Lyd rett ut fra op-amp?
lassemann
Fredrikstad
Hei!
Sikkert et dumt spørsmål igjen, men lar det seg gjøre å ta linjesignalet rett ut fra pin 6 på op-amp, via en koplingskondensator, rett til rca? Hvilke eventuelle problemer vil oppstå?
Om det går, vil 1,8uF være en grei størrelse på kondensator?
Nederste bilde er fra prosjektet mitt, en eldre Theta DAC og tanken var å korte ned på signalvien :)
lassemann
DIY_dude
OSLO
Hva sitter etter denne opampen i utgangspunktet? Sånn generelt sett går dette helt fint. Det kan til og med hende at du kan sløyfe kondensatoren, avhengig av om du har DC offset på output. Jeg pleier å basere meg på 4,7uF i disse tilfellene, så du er sikker på å ikke få avrulling i bassen.
lassemann
Fredrikstad
Takk for svar!
Vel, mine kunskaper er noe begrensede på slike kretser. Men jeg legger ut noen bilder, kanskje de kan forklare? Dac har både rca og balanserte utganger. Jeg vil kun benytte rca i mitt oppsett.
Har skjønt at op-amp har ulike kvaliteter på lyd. Har jeg noe å vinne på å skifte ut mine?
lassemann
Dazed
Nå kjenner ikke jeg LT1097, men det er enkelt å finne et datablad så du kan finne pinout-en dens (pinnekonfigurasjonen) for å finne kompatible alternativer fra f.eks. Texas Instruments, Burr Brown og Analog Devices for å teste.
Lodd inn en DIP-8-sokkel der hver av opampene sitter i dag, så kan du bytte og teste av hjertens lyst etterpå.
Tegningen din øverst viser en National Semiconductor LM741, mens på bildet ser det ut som en LT1097. Hva kommer det av? Kan godt hende de har samme pinout, altså.
JHolm
lassemann skrev:
... lar det seg gjøre å ta linjesignalet rett ut fra pin 6 på op-amp, via en koplingskondensator, rett til rca? Hvilke eventuelle problemer vil oppstå?
Ja, det bør gå bra.
Avhengi av hva som koples på utgangen er det er en liten mulighet for et en enkelte lavefets op-amp'er får problemer med å levere nok strøm. Dette er trolig bare en teoretisk problemstilling.
Jeg fant datablad for LT1097.
Rhesus
Sett en 50-100 ohms motstand i serie med signalet. Det vil hindre ringing på signalet når du kobler kabel på.
lassemann
Fredrikstad
Takker og bukker for hjelp :)
Vil lyden bli bedre? Hva tror dere?
lassemann
lassemann
Fredrikstad
Hmm, ingen lyd ut fra pin 6. Noe jeg gjør feil ???
lassemann
Rhesus
LT1097 er ingen audio opamp, den er bra som f.eks. DC-servo.
Tror ikke lyden går gjennom denne.
LMC
Drøbak
hvem har sagt at det er opamper i signalveien
den utgangen ser jo rimelig diskret ut, spør du meg?
Leif
lassemann
Fredrikstad
Leif
Min kompetanse er svinnende svak på dette område, men interessen er stor.. Derfor ikke altid de smartest spørsmål.. Men, men..
Det du sier er at op-ampen ikke forsterker linjesignalet, men at det skjer på andre måter? DAC er særdeles vellydende som den er i dag, så da lar vi det bli på det viset?
lassemann
forman
Lille Berlin
Mange DAC chips har både DC offset og høyfrekvent støy på utgangssignalet, og så vidt jeg vet vil en kondensator i serie kun beskytte deg mot DC offset, ikke "out of band" støy.
Det ser ut til å være ganske kort signalvei, men det er litt vanskelig å si uten å se undersiden av kretskortet. Det kan hende et evt. low-pass filter sitter før AD841 opampene, og i så fall burde det ikke være noe problem å ta signalet direkte. Om du ikke har noe DC-offset skal det heller ikke være nødvendig med kondiser, spesielt ikke om du har kondiser på ingangene på amp/preamp, noe svært mange har.
Uten koblingsskjema er det vanskelig å si hva som er hva. AD841 kan være brukt som et aktivt low-pass filter, eller så kan det også være at denne er til det ubalanserte signalet, mens LT1097 er til det balanserte signalet.
Selv har jeg byttet ut kondisene mellom DAC og opamp med kobbertråd, byttet ut den første opampen med en OPA627 og tatt signalet rett fra den. Orginalt var det 2 stk NE5532 opamps med 4-5 kondensatorer per kanal. Lyden ble både varmere, mer detaljert og mer åpen.
Ganske kjente mods på Gigaworks med CS4398, og med god grunn.
Med ganske så begrenset informasjon og en passe mengde vann over hodet, anbefaler jeg at du venter til du er sikker. Masse høyfrekvent støy som følge av en evt. mangel på low-pass filter vil kunne lage litt ugang.
