Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 22
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Apr 2005
    Tagget i
    6 Innlegg
    Lysdiode, hvordan koble?
    Bygger en liten T-amp.
    Strømmen forsynes på følgende måte:
    12 volt strømforsynin
    Sikring
    Av/på bryter
    Lysdiode som viser at strømmen er på
    T amp
    Kobler man lysdioden rett på + og - etter brytern eller må den ha en motstand i tillegg?
    Hans Erik
  2. #2
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du finner ut hva som er katode og hva som er anode. Bruk databladet fra leverandøren. (Det er et langt og et kort bein på LEDen). 12 høres greit ut, men sjekk også det i databladet. Er det for høyt lager du en spenningsdeler med to resistorer og gir LEDen evt litt lavere spenning/ strømtrekk. Blir det for høyt ryker den ganske fort.
    AppleTV, Squeezebox, RAKK dac, Clearaudio Champion, AudioTechnica EV33, DIY jfet riaa, The Heretical preamp, DIY F5, Allen Wright kt88 klone, H6 klone.
  3. #3
    Hifi Freak Cobra2's Avatar
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    LED må ha (alt etter farge og type) minst 1,5V for å lyse, ingen øvre spenningsbegrensning.
    MEN;
    De fleste LED fungerer best med 5-20mA , og STRØMMEN må begrenses med en motstand.
    Eksempel, typisk: 12V / 0,015A = 800 ohm (sannsynligvis går 1k greitt)
    Arne K
    Of all the things I've lost, I miss my mind the most.
    For sale:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...ser&userid=701
  4. #4
    Apr 2005
    Tagget i
    6 Innlegg
    Det er en lysdiode fra Biltema med en rød og en sort ledning på. På en liten lapp står det 12v.
    http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bi...isk/Lysdiode1/
    Hvordan kobler jeg? Skal det være en motstand i paralelt med + ledningen? Hvis ja, hvilken verdi?
  5. #5
    RL69
    Guest
    Kan det være at det er loddet inn en motstand slik at den er ferdig til bruk for 12V? Det ser ut til at det kanskje kan være noe slikt under den krympestrømpa på den sorte ledningen.
    MVH
    KOL69
  6. #6
    Hifi-entusiast
    Dec 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra KOL69
    Slik ser det ut for meg også. Dioden bør kunne koples inn etter bryter, med sort til minus og rød til pluss. Ingen garanti fra min side!
    MVH Jan Holm.
  7. #7
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra hel
    Denne har påmontert motstand. Bare å montere...
    Arne K
    For sale:
  8. #8
    Apr 2005
    Tagget i
    6 Innlegg
    Flott, da drar jeg frem loddebolten :-)
  9. #9
    Hifi-entusiast
    Apr 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra hel
    Sikring
    Av/på bryter
    T amp
    Hans Erik
    En motstand er greit å ha for å slippe at dioden går fløyten. Men i stedet for å bare lodde fast en som sikrer at du ikke får for mye strøm gjennom dioden, så vil jeg anbefale at du sjekker hvor mye dioden lyser. Jeg bruker en blå lysdiode på min forforsterker, og der måtte jeg ned i 0.1 mA før jeg synes den var akseptabel. Mer enn dette så ble den nesten vond å se på. Så test ut med forskjellige motstander til du finner en som gir OK lys.
    Rør rører mest i sjelen!<br />Selvbygget 5687 preamp<br />Selvbygget LM3886 amp<br />Response 2.95 &quot;kloner&quot;<br />Asus Xonar HDAV 1.3 Deluxe<br />Linn Sondek LP12
  10. #10
    Jul 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Benytt et print-potmeter eller hva det heter. Lodd det som en variabel motstand (reostat?) og du kan justere lysstyrken.
    Radionette Kurer
  11. #11
    Apr 2005
    Tagget i
    6 Innlegg
    Jeg har en lysdiode fra clas o: http://www.clasohlson.se/Product/Pro...x?id=161744825
    Den er grønn og er på 2,2V / 30mA / 80 mcd lysstyrke
    Har også kjøpt en pakke med motstander: http://www.clasohlson.no/Product/Pro...x?id=161744837
    Hvilken verdi bør jeg bruke?
  12. #12
    Apr 2005
    Tagget i
    6 Innlegg
    Det står i bruksanvisningen som fulgte med motstandene:
    12-14 Volt 20 mA = ca 560 ohm
  13. #13
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    http://www.hifisentralen.no/forum/in...tml#msg1052179
    Så lenge spenningen er over "minimum"er det bare STRØM-gjennomgang som er interesant.
    12V / 30mA(0,03A) = 400 ohm MINIMUM.
    Skal dioden ha et langt liv, regner du med en mindre strøm, f.ex 20mA -> 12/,02= 600 ohm
    Arne K
    For sale:
  14. #14
    Apr 2005
    Tagget i
    6 Innlegg
    Er det stor forskjell på 560 og 600?
  15. #15
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra hel
    NEI, men det kommer litt an på spenningen...
    600 x .03 gir deg max 18V, men bruker du 18V, får du for høy strøm-gjennomgang med 560 ohm 18/560=32+mA
    alternativt (og kanskje nærmere det du hadde tenkt?):
    12V/600=20mA & 12/560=21+mA - begge deler er "safe". Den nevnte LED fungerer sannsynligvis med tilnærmet samme lysstyrke ned under 15mA, og har sikkert fremdeles "glød" ned til 5mA
    Arne K
    For sale:
  16. #16
    Apr 2005
    Tagget i
    6 Innlegg
    Skal bruke et solcelle batteri på 12-13 volt.
    Dioden trenger ikke lyse sterkt. Det skal kun være en påminnelse om at forsterkeren står på og bør skrus av når den ikke brukes.
  17. #17
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    4 Innlegg
    Album
    Torget
    36
    Sitat Sitat fra hel
    Bruk 2-3 kohm i serie med dioden ved den spenningen. Hvis den ikke lyser, er det bare å snu den.
    Hans - DIY'er
  18. #18
    Apr 2005
    Tagget i
    6 Innlegg
    Maks som jeg har er 920 ohm. Kan jeg legge et par-tre etterhverandre?
  19. #19
    Hifi Freak
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra hel
    Ja, det kan du. Prøv deg frem for å få ønsket lysstyrke.
    Delle
  20. #20
    Apr 2005
    Tagget i
    6 Innlegg
    Det funket.
    Motstander er bipolare ikke sant? (spiller ingen rolle hvilken vei man monter dem)
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
