110w preamp-uproblematisk?
BigSwifty
Har et prosjekt gående som involverer kjøp av en vintage preamp. Utvalget i usa er jo kjempestort, likeledes mulighetene for å gjøre et godt kjøp.
Men, de fleste preampene er jo 110w, og krever en ekstra trafo. er dette noe som medfører lydforringelse, eller er det uproblematisk?.
Noen anbefalinger på trafo? Er det bare å ta en tur på Claser´n?
Trondmeg
ELFA har en for direkte tilkobling med USA-kontakt. Var det tufvasson den het? Funker brillefint på klh 21 og sikkert på preamper. Lydløs er den også.
Edit: Fant den!
finnes nå i både 35W, 50W og 100W. Feks her
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=56-000-28&toc=18896
Og du, det er vel 110V trafo du er ute etter. Tviler på at alle amerikanske preamper trekker 110W :).
BigSwifty
...du har selvsagt rett, jeg mente volt!
Forstår jeg dere dithen at dette er uproblematisk, rent lydmessig?
bjarnetv
oslo
så lenge den leverer nok watt, og ikke er feilkonstruert, burde det ikke ha noe å si på lyden.
husk at trafoen bør overdimensjoneres litt i forhold til hvor mye strøm ampen trekker.
hvis du f.eks har en amp med 1000w trafo, kjøp en 1500-2000w stepdown.
Trondmeg
Det bør ikke være det. Kjernen i en 60Hz trafo er litt mindre enn en 50Hz, men det er normalt ikke noe problem. Vanligvis er heller ikke nettfrekvensen i seg selv noe tema da det likerettes i ps. Jeg tror med 99% at dette vil fungere upåklagelig. Alternativt kan originaltrafoen omkobles i noen tilfeller evt byttes.
På ARC sine pre'er er det bare å flytte en ledning. Ikke noen big deal, samt skifte sikring. Skjema bør en uansett ha med, men dette er ikke noe prob på ARC.
Audiomix
Det er snakk om en PRE - AMP ?
Kjøp om nødvendig en trafo som klarer det dobbelte av hva du trenger. Tipper 100W er nok.
To gode råd:
Fortell hvilken forsterker du tenker på å kjøpe. Da er det lettere å veilede.
Kjøp en trafo fra NORATEL som gir 115V ut ved 240V inn. Da får du noe som virker.
Litt dyrere - mye bedre.
BigSwifty
To gode råd:
...har ikke bestemt meg for hvilket merke preamp ennå, men ARC, CJ og McIntosh er aktuelle merker.
Takker forøvrig for gode og oppklarende råd :)
flaago2
Hvorfor er NORATEL trafoen bedre? 220-->110 er vel det samme som 240--->115 ?
Og et spørsmål angående frekvensen: med 50Hz, vil rippelen ha mulighet for å bli større, er dette noe som helst problem?
Hvorfor idet hele tatt tenke annen trafo i en pre ? Den som sitter i arc sine duger til vårt strømnett.
Audiomix
Fordi det ER forskjell på trafoer.
I vårt nett får en 100Hz ripple. Hvis en får noe da?
I USA (60Hz) får en eventuelt 120Hz ripple.
Det ene er like ille som det andre.
Nå er spørsmålet om trafo på et hypotetisk plan ser det ut til.
Mange produsenter benytter trafoer med universal primær uten å si noe om det.
flaago2
Er det er dumt spørsmål at jeg spør hvorfor den er bedre?
Jeg kan være enig i at det sikkert er forskjell på trafoer, men hvorfor er den bedre, og ikke feks dårligere en de andre nevnte her?
Bare noe du tror, eller basert på egne opplevelser, tester eller noe annet?
-morten-
mcintosh er stort sett kurante å bygge om til 220volt.
-morten-
