Nødvendigheten av koplingskondensator i effekttrinn?
lassemann
Fredrikstad
Hei!
Jeg spør om dette i all min uvitenhet.. ???
Jeg benytter en rørpre med inngangskondensator til splitterrøret, der er kopplingskondensator mellom dette og utgangsrør og det sitter kondensator mellom dette og rca/utgang. Er det da nødvendig med en inngangskondensator i sluttrinnet? Jeg benytter både rørmonoblokker og en transistoramp i mitt system..
Tanken var om det kanskje var en mulighet å fjerne noen komponenter i signalveien og ytterligere øke prestasjonene..
lassemann
andreas
I utgangspunktet kan du fjerne kondisen i effekttrinnet ditt, men det kan være lekkstrøm fra siste koondis i preen din. Da vil du få f.eks brum/ støy. Transeamper kan være hysteriske mtp dc på inngangen.
Enkelte forsterkere er også bygget slik at de trenger den kondisen for å holde bias-strømmen inne i effektforsterkeren. Det gjelder nok bare minimalistiske konstruksjoner, som enkelte av Zen-forsterkerne til Nelson Pass (husker ikke hvilke av dem), men du bør forstå hvordan den aktuelle effektforsterkeren er bygget opp før du begynner å modifisere den. Spør forhandler eller produsent.
Dessuten vil en eventuell lydsignatur over kondisen avhenge av at det står en spenning der, sånn at hvis kondisen er forholdsvis stor og DC er blokkert tidligere i kjeden, så vil den aldri se noen spenning og vil derfor ikke påvirke lyden i nevneverdig grad heller, og forsterkeren vil låte likt før og etter modifikasjon.
Hvis du velger å modifisere er ofte enkleste måte å lodde fast en kortslutning over bena til kondensatoren, heller enn å skulle lodde den ut. Utlodding krever mer varme og gir større sjanse for å ødelegge noe annet på et tettpakket kretskort.
lassemann
Fredrikstad
Takker og bukker igjen for deling av kompetanse! Forsterkeren det gjelder er en MI Mosfet og jeg lar kondensatoren sitte der den sitter, men jeg har byttet den ut til en Mundorf Supreme, som gav den et lydmessig stort løft. Mer luft og rom, samt mer dynamikk.. ;D
lassemann
nick122147
Du kan jo måle spenningen over kondensatoren for å se om den må være der for å blokkere DC ut fra forsterkeren.
