Tankeksperiment i natten
Roberth
Leker litt med tanken her midt på natten, har lite erfaring med å bygge verken høytalere eller forsterkere, og er ikke noen møbelsnekker når det gjelder høytalerkabinetter.
Jeg leker med tanken rundt å bygge et par høytalere, ved å sette i sammen et ferdig kabinett, delefiter og elementer(evt og med driver) og dem fast i kabinett og internkablingen. Så første spørsmålet er dette en god løsning for en nybegynner innen DIY? får mann kvalitets delefiltere og kabinetter ferdigbygd noen steder for DIY?
Så tanken hvis dette skulle være mulig, er at jeg bygger en høytallere, har en ide på design:
En høytallere som bruker horn, har et stort kabinett, stort bass element (15"?) hvor dette plasseres i kabinettet, som vil være en lukket kasse, hvor elementet slår med kraft som gir en fast bass og god mellomtone fremfor dypest mulig bass og bassen høres like godt som mellomtone og diskant, kabinnetet tenker jeg som følge er rundt 90 cm høy, 40 cm(?) bredt og 30 cm dypt.
Hvor vidt jeg skal to veis eller treveis deign er jeg usikker på, når det gjelder følsomhet, så skal denne høytalleren brukes Single Ended amper tenker jeg.
Så en følsomhet på rundt 100 db hadde jo vært drømmen, hvor det jeg ser realistisk er 97 decibel, som er bra nok det og, og som du sikkert skjønner ønsker jeg at denne skal være mest mulig rørvennlig.
Impedansen skal ikke dyppe langt ned, drømmen her hadde vært at den aldri var under 6 ohm, 5 ohm er akseptabelt, dette er viktigst i mellombass og dypbassområdet, men kan uansett ikke dyppe noe under det oppover i frekvens registeret.
Jeg ønsker at denne høytalleren skal være direkte og ergo hard mot innspillingene som spilles hvis mulig, og spiller snillt, men samtidig skal dynamikk og mellombass være i fokus, samt en more forsiktig topp med bra avrulling, men samtidig ha en frekvensrespons som er rett mest mulig nedover i registeret. Men samtidig spille mer sivilisert i en kombinasjon av trykk er eventuelt ønske.
Når det gjelder basselement, vet jeg ikke hvilke produsenter som finnes der ute, så har jeg forstått at bl.a. JBL har lager og selger løst for DIY(?)
Ellers er et ønske at jeg ikke må spille høyt for å få en frekvens repons i hele registeret den har evne til å spille, men samtidig kan spille høyt uten problemer. Biwiring-nettverk er et must, utseende på kabinettet er ikke det viktigste.
Som nevnt ovenfor, når det gjelder sonisk, ønsker jeg et fokus på makro og mikro dynamikk, rask bassrespons hvor mellombass er mer i fokus enn dypbass. Høytallerene skal spille musikk fremfor hifi, så musikalitet er et must. Når det gjelder oppløsning så er dette ikke en prioritet, ønsker er litt mindre oppløsning men fortsatt nok i oppløsning slik at det ikke blir for skarpt på enkelt innspillinger og typer musikk.
Alt er selvfølgelig mulighet til å endre utenom jeg anser som et must.
BanjoArrne
Tenkte med en gang på Tangens Inconcert Duke. Kanskje de kan være noe?
Full instruks for kabinett og delefilter Her.
Ikke helt slik du beskriver i dine tanker, men de burde i allefall tiltale en del av de ønskene du har.
Synes også selv at disse er veldig interessante.
Et tips. :)
PS!
Ser du har en Engel til å synge for deg også. Godt valg. Har nylig kjøpt meg en selv og er veldig fornøyd med den. :)
Hvilken rørkombo bruker du i pre-ampen?
Roberth
Joda godt alternativ, eneste er jo at tange av design har lagt ned, så må vel bestille del for del og lage kabinetett og delefilteret, men dette er jeg ikke noe særlig på, hadde jeg kun fått et ferdig delefilter som hadde passet, noen som kunne laget kabinettet til en fornuftig pris, så hadde det vært noe å starte prosjekt på.
Offtopic, bruker Mullard Cv4003 og Telefunken PCC88.
BanjoArrne
Ser den.
Kanskje du har et snekkerverksted i nærheten av deg som kan ta jobben med kabinetter?
Høyttaler-elementer er ikke vanskelig å få tak i og Tangen nevnte vel AVshop, Arendal Lydsystemer, eller utlandet.
Delefilterkomponentene får du tak i ganske enkelt. Dynabel har sikkert også det meste du trenger der. Eller så har en mange å velge i fra utlandet også. Noen setter kanskje også sammen filter på bestilling, men vet ikke hva slikt koster.
...Om det skulle være aktuellt da.
Lykke til i alle fall, hva det enn måtte bli du går for . :)
OT:
Er det en god allround-kombo?
Har RCA Cleartop 12au7 fra før og tenkte prøve enten Telefunken Ecc85 eller Philips Pcc88 sammen med dem.
