Snell A3i - bassen forsvant
foo
Jeg spilte noe høy misikk her en dag, og plutselig forsvant bassen i begge høyttalerne. Det ble helt stille fra begge wooferene mens mellomtone og tweetere spilte videre som før.
Jeg tenkte først det kunne være sikringene som hadde gått (det er synlige sikringer bak på kabinettet), og (minst) en av disse sikringene hadde faktisk gått, men over festet for sikringene står det "tweeter" så jeg regner med at disse ikke har innvirkning på bassen (?).
Det er altså ingen lyd i bassen i det hele tatt. Om wooferne er sprengte, så skulle det vel i det minste komme en slags gjørmete ulyd?
Hva kan være problemet her, og hvordan kan jeg undersøke?
Og er det noen som vet hvilke sikringer disse høyttalerne bruker? Det er glassskolbe. Jeg ringte fagmann og opplyste om at det eneste tallet som var synlig på sikringene var 250v, men det syntes ikke å hjelpe noe særlig....
Noen som har innspill/forslag?
gothman
jeg anbefaler deg og ta en tur på hifiklubben
de har hatt snell på 90 tallet
Dr.No
Test dem først med en annen forsterker (bare for alle tilfellers skyld). Skru ut basselementene og test dem hver for seg med spenningen fra et 1,5 volts batteri. No
Barbaresco
Hvis spolene er brent kommer det ingen lyd, ikke en gang gjørmete.
norcad
Hvis du tar av toppdelen og legger basskassen på rygg ser du rett på tilkoblingene til basselementet (det sitter med magneten ned mot gulvet).
Koble fra den ene ledningen og koble et 1,5 volt batteri rett på elementet, da skal du se membranen flytte seg opp eller ned og samtidig høre et lite plopp.
Hvis det stemmer kan du koble forsterkeren rett på elementet og sjekke at du får lyd.
Er det fortsatt dødt er talespolen i elementet brent og det må rekones.
Originalt har dette elementet skumoppheng og membranen har fått økt masse i form av epoksy fyllt over støvhetten.
Får du gummioppheng som erstatning og/eller annen membranvekt vil lyden endres.
Får du derimot lyd med forsterker koblet direkte til elementet ligger feilen i delefilteret.
Delefilteret er gjemt bak stofftrekket rett nedenfor mellomtonen.
Om det er delefilteret til bassen som er defekt har jeg aktivt bassfilter til A3i liggende om det er av interesse.
EDIT: Tenkte meg ikke godt nok om før jeg skrev dette her skjønner jeg!
Denne høyttaleren har jo utvendig kabling til bassen på baksiden - fra delefilteret som sitter i toppkassen til elementet i bunn!
Da kan du jo veldig enkelt teste med å fjerne den kabelen og koble til batteri eller forsterker der. (Men hvorfor gjøre det enkelt? ::) )
