Slarssens jfet riaa på steroider
  • andreas
    Tenkte å utføre to mods på Slarssens jfet riaa som jeg bygde en variant av for en tid tilbake.
    Det ene er å bytte ut regulatorene i strømforsyningen, det andre å avkoble source-resistorene på gainstegene.
    Utgangspkt er dette her:
    Min versjon ser slik ut i dag:
    andreas
    Moroa starter når man skal ha tak i en bråte 2sk170bl. Har handlet inn en bråte fra en israelsk kar på ebay uten å ane noe som helst om forhandlern. Det var middels smart.
    Samtlige av de 20 transistorene fra min ebay - venn hadde Idss på mellom 1,7 og 2,7mA. Iflg databladet skal Idss for bl-grade være på mlm 6 og 12mA. Prøvde 2 andre 2sk170bl som jeg hadde fra et F5 - prosjekt og de målte fine 8,4 og 8,5mA i samme oppsett.
    Audiomix
    Mange luringer på eBay.
    Har du snakket med fyren?
    Gitt han karakter?
    Dette er den type "kvalitet" som ble dumpet i bla Norge på 70-tallet og noe inn på 80-tallet da vi ikke hadde noen form for kontroll av halvledere. Partier som ofte var avvist i andre land.
    Komponenter med så store avvik som du har målt burde aldri sluppet ut fra produsenten. Kanskje de har fått hjelp?
    andreas
    Det er en stund siden jfetsene kom i hus og ikke er salgsinfoen tilgjengelig på kontoen min lenger, så det er ikke noe å gjøre med salget nå annet enn å handle på nytt. En selger som heter "tubeshunter" selger matchede sett med 2sk170bl på ebay og de to settene jeg har kjøpt tidligere har vært ganske nært matchet opp til det reklamen sier, om enn ikke helt så bra. Tenker jeg prøver dem på nytt.
    Det skal være mulig å bruke BF244A istedet for 2sk170bl så det er mulig jeg leter litt etter dem også.
    Sven
    Mye fake hard to get jfets på ebay, men Linear systems har en erstatning, LSK170, som burde være mulig å få tak i.
    slarssen
    Det var synd med de 2SK170BL'sene Andreas, virker som du har fått GR utgaven som har blitt merket med BL. Eventuelt kan de ha blitt ESD skadet.
    Si ifra hvis du bestiller ifra Mouser, mulig jeg også trenger noe plukk. Blir spennende dette her!
    - Stig
    andreas
    Mens jfetene ligger å mørner på et postlager i Oslo så har en ny platesnurrer funnet veien nordover. Leker litt med protraktoren mens jeg venter. Pausebilde til dere:
    Sven
    Du endte opp med bestille fra Mouser eller?
    andreas
    Jepp Sven, fra Mouser. Leveransen kom kjapt også, på døra i dag.
    andreas
    Ca halvparten av de 20 sk170e som kom fra Mouser har idss på rundt 7 og passer fint til salas-reggen. Om noen av dere trenger et sett med matchede sk170/ j74 f.eks til et F5 prosjekt så har jeg til overs nå, ta evt kontakt på pm.
    andreas
    Da var kortene lodda opp. I pos L4 har jeg brukt bc546 istedet for bc550. De er ganske like, og det ville iflg Salas ikke utgjøre noen forskjell å bruke 546. Spent nå på hvor høy innspenning jeg får fra trafoene og hvor mye strøm som kommer til å gå over resistoren på 18R som står i pos R1. Den er bare på 4W så det skal ikke mye til før den ryker. Tipper jeg må inn med en større resistor eller fler av dem etterhvert.
    slarssen
    Tøft! Tipper du havner på runt 80-90mA strømtrekk med 18R. Da har du ca. 140mW omsatt, et skulle vel en 4W'er tåle (uten å vite hvor billige de 4W'erne der er :)
    All ekstra spenning som kommer ut av trafo blir uansett omsatt i den Mosfet'en, og det ser ut til at kjøleribba burde gjøre jobben greit. Tror det går helt fint det der, bare å kjøre på.
