Noen som kan bygge en BUFFALO II DAC til meg?
Bjørn ("Orso")
Dersom noen kan bygge en BUFFALO II DAC til meg, så ta kontakt på pm. Det er nok ikke aktuelt dersom man tar seg godt betalt for det, men kan nok punge ut noe for det. Trenger en snill DIYer med andre ord. :)
Oblivion
Fordi selve Buffalo DAC kortene er ferdig monterte (komponenter)
og strømforsynings kortene er veldig enkle og raske å montere heter det DIY (Do It Yourself).
Jeg ville tatt dette som en utfordring og fordi det er mange her på forumet som har gjort dette allerede ville du fått all den hjelpen du måtte ha trengt..
LMC
Drøbak
enig!
det er ikke så interessant å bygge disse på luselønn, bare for å være grei, når man har laget noen allerede.har ikke sååå mye fritid
et placid psu tar max en time, om du er skikkelig urutinert, og ikke prøver å lodde fra begge sider, som en eller annen her drev med ::)
du trenger min 2 psu
i tillegg trenger du en IVY eller Legato....IVY er litt lettere og de lyder temmelig likt
tar kanskje to timer
alle deler er gruppert og merket
gode manualer på nett
monter alltid de flateste delene først og bygg "oppover"
resten er wiring og mekanikk
lykke til
Leif
Dazed
Må man lodde noen overflatemonterte komponenter?
Jeg prøvde å lodde en DAC-chip en gang, og det resultatet ble ikke særlig oppmuntrende. ;)
Kan man bygge Buffalo DAC-en med flere innganger?
Audiomix
Riktig verktøy er et must. Og to tommeltotter ;)
Begge deler kommer til nytte i andre prosjekter.
LMC
Drøbak
nei
selve dac kortet er ferdig
der er en onboard switch for I2S eller s/pdif inngang, men er upraktisk for hyppig inngangsvalg
trenger du noe mere ala en vanlig inngangsvelger kan du bruke MUX eller OTTO e.l.
på IVY er smd komponenter ferdig montert(om du ikke velger annerledes)
les på nettsidene og i forumet så er det ganske lett å få oversikt
Leif
Dazed
LMC skrev:
nei
der er en onboard switch fo I2S eller s/pdif inngang, men er upraktisk for hyppig inngangsvalg
Leif
Flott. Takk.
Skal ta en kikk hos den vridde pæra. ;) Lenge siden jeg har kjøpt noe av han nå.
Bjørn ("Orso")
Det er ikke aktuelt at jeg bygger selv. Ser for meg mye frustrasjon og at det kan gå gale i verste fall. Ikke har jeg utstyr heller og bare det vil koste en del. Lusalønn er et relativt begrep. Hehe.
Fint om noen sender meg en pm om eventuel pris og at tråden ikke brukes til for mye annet.
Anonym
En hundrelapp eller to for utstyret du trenger.
Loddebolt, tinn, lisse og multimeter.
LMC
Drøbak
det er det mekaniske som er PITA
resten er piece of cake
klarer du å sette det i et kabinett selv da? med borring og montering av nettbrønn sikringsholder evt nettbryter inn og utgangsterminaler
om du fikk dac kort IVY og 2 psu´er
skal du bare ha en s/pdif inn?
Leif
Hornlyd
Musikkglad
Denne tråden skal jeg følge. Hva må man budsjettere med for å kjøpe delene rundt regnet?
Hva er IVY eller Legato?
@ Leif: Når jeg kikket oppi Bøffelen din så så jeg tre trafoer, to eller tre Twistet Pair strømforsyninger (som du viste meg) og dac kortet. Stemmer det?
musicman
Ålesund
ka i helsike :eek: :eek: her har d skjedd saker og ting.
låter det bedre da leif ?
tommy
dårligere mao...
Snart trenger du et ekstra kabinett for oppgraderingene ;D
LMC
Drøbak
aldri!
jeg liker det eikekabinettet, ulakkert!
Leif
slarssen
Nei og nei altså. Jeg kan ikke annet enn å observere at pengene deres blir lurt rett ut av hånda deres. RAKK dac er selvfølgelig veien å gå! ;D
- slarssen
LMC
Drøbak
dette er en buffalo tråd
lag din egen GAKK GAKK tråd! ;D
Hornlyd
Musikkglad
Leif, mulig dette er et helt koko (les gjøk) spørsmål men..........forstår jeg det rett at den Legato dingsen er et linjetrinn man kan bruke etter bøffeldacen for ekstra god lyd med mindre støy?
LMC
Drøbak
sort of I/V konvertering ---strøm til spenning
les deg opp mere ;D
http://en.wikipedia.org/wiki/Current-to-voltage_converter
IVY III er med opamper
Legato er "diskret"...dvs med trisser, kondiser og motstander " i løsvekt"
Leif
Hornlyd
Musikkglad
Leif
Kan man bygge bøffeldacen uten Legato eller IVY og evt oppgradere senere?
Hvis ja, forstår jeg det rett at det da er grei skuring hvor man kun trenger dac kort, strømforsyning, trafo, kabinett og diverse kontakter, nettbrønn og bryter?
Og tilsist, gjør disse strøm til volt analogutgangene lyden vanvittig mye bedre eller er bøffelen meget god sånn som den er?
LMC
Drøbak
savner ikke noe, men venter nå på exadevices
så får vi se
HEL...du MÅ ha IVY, Legato, en annen buffer eller trafo
kun dac kort går ikke
Leif
Bjørn ("Orso")
Jeg er fortsatt interessert i få noen til å bygge. DACene forsvinner jo som varmt hvetebrød under halvtimen, og er knapt mulig å få tak i.
Jeg har bestilt med en exaU2I som interface.
Så ta kontakt med meg om noen kan være behjelpelig og fortell hva du skal du i kronasje for jobben.
LMC
Drøbak
har du noe som helst av ingredienser?
Leif
