Trenger litt hjelp med en jolida jd302brc rørforsterker
Nikko03
Trenger litt hjelp her da jeg har lite greie på rørforsterkere. Hva er galt når det begynner å blinke i det ene EL 34 røret
og det kommer en bankelyd i høytaleren ,og etter en liten stund slår forsterkeren seg av.
Jeg har også prøvd å la forsterkeren stå på uten signalkabler i ,og det samme skjer da etter en stund.
Er det røret som er gåent ,eller er det noe mer skummelt på gang.
Håper noen her inne kan hjelpe meg med dette.
Sonny
Hei!
Jeg har en Jolida 502, men den bruker 6550 rør. Prøv å stokk om på EL 34 rørene og se om problemet flytter seg. Flytter det seg så har du en ganske god indikasjon på at det er røret. En Jolida forsterker går aldri i stykker. :)
Sonny
Nikko03
Takker for svar skal teste det der med en gang jeg :)
Nikko03
Jepp det samme skjedde igjen. Med det samme røret. Selv om jeg flyttet det til motsatt kanal. Ser det kommer ett skarpt lys.
Samtidig kommer bankelyden i høytaleren takt med lyset. Ser ut som en liten kortsluttning inne i røret.
Så da er det vel bare å bestille rør da ville jeg tro.
Sonny
Det ser slik ut. Og det er jo det greieste når det først skjer noe. :)
Sonny
Nikko03
Det er sant :) Men jeg håper noen kan si noe om dette er vanlig "slitasje" eller om det er en annen årsak til at røret ryker.
Er jo som sagt ikke veldig dreven i det gamet her :)
Haavard
Lena
Nå har jeg inntrykk av at du spiller en del musikk.
Da vil jeg også tro at dette kan skyldes vanslig slitasje.
Er det autobias på denne? Kanskje bias er sattt litt høyt?
Når du nå skal kjøpe rør ville je testet de billige JJ rørene.
De har hatt problemer med stabilitet, men er knallgode.
Husk å kjøpe el34 og ikke e34l.
Sistnevnte har noe høyere gridvoltage, hva nå enn det er, en førstnevnte.
Hvilke smårør brukes i den?
Var det 12ax7 og 12at7?
Håvard
Nikko03
Takk for tips kan nok hende det er vanlig slitasje ja blir jo noen timer musikk her i gården ;D
Det er 12AX7A preamp rør og 12AT7 driver rør i den. Og det er 4 røde dioder som lyser hvis bias er korrekt. Jeg har målt den til 40mv slik jeg leste at det skulle være og da startet diodene å lyse så jeg går utifra at bias er riktig.
Men jeg er som sagt langt fra noen ekspert på området.
