Har du en Dali RIAA liggende, da har du muligheten til å få en virkelig vellydende RIAA ;D På slutten av -80 tallet kjøpte jeg min Dali, og var kjempefornøyd! Spilte sammen med en Thorens 280 og lød virkelig dynamisk og engasjerende. Senere ble det oppgraderinger i anlegget, og det var tydelig at Dalien var en grei mellomklasse-RIAA, men manglet finesse og ambience :-[
I utgangspunktet er det en RIAA med potensiale, en grei strømforsyning, en vel gjennomtenkt bruk av høyklasse transistorer i innngangstrinnet (MAT02), fleksibel med tanke på tilpasning til ulike pickuper. Så da DIY iveren tok tak i meg et tiår senere, bestemte jeg meg for å teste ut ulike oppgraderinger. Komponenter hadde jeg etterhvert liggende fra andre prosjekt. Jeg er IKKE et El-fagmenneske, og baserer DIY på hørsel og prøve og feile. Forsøker likevel å forstå litt av elektronik-skjemaer, men mangler nok for mye basiskunnskap :-[
Oppgraderingen har gått særdeles trinnvis, med feiling og prøving, og lytting. Om du har en Dali liggende og vil ha noe mer ut av den, så har jeg listet opp mine egne oppgraderinger, rangert etter hva som gir størst lydforbedring. Om du vil gjøre noe av dette selv, er det bare å ta kontakt om du trenger noen tips og råd.
1. Bytte ut de to 2200 uF Phillips kondensatorene i strømforsyningen, bruker nå Black-Gate bipolare. Meget stor forskjell, størrelse på lydbilde, oppløsning, dynamikk, alt... Phillipsene suger! De andre oppgraderingen kommenteres med %-vis lydforbedring sammenlignet med denne oppgraderingen!
2. Bytte av OP-Amper, kan gjøres ganske enkelt, Dalien bruker ingen offset-nulling e.l. Har forelpig testet ut OPA627 og diskret amper fra GD-Audio, Moon, Sun og Earth. Støy er ingen problem med GD-Audio, de gir en stor forbedring av ambience (akustikk, mellomtone, tekstur). 50-100% forbedring avhengig av type OP-Amper. Måler 2-7mV DC på utgangene, så ikke noe problem det heller.
3. Likeretter-dioden, den diodebroen som står der er elendig. Bruk gjerne MUR 120, MUR 860, Schottky. Gjør lydbilde større, mer åpent, mer flytende, akkurat som om å åpne opp for en kran, lyden strømmer mer fritt. (50%)
4. Regulatorene i strømforsyningen. Gir et roligere lydbilde (50%)
5. Bytte de resterende små kondisene som står på rekke i strømforsyningen, samt fjerne de Red Dropsene som står parallelt med kondisene. Anvender også her BG. Øker dynamikken ytterligere og forbedrer bass og oppløsning (50%).
6. Bytte resistorene på inngangen (de som brukes for å tilpasse motstand til pickup). Bruker her Shinkoh-mostandere. Gjør lyden mindre kornete/slørete (20%).
7. Bytte resistorene rundt OP-Ampene i utgangstrinnet, bruker her Kiwame karbonmotstandere, gir en bedre mellomtone og større lydbilde (20%).
8. Bytte kondesatorene i feedbackloopen til OP-Ampene i utgangstrinnet (de blå Phillipsene rundt OPA 27-ene). Har mye å si for lyden har enda ikke funnet de optimale, men har igjen endel å gjøre med kornete/slørete lydbilde (20%).
9. Bytte transformator/veggvorta til en bedre. Ikke den helt store forbedringen, men mindre støy i lydbilde? (10%)
For de som har peiling på skjemaer, har jeg tegnet opp utgangstrinnet på Dalien. Jeg lurer veldig på funksjonen til kondensatorene C1 og C2, kan de byttes med noe mindre? De står ikke direkte i signalveien, så de har vel ikke så stor innflytelse på lyden? Også C3 lurer jeg om må være feildimensjonert? De skal vel hindre oscillering, men burde de ikke da være 27pF, ikke 27nF, får ikke dette til å stemme.. Kan jeg våge meg til å fjerne dem helt når jeg bruker de diskre ampene, har ikke peiling på deres båndbredde? Er redd for å brenne ut Op-Ampene ved å prøve det...
Og lyden nå? Himmelsk, en helt annen RIAA, stort, flott oppløst lydbilde, med en god mellomtone ;D Lite støy, dynamikk så det holder, meget fornøyd, tester nå ut mot andre lydkilder. Finn fram loddebolten Tips til videre tveeks tas imot med stor takk!
19.6 KB Visninger: 2.047
142.9 KB Visninger: 2.092
203.7 KB Visninger: 2.206
