saschagabor
- Ble medlem
- 08.03.2010
- Innlegg
- 460
- Antall liker
- 2
Jeg planlegger for tiden hvordan jeg skal konstruere neste høyttalerprosjekt. En av punktene er frontstoff, noe jeg vil ha primært for å beskytte elementene, men også fordi jeg synes det ofte ser mer helhetlig ut. I den anledning håper jeg vi kan få i gang en diskusjon rundt dette temaet.
Generelt
Stofframmer vekker nok mange negative tanker hos en del purister, noe jeg har forståelse for. De kan gjøre mye ugagn, spesielt dersom konstruktøren ikke har lagt noen tanke bak løsningen, men bare smekker den på for å blidgjøre massene. Har man et dedikert lytterom, hvor høyttalerne ikke står utsatt til, så har man heller ikke særlig behov for frontstoff.
Dessverre har det seg slik at de fleste ikke har disse mulighetene, og dermed ender opp med å ha stofframmen på plass det meste av tiden.
Ettersom det er en kjent ting at frontstoff ikke er ideelt, setter jeg pris på om vi ikke diskuterer hvorvidt man bør ha det eller ikke. Dette er noe jeg mener man må ta en avveiing på selv, ut fra de aktuelle behov. Jeg håper derimot at tips til metoder for å redusere negative virkninger av stoff og ramme dukker opp.
Diskusjonen trenger ikke å begrense seg til hva som vil kunne passe i mitt tilfelle, generelle festeteknikker er mer enn velkomne. Jeg har forøvrig allerede en del tanker om hvordan det kan gjøres, men vil helst ikke starte med å potensielt legge føringer for diskusjonen.
Min situasjon
Stuen vår er langt fra ideel, og spesielt den ene høyttaleren står veldig utsatt til. Den står ved døren, hvor den er konstant truet av surrehuer som vimser ut og inn : Å fikse skader på kabinett er en smal sak i forhold til å reparere elementer, så jeg velger å heller være føre var.
Kabinettet jeg planlegger vil ha innfelt baffel (+- 20 mm), slik at når stofframmen er festet på, så går den mer eller mindre i flukt med kanten rundt. Det ligger an til å bli en ramme laget av 15 x 21 mm glattkant, med horisontal forsterkning. Selve baffelen skal kles med 1/4" (6,35 mm) tykk filt, men det blir ikke noe problem å lage utskjæringer i denne for festeanordninger.
Generelt
Min situasjon