    - slarssen
    andreas
    Kunne du si meg litt om hvordan du regner ut strømtrekket S? Fulgte tabellen fra skjemaet over da resistoren til R1 ble valgt og hadde ventet å havne mer opp mot 120-130mA. Salas skriver på diyaudio at man bør ha 100mA til overs i shunten for å gi reggen de beste arbeidsbetingelsene, og jeg mener å huske du sa strømtrekket i riaaen var på 20-30 mA.
    slarssen
    Aha, ja så også nå den tabellen der i skjema.
    Salas bruker de tre lysdiodene i serie som referanse for CCSen. Da tar man bare summen av disse og trekker fra gate-spenninga til mosfeten. Blir da ca. 1.8V*3 minus 4V, som er typisk gate spenning for mosfetter som disse. Denne spenninga er da det som blir liggende rimelig stabilt over R1.
    Brukte 3.8V igår, på antagelsen at mosfetten sikkert starter litt tidligere enn 4V på slike lave strømmer, og kom fram til ca. 88mA med 18R. Men tabellen til Salas er jo sikkert et bedre utgangspunkt da han nok har testa dette :)
    -slarssen
    andreas
    Da var det liv i den ene. 22Vac inn, 21Vut, 2,4V over R1 (altså 130mA i ccsen), 40C på shut-feten, 40C på R1. Ingen trøbbel i testrunden mao. Trafoene er på 2x18Vac og her er bare brukt den ene sekundærviklingen. Innspenningen er noe høyere sikkert pga at nettspenningen er ganske høy her og at trafoene leverer litt mindre strøm enn de er beregnet for. Kobles sekundærene i serie får reggen ca 44Vac inn. Spørs om det blir litt høyt?
    andreas
    Etter litt rådslagning med Slarssen så ble R1 byttet til 4,7Ohm. Det tredoblet strømtrekket opp til 430 - 450mA, og så sank innspenningen fra trafoen også ned til behagelige 38Vac med sekundærviklingene koblet sammen i serie. Dog ble det litt mye juice for shunt-feten. Hadde en resistor som last og den trakk omtrent det samme som phonotrinnet vil gjøre, likevel kom shunt-feten raskt opp i 130C og det er litt mye. Tipper 200 - 250mA i strømtrekk får holde. Må huske på å handle de aller største kjøleribbene neste gang ;D
    andreas
    Med R1 på 9,4Ohm så er strømtrekket 230mA, og shunt-kjøleribben ca 75C. Det går akkurat, må ha litt margin til å plassere reguatoren inne i chassis der det sikkert blir litt varmere.
    Q2 blir også god og varm pga den høye inn-spenningen. 67C ved sist måling. Noen av dere som vet om det er mulig å øke R3 litt slik at den kan ta litt av spenningsfallet/ varmeutviklingen? Hvis sk170 setter strømmen til 8mA (målt idss) så faller det 0,8V over 100R, det er greit. Hvilken funksjon R3 har utover dét skjønner jeg ikke stort av.
    slarssen
    Tror jeg mente at du kunne putte litt motstand i serie med sekundærviklinga for å senke spenninga litt, istedet for å kjøre shuntreggen steinhardt? Husker ikke helt samtalen, men 60-70 grader er litt unødvenig varmt kanskje. Eventuelt en liten blanding mellom litt høyere strømtrekk og seriemotstand kanskje? :)
    - slarssen
    andreas
    Strømtrekket er høyt nok i ccsen nå med 230mA. Det trekkes nesten 1A over sekundærviklingen/ likerettern, etter hva jeg fant fra sim i PSUD2. Det skal ganske heftige resistorer til for å ta spenningen ned noe særlig der. En NTC på primæren vil hjelpe bittelitt men ikke nok. Mulig det er enklere å legge inn litt resistans i serie med primæren. Får se hva jeg finner av resistorer i skuffer og skap.
