Hjelp - Bottlehead FC-1
VB
Hei! Har tenkt å likerette glødinga til 300B-rørene, og har kjøpt 2 stk. FC-1 pluss 8 dioder (Cree). Finnes det en måte å "kalkulere" hvilken nettrafo jeg behøver med hensyn til spenningsfall over dioder, FC-1, pluss durepotmeter slik at jeg ender opp med ca. 5V/1,2A ut? (planlegger å benytte en av Hammonds mange glødetrafomodeller som er beregnet for 230V inn)
BerntJ
Normalt stjeler dioder 0,7 Volt. Noen Scottky dioder litt mindre. Cree er vel Scottky? En full likeretter tar da rundt 1,4 Volt eller deromkring såvidt jeg husker. Når du likeretter får du ac spenningen ganger 1,4 ( Kvadratroten av 2 ) minus spenningstapet i likeretteren. Dette forutsetter en svær elektrolytt som jevner spenningen helt etter likeretteren. Min erfaring med trafoer er at de er oppgitt med full belastning og som regel er spenningen høyere enn den oppgitte ved lav belastning som 1,2 Ampere ofte er. Det lønner seg ikke å ligge helt i grenseland med antall VA på trafoer så bruk en som gir litt effekt.
I værste fall, bruk en motstand ( eller Tentlab modul ) for å justere inn spenningen. VH. Bernt
VB
Takk for svaret! Hadde ikke tenkt å bruke kondensator. FC-1 er en såkalt "common mode" choke som på en måte (hvis jeg har forstått det riktig) splitter opp den pulserende likestrømmen og gjør det lettere å nulle ut duringa med et potmeter. Må vel kanskje også beregne spenningsfallet over begge vindingene i denne choken.
Mvh V
