Fostex Fe168eZ fulltone som mellomtone?
Hornlyd
Musikkglad
Fikk tak i et par slike på brukten for en liten sum kroner. Nelson Pass sier at disse som mellomtoner er noe det beste han har hørt. Her er spm og svar jeg har stilt på diyaudo men trenger litt hjelp til og forstå svarene
Quote (Originally by superlian)---
1) Do you have any suggestion for volum and baffel width for a sealed cabinet?
2) Will it be smart to use the Suprabaffle on a sealed cabinet?
3) Is "aperiodic" an accoustic vent (a port with foam inside)?
4) Will an OB solution increase the risk for exceeding x-max?
5) Is it possible to reach down to 150hz with one of theese solutions?
---End Quote---
1/ depends on driver, FE168eS in sealed Q=707 box (3.7 litre) has F3 of 139 Hz
2/ outside of the box would be best if it has low diffraction and has no bafflestep until you get to the XO frequency
3/ that is one way of doing it. I like aperiodic TLs for midrange use.
4/ Yes
5/ yes
dave
Hornlyd
Musikkglad
http://www.ultrahighendforum.com/viewtopic.php?f=4&t=1736&start=30
The Cary Room
Cary showed two systems at AXPONA. the first was built around their Xciter 5 watts/channel integrated tube amplifier ($2,750) and 24-bit/192kHz USB DAC ($1,499) I was so impressed with from CEDIA last year, a Cary DVD8 universal player, and the brand new Sur by Jose single driver speakers ($2,000) which acquitted themselves quite well in a rather large room.
svm88
Røyken
Fostex Fe208EZ har vel også vært brukt en del om mellomtone.
I prinsipp alle fulltoner ( eller utvidet frekvensområde-elementer (c) Sluket) kan utmerket godt gjøre tjeneste som mellomtoner.
Det finnes utallige konstruksjoner med hele Fostex' "fulltone" range brukt som mellomtone.
En av de mer seriøse og tunge variantene er vel Dick Olsher's "Basszilla" konstruksjon, som opprinnelig benyttet en Audax 15" i bassen, en Fostex FE208E Sigma i åpen baffel som mellomtone, og en bånddiskant på toppen.
JK
Von Schweikert gjør jo dette med Unifield 3. Beste "bokshøyttaler" jeg har hørt...... ;D
Sonny
Hel! Egentlig er du "a pain in the ass". ;) - for de av oss ikke klarer å la være å bli avsporet av dine flotte lenker og henvisninger. Det er mye DIY heaven ute på skya.
Lenken du sendte om Nutshell High Fidelety var topp da. Du har ikke vurderert å gå på et Ariel Mk6 prosjekt? Jeg ble litt sugen på å se videre på det. Pirrende komplisert og et flott høst prosjekt. Bygge i tommer gjør det enda mer pirrende. Det eneste jeg ikke fant noe om var delefilter til konstruksjonen.
Sonny
Hornlyd
Musikkglad
I know. Budda som jeg kjøpte 208EZ av (som du anbefalte i Fostex tråden) hadde nettopp en slik høyttaler. Delefilteret så ut som en sigarbutikk. 1 kvadratmeter Duelund på hver høyttaler koster vel noen laken?
Jeg ser mer for meg 208 eller 168 i en aperiodisk sak på lave solide stativer supplert med Klipsch subbene og en superdiskant.
Etter at jeg har spilt på en del forskjellige fulltoner siste tiden har jeg begynt å synes at 2veis låter rotete?? Har det skjedd noe gæærnt oppi huet? ::) ::) ::)
* skal også bygge Nagaoka men jeg må ha noe imens!
Hornlyd
Musikkglad
@ Sonny
Det er altfor mange høyttalerelementer i den der ;)
Minner om at jeg er formann i SMDTT!
Støtteforeningen
Mot
Domediskanter
Toveis og
Tungdrevne saker forøvrig
Jeg skjønner heller ikke hvorfor man i det hele tatt finner på å legge inn et delefilter mellom 1000 og 4000 hz. Det strider mot hvordan hørselen/hjernen er konstruert!
Noen sitater fra Store Norske Leksikon: http://snl.no/hørsel
"Øret er mest følsomt for toner med svingetall mellom 1000 og 4000 per sekund."
Diskanter og overtoner er fint det, men langtfra det viktigste:
"Små barn kan antakelig høre toner med svingetall helt opp til 40 000 per sekund. Evnen til å høre toner med høyt svingetall avtar med alderen."
Ergo: En perfeksjonistisk søken etter masse mikrodetaljer, overtoner og luft der oppe på bekostning av mellomtone og grunntone er for infantile audiofile. De erfarne verdsetter musikalitet, driv og dynamikk og har de råd/mulighet så krydrer de med diskant. 8)
Hornlyd
Musikkglad
Jeg er veldig fornøyd med det innlegget jeg skrev nå. Lurer på om jeg skal lage en tråd på generelt som heter: HVORFOR FULLTONER ER BEST!
Da blir det liv tenker jeg ;D
En virkelig høykvalitets fulltone (i størrelse 8") forsiktig støttet av en ekstremt god superdiskant forsiktig implementert ved 7-10 kHz (forsiktig = 6 dB, singel kondensator) kan spille med en nærhet og homogen innlevelse du bare kan drømme om i tradisjonelle konstruksjoner. Men det krever sitt av selve kassa; nytter ikke å jukse der. Er du absolutt bassfreak kan en også legge til litt i bunn, men det MÅ MATCHE i oppløsning/hurtighet etc.
Sonny
Nå er jo jeg han gærningen som holder på denne transmisjonslinje bassen da! Der er jeg ute etter dybden fra 70Hz til 12/13Hz, ikke mengde bass.
Hel - jeg deler ditt syn generelt, også det å klusse med frekvensen t.o.m så lavt som til 300Hz, men jeg vil gjerne ha en diskant på toppen. Det forrige innlegget ditt var flott. :)
Sluket sitt forslag med en høyt delt diskant er interessant.
Min ultimate DIY drøm må være en fulltone og en diskant i et transmisjonslinje kabinett. Kabinettet må være beregnet av profesjonelle slik at man ikke behøver å uroe seg for selve kabinettet. Saken er at jeg har foreløpig ikke funnet noe interessant. Det er derfor jeg fotfølger de lenkene jeg kommer over. Jeg vil ikke kjøpe noe byggesett, men skjære og tilpasse alt fra bunnen av.
Sonny
Edit: Nelson Pass! Det er hans kalkyler jeg har brukt på sub prosjektet mitt.
Hornlyd
Musikkglad
Da ville jeg bygd en MLTL med en 8" fulltone. Sjekk SEAS tråden.
Sonny
Hei Hel/Sluket
Da har jeg ved hjelp av nettbrett og jobbePC omsider kommet meg igjennom hele SEAS tråden. Forslaget ditt Hel er uten diskant. Husk at jeg er en gammel mann som må ha litt hjelp av en diskant på toppen. :)
Jeg ser Nikko03 har et innlegg om en Troels Gravesen konstruksjon TQWT (SEAS side 6) - hva med den? Man kan jo prøve fulltonen helt uten filter og kun en kondensator på diskanten som Sluket foreslår.
Litt info - jeg bruker en Jolida 502BRC rørforsterker i dag. På litt sikt har jeg lyst til å bygge en røramp uten trafoer i utgangen (mindre som kan dure). Dermed så må jeg ha lettdrevne HT for å få til dette.
Sonny
@Sonny: Bare for å avklare; SEAS og tilsvarende elementer er ikke mitt felt så der er jeg helt blank kompetansemessig.
