Montering av elementer; lodding eller kabelsko?
JORFIN
Hei,
begynner å nærme seg en ende på noen høyttalere jeg spikker på. Når jeg skal montere elementene er det to valg enten bruke kabelsko eller lodde dem til. Kunne gjerne tenkt meg å bruke kabelsko men har derimot ikke lyst å bruke kabelsko av uegnede materialer. Lodding vil sikkert gi tilfredsstillende kontakt, men skulle jeg bli nøtt til å demontere noe er det derimot ikke like gøy.
Så vet noen av slike kontakter i kobber eller sølv, som er noenlunde lett tilgjengelig?
En annen ting er hvordan løse tilkobling fra delefilter og element til terminalene. Totalt 4 punkter til -/jord, og tenkte igrunn å bare før en kabel fra vert punkt til inngangen på høyttaleren. Men ja blir da 4 kabler som går til en liten festetapp på nextgen pluggene, noen forslag til hvordan få så god kontakt som mulig her??
Og hvor stort lederareal burde jeg minst ha på disse lederne?
mvh Jørgen
saschagabor
Du kan eventuelt bruke kabelsko og lodde i tillegg. Dette sikrer god og stabil kontakt, samtidig som det blir enklere å demontere i ettertid.
Det aller meste av flatstifthylser aka kabelsko er i tinnplettert messing med enkelte innslag av kobber (hylse rundt kabelenden o.l.). Jeg ville ha trippelsjekket med produsenten om det er opplyst å være i ren kobber (rent kobber er for mykt til å klemme godt om flatstiften). Med ei god krympetang så fungerer det stort sett brillefint, og gjerne bedre enn lodding, dessuten er det praktisk.
Mht tilkobling til HT-terminalene, er det slike:
Kabelsko her også? Samle evt alle jordledere i ett punkt og trekk en tykk kabel fra dette og til terminalen, dersom du ikke får plasss til alle kablene i en kabelsko.
JORFIN
Takker for svar, ja er terminalen du linker til jeg bruker, bare i kobber. De er nok beregnet for kabel sko, men skal jeg bruke det må kabelskoen være ganske kraftig om ikke kablene som brukes er fryktelig tynne. Har også tenkt på det å samle dem først slik du skisserer, men da får jeg et ekstra skøtepunkt som kanskje er unødvendig men sikkert ikke spiller noe rolle. Har også tenkt på hvordan gjøre dette rent praktisk for å få en så god skøt som mulig, kan det å bruke krymperinger over skøten være fornuftig ( http://www.mamut.net/homepages/Norway/1/18/dynabel/ki0437.jpg) ?
Gule kabelsko tar 6mm2. Dersom dette er for lite til 4 ledninger kan du evt ta fire korte stykker a 1,5 mm2, og bruk sjøtemuffer for å hekte på tykkere kabel, dvs skjøtepunkter får du uansett. Hvor langt blir det fra terminalen til filteret?
Avhengig av hvordan du legger ut filteret, «filosofisk tilnærming» mm så er det kanskje en veldig liten fordel med stjernejord også i delefilteret, dvs at det kanskje er en fordel å samle «common» i delefilteret uansett. Edit: ekstra endehylser er primært hensiktsmessig med kabel i skruterminal.
saschagabor
Det er fullt mulig å utvide kabelskoene, slik at det blir plass til litt grovere kabel.
JORFIN
6mm vil jeg tro skal holde ja så skulle nok det gå i orden. Har valgt å plasser filtrene nært terminalene, er ikke mer enn ca 10-15cm.
Er mitt første godt gjennomførte selvbygg så er ikke helt inne på hva begrepene vil si. Forklar gjerne hva som menes med stjernejord i denne sammenheng.
Link til filteret: http://zaphaudio.com/ZD5-crossover.gif
Forstår jeg det rett om du mener jeg skal samle jordingspunktene fra delefilteret, før disse går videre til terminalen? Så går jord fra basselement i en leder for seg? Mulig jeg er på jordet menmen....
Det er ikke alltid like lett å «tegne og forklare» i bokstaver ;-)
Stjernejord: Det «teoretiske» utgangspunktet er at alle jordledninger samles i et punkt. Dvs at du ikke trekker noen jordledning via noe annet enn det ene punktet. I praksis kan du fint gjøre et «funksjonelt» skille, dvs med et filter for bass og et filter for diskant kan hvert av filtrene ha hvert sitt jordpunkt. Det går helt fint siden de ulike delefilterseksjonene ikke «utveksler» strøm.
Mht delefilteret ditt: 1) samle jord fra R3, C7 og L8 i ett punkt og trekk en ledning derifra til terminalen. 2) samle jord fra basselementet og C17 i ett punkt og trekk en ledning derifra til terminalen. Ledningsdimensjoneringen til diskantelementet behøver vanligvis ikke å være særlig mer enn 1,5 mm2. Til basselemnetet kan du da bruke f.eks. 4 mm2, og du har relativt grei plass i en gul kabelsko.
Husk at krympetanga til kabelsko ofte er viktigere enn selve kabelskoen mht god kontakt - momenttenger er langt å foretrekke framfor «std.tanga» fra nærmeste bensinstasjon (de har kanskje ikke slikt på bensinstasjoner lengre?). Clas Ohlson og Biltema har greie tenger til hobbybruk som gjør jobben, de koster rett omkring 200 kr.
JORFIN
Sånn sett ja, da skjønner jeg. Men jeg klarer ikke å se på hvilken måte at å koble det slik er noe annerledes (at det skal spille noen rolle)?? Utstyret har jeg i orden så det er ikke noe problem :)
Skal hjem til helgen så får forhåpentligvis kommet litt lengre da, filtrene er så godt som ferdig kun et par motstander som mangler, da jeg klarte å knekke bena på et par av dem.... Litt småpuss igjen på kassene før finishen er helt i orden, så er det bare å montere igjen :)
Sammenliknet med å trekke en egen jordledning tilbake til terminalene fra hver enkelt komponent (slik at terminalen blir stjernejord) så blir det vesentlig ryddigere uten at det blir noe dårligere. En funksjonell oppdeling er også ofte ryddigere. Siden du er relativt fersk i gamet så ville jeg ha lagt betydelig vekt på ryddighet og funksjon framfor det meste annet.
