
    Dynaudio element har vel aluminium spoler så det kan forklare problemet med lodding?
    lassemann
    Fredrikstad
    Hmm, det er er i allefall ikke kopper kan det se ut som. Blankt som sølv.. Bruker de aluminium for å lette vekten da sikkert...!?
    Noe skjøtetips da?
    lassemann
    Jeg reconet et dynaudio element en gang. Dvs. 2 stk. Ble aldri bra. Fikk gjort det av "høyttalerdoktoren". Dustcapen må skjæres i for sentrering og da ser det ikke pent ut.
    I tillegg virket aldri sentreringen med tilhørende skraping.
    (voicecoil som var smeltet). Tror ikke de tåler mye disse Dynaudio elementer... Skulle heller ikke mye til før de bunnet.
    lassemann
    Fredrikstad
    Jeg har kjøpt et par Audience 52 for en slikk og ingenting.. Tenkte å bruke de til et hytteanlegg e.l.. Coilen er ikke brent, men det har vært en fysisk slitasje slik at det har blitt brudd.. Tenkte det hadde vært morro og få det til å spille igjen, men jeg ser helt lart utfordringene med sentrering, skraping o.l.. Nytt element fåes hos forhandler? Kan ikke finne noen nettbutikk som selger disse løse..
    lassemann
    Snickers-is
    Recone er en membran, talespole og oppheng-enhet som monteres i eksisterende chassis/magnetsystem. Enkleste er nok å spørre Dynaudio direkte.
    Snickers-is
    De får det jo til på fabrikken...
    lassemann
    Fredrikstad
    Da har jeg sendt en henvendelse til Dynaudio ;)
    Har nå fått liv i elemtet, men siden aluminium ikke lar seg lodde vil fortsatt bruddet være der. Jeg har nå fjernet lakk og tvinnet den tynne lederen og trykket kopplingen forsiktig ned i sporet etter der den ene viklingen lå. Kan i allefall ikke høre noe skraping når jeg beveger membranen opp og ned.. Skal nå forsøke å lime delene på plass igjen :-\
    lassemann
    ansepe74
    Bodø
    Må da vel være bedre å kjøpe ett nytt element?
    De er da vel ikke så dyre? Eller?
    lassemann
    Fredrikstad
    Undersøker saken hos Norsk Audioteknik nå..
    Synes det er morsomt å fikse ting, derfor åpnet jeg elementet og skal jammen prøve om jeg får det til å spille også ;)
    Men realistisk så blir det nok bestilt et nytt element :)
    lassemann
    Delle
    Hadde jeg visst at spolen var viklet av aluminium kunne jeg spart meg for det lange og vidløftige svaret tidlig i tråden.. :)
    Jaja, kanskje det kan brukes av noen ved en annen anledning.
    Vidar Øierås
    Kjenner en som kan sveise aluminium, men det spørs vel om ikke det blir litt kraftig kost :)
    Det går forøvrig å lodde aluminium. Problemet er at aluminium oksyderer omtrent umiddelbart i kontakt med luft. Det går an å slipe aluoverflaten, men i olje så ikke luft slipper til, og så lodder man i oljesølet. Har ikke prøvd det selv, men har hørt at det går an.
    Vidar
    lassemann
    Fredrikstad
    Vel, det var ikke bortkastet innlegg Delle. Jeg har nå etter beste evne skjøtet bruddet ved å tvinne tampene sammen, lakket, for så å presse denne ned i sporet etter den fjernede runden med tråd. Det ble fin kontakt og jeg testet forsiktig med et lite batteri at motoren virket. Det gjorde den. Har nå limet på plass sentreringsfjær og ytre gummibelg. Liten tørkeperiode.. Så har jeg tørrtestet elemente uten kasse med musikk og det spilte fint! Ingen skrapelyd selv om jeg dro på med litt volum. Nå skal elementet få tørke på badegulvet et døgns tid før montering i kassa...
    Noen bilder av prosessen legger jeg ved :)
    lassemann
    Delle
    Flott!
    Det kan oppstå brudd i den flettede kobberlissa (synlig på det siste bilde i forrige innlegg) som forbinder tilkoplingsbrettet med selve spolen etter lang tids bruk. Særlig store basselementer med stort membranutsving er utsatt for dette.
    Vanlig loddelisse beregnet for utlodding av komponenter fungerer greit som reservedel her.
    lassemann
    Fredrikstad
    Hei!
    Satte opp høyttaleren i dag når jeg kom fra jobb og det er intet annet å si at den spiller feilfritt. Blir spennende om skjøten holder i lengden ;)
    Takk for gode råd i saken!
    Edit; Om noen har noen greie stativer til salgs som kan brukes til disse HT så send meg en PM ;)
    lassemann
