Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 36
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak samlanes's Avatar
    Feb 2008
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tips til kjøp av transformator?
    Hei.
    Trenger 2stk transformatorer til glød av rør som trekker 450ma,og glød på 6,3v ac.
    Fordel at den er så liten som mulig.
    Er det mulig å få kjøpt 230v primær,som gir konstant 6,3v uansett nettspenning,ferdig laget evnt tips til regulator som ettermonteres?
    Helsing Arild.
    Først nå forstår eg ingenting,før forstod eg ikkje det engang.
  2. #2
    Hifi Freak Cobra2's Avatar
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Konstant spenning får du bare med regulator (og da må spenningen være et par-tre volt høyere).
    Og jeg ville valgt en trafo som kan levere ca. det dobbelte i strømtrekk, så du ikke trenger tenke på varmgang.
    (husk at evnt. regulering også forbruker litt strøm)
    Arne K
    Of all the things I've lost, I miss my mind the most.
    For sale:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...ser&userid=701
  3. #3
    Feb 2008
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for svar Arne.
    Tenkte altså om det var å få kjøpt med ferdig montert regulator.
    Da trenger eg ein på ca 1ampere da,og 8-10v sekundær+regulator.
    Mvh.
  4. #4
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    6 Innlegg
    Er usikker på 6.3v, men jeg har kjøpt noen som gir bl.a. 5v og 12v (til 12.6v glød). Var det rs-components mon tro? 2mv ripple var garantert.
    Skal se om jeg finner de.
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  5. #5
    Oct 2002
    Tagget i
    6 Innlegg
  6. #6
    Hifi Freak VegardW's Avatar
    Feb 2007
    Kolsås
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Vegard
    Exadevice/Buffalo dac3m eksternt lc psu/1794nosdac /Tribute autoformer/10 linjetrinn Tribute/801a se/ 13e1se/el 34pp/
    841/ux250 se/ eml30a/eml 50 se/ eml30a/gm70 se
    Studer a-810, Supravox 400 fieldcoil/Tad 4001/ 1505 klughorn
  7. #7
    Oct 2002
    Tagget i
    6 Innlegg
    Sorry - ser du trenger ac glød. Jeg tenkte dc.......
  8. #8
    Feb 2008
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for tips folkens.
    Tar kontakt med motron,mulig eg heller skal få tak i med 2uttak på 8-10v,og ca 2,5ampere.(da kan eg fjerne ein som står i forst idag,og erstatte med 1ny,som forsyner både drivver og likeretter,for å spare plass.)
    Motron har kanskje det og.
    Skal sjekke RS om dei har regulator for ac også.
    Mvh.
  9. #9
    Nov 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Regulator for ac har jeg aldri sett i en rørforsterker... tror jeg. Enten er det regulert DC eller så er det uregulert AC. Ser ingen grunn til at man skal måtte regulere glødespenningen hvis den er AC, så sant du ikke har ekstreme variasjoner i nettspenningen.
    Produsent av Whistler Audio kabler!
  10. #10
    Æresmedlem LMC's Avatar
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    6 Innlegg
    Torget
    Hammond 266J6 ser ut til å passe bra...kjør AC og drit i regulering
    om du har snitt6,3vac og nettspenningen svinger +/- 5% er det ikke noe problem
    KISS !
    Leif
    solderslinger og raskere enn sin egen skygge
  11. #11
    Feb 2007
    Kolsås
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Enig med lmc
    og om ikke motron har akkurat den foreslåtte har han sikkert en annen som duger
    og om han mot formodning er tom får du sjekke med partsconnexion
    Vegard
  12. #12
    Feb 2008
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Men finst det feks hammondutgaver med to tappinger, primær230v-6.3v,på ca 2,5ampere?
    evnt andre merker.
    Mvh.
  13. #13
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    7 Innlegg
    Album
    Torget
    25
    Sitat Sitat fra samlanes
    evnt andre merker.
    Mvh.
    Sjekk sidene til Hammond. Kommer ikke på noe jeg kan ha behov for som ikke finnes der.
    Hva skal du ha den til?
    Generelt er det vel bare RIAA trinn og rør med direkte gløding som kan ha behov for DC glødespenning.
    Hans - DIY'er
  14. #14
    Feb 2008
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skal brukes til glød 300b+glød 6c45.
    Trenger kun trafo med ac,siden eg har dc/likeretting til 300b allerede.
    Er det to uttak på hammond sine?
    Mvh.
  15. #15
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    6 Innlegg
    Torget
    du surrer;
    du trenger bare en separat glødetrafo til 6s45 som skal ac-glødes
    du har allerede egen dedikert trafo til dc-glød 300B...right?
    hva er dette pratet om to tappinger?
    du trenger primær som kan være en elelr flere alternative tappinger for feks.220-230-240vac og kun 1 sekundær: 6,3vac ?A
    Leif
  16. #16
    Feb 2008
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hehe,ingen surring her Leif.
    Grunnen til to tappinger sekundær er at eg tenkte å fjerne den til 300b,og inn med ny,pga plassproblemer.
    Skal sjekke zize på dei hammond,kanskje det går.
    Mvh.
  17. #17
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    6 Innlegg
    Torget
    du vil få gevinst av å kjøre separate glødetrafoer
    dessuten trodde jeg du ville ha mulighet til å justere de uavhengig av hverandre
    hva om du trenger å få en glød opp og en ned? DA har du et problem
    Leif
  18. #18
    Feb 2008
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ok,da får eg måle nøyaktig og satse på at det går.
    Kan jo sette den oppå forst i nøden.
    Skjønner ikkje kvifor gløden har gått ned på 6s45 røret,fra 6,3v til 5,8.
    Når ombygging blei gjort var den spot on.
    Mvh.
  19. #19
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    6 Innlegg
    Torget
    analyse:
    hva har du endret siden den var spot on?
    noe som påvirker den helvetes felles trafoen som mao er underdimensjonert
    Leif
  20. #20
    Hifi-interessert
    Dec 2008
    Stathelle
    Tagget i
    0 Innlegg
    Noratel vikler trafoer slik du vil ha de, brukt de mange ganger selv.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
