Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 24
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast kenneth1979's Avatar
    Nov 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Magnum Opus - Fra brainstorm til komplett stereo-anlegg-
    Siden jeg har bestemt meg for å bygge meg et stereoanlegg fra bunnen av, tenkte jeg det kunne være greit å dokumentere prosessen her. Jeg er helt grønn på selvbygg, teknisk sjargong, kretssjemaer og alt som hører til, men satser friskt og med langsiktig plan. Jeg har i første omgang bestemt meg for å bygge en effektforsterker. Og det er ikke bare bare. Det finnes så mye å velge imellom, og alle har fått god omtale. Hypex, GroundSound, SKA etc etc. Skal jeg velge komponenter fra ett og samme opphav, eller skal jeg (med kyndig bistand) blande friskt fra de forskjellige? Tunge valg Skal jeg bygge stereo eller dual mono? Har vel ikke vært så ubesluttsom på så lenge jeg kan huske
    Ville opprinnelig bygge en MAE SET 1, men økonomisk er det bedre for meg å kjøpe inn en og en ting ettervert. Andre ting som jeg ikke likte var begrensinger av høyttalervalg siden. Derfor falt valget på en Klasse D effekt og når den er klar så bygger jeg en rør-pre. Har noen valg og ta siden der også
    Jeg tar gjerne imot innspill fra dere andre underveis her, det trengs
    Under Construction:<br />AudioSector Patek Clone. Pass B1. SKA vBuffer. Kabler. Phonotrinn: Bugle eller SKA? DAC: Twisted Pear OPUS? HT: Paul Carmody Classix 2 eller Pensil CHR 70.3?<br />I bruk så lenge:<br />Denon PMA 510AE<br />Kina Patos Basic 110.<br />Project RPM 1.3 m/AT95E.<br /><br />&quot;Simplicity is the key to brilliance&quot;
  2. #2
    Æresmedlem Asbjørn's Avatar
    Mar 2006
    Tagget i
    24 Innlegg
  3. #3
    Nov 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for linkene. Hadde jeg bare hatt metallsløyd og ferdigheter Må nok bestille chassis. Har sett ut et par alternativer. Blir nok et i sort fra modu/hifi2000.
    Planen må justeres litt på ettersom fruen i huset gjerne ville ha høyttalere på veggen, så isteden for å bygge disse selv, spørs det om det ikke kommer et par Dali eller SA + en liten sub. Jeg har tenkt at jeg heller ikke trenger så vanvittig mye forsterkerkraft, så et par Hypex 180HG moduler med HG PSU i stereo eller dual mono med en trafo på deling (hvilken isåfall?) eller to TR180 i dual mono.
    Forslag til DIY vegghøyttalere, anyone?
  4. #4
    audiosan
    Guest
    la meg gi deg et råd. IKKE kjøp trafo fra hypex. ikke at disse er dårlige. langt derifra.
    men de er litt vel kostbare. en 500VA 2x30V trafo fra RSonline/kompotek kan anbefales til 2x UcD180.
    du kan gjerne bruke 2 stk HG mono PSU'er. men du vil også bli fornøyd med 2stk standar PSU.
  5. #5
    Mar 2006
    Tagget i
    24 Innlegg
    Jeg har ikke prøvd SMPS'ene fra Hypex ennå, men etter hva jeg hører fra andre er SMPS400 (med spenning tilpasset UcD400 eller UcD180) helt på høyde med de lineære strømforsyningene. Hvis du ønsker å bygge noe kompakt, kan det være et interessant alternativ. Styr unna den gamle SMPS180, forresten.
  6. #6
    audiosan
    Guest
    <---stoler ikke på smps gi meg store lytter og tung trafo
  7. #7
    Nov 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takker for svar Asbjørn og Audiosan. Har sett tråden din Audiosan og likte resultatet særs godt
    Hva slags kriterier burde jeg stille til en trafo til 180 modulene? Evt hvilken forskjell vil det utgjøre å bruke 2 ST PSU'er fremfor 2 HG mono eller en HG Stereo modul?
    EDIT: Noen som vet om jeg kan bruke denne: http://www.ska-audio.com/diy/GB50S.html sammen med modulene fra Hypex? Evt andre tin som er gunstig å mixe og matche?
  8. #8
    audiosan
    Guest
    Sitat Sitat fra kenneth1979
    når det gjelder trafo. så er innkapslet trafo en fordel. da denne er mere mekanisk dempet (mindre brum) enn en åpen.
    utover det, er det bare styrken du skal tenke på. kvaliteten er nogen lunde lik i normal prisklasse. vekten her gir "ofte"
    en henvisning. tyngre er bedre. my 2 cent. når det gjelder PSU, så har jeg enda ikke hørt HG mono. men hadde 1.stk HG stereo PSU. men oppgraderte til 2 stk standar moduler istedet. dette ga merkbart mere kraft.
  9. #9
    Nov 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra audiosan
    Den skal brukes på mindre veggmonterte høyttalere, så noe sinnsykt mye kraft trenger jeg ikke. Takker for inputen din. Merket du noen vesentlig forskjell på HG & ST modulene?
    EDIT:
    http://www.ska-audio.com/diy/GB150D.html
    Noen som har erfaring med disse?
  10. #10
    audiosan
    Guest
    EDIT:
    ja til gangs. de opplyser om om klar forbedring i øvre toner. og det er det.
    det de dog ikke sier noe om er den klare forbedringen i bassen. den er mye strammere, presis og mere kraftfull.
    definitivt verd de 100 lappene du må legge i. også kan du jo også oppradere med HxR moduler i ettertid
    om du velger UcD HG.
  11. #11
    Nov 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    EDIT:
    Hmm, ok. Så da kan jeg vurdere å gjøre det med 2 stk HG effektmodul, 2 (eller 1??) standard psu og trafo ( 2 mindre eller en større??)
  12. #12
    Nov 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Duger denne??: http://www.jula.no/universalloddepenn-ci-500-125479
    Ser det anbefales så mye forskjellig watt rundtom at jeg blir usikker på hva som holder eller ikke....
  13. #13
    Nov 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da har jeg kommet litt videre på veien. Har mer eller mindre bestemt meg for at pre'n blir en PASS B1, med mindre jeg finner et allright alternativ med fjernis. Noe som bringer meg til neste spørsmål: Hvis jeg vil bygge B1, kan jeg da bygge inn denne: http://doddaudio.com/diy.aspx (midterste saken der, fjernkontrollen) ?
    Hadde egentlig lyst på en rør-pre, men veldig mange har mye godt å si om B1, pluss at den virker relativt grei å bygge.
    Så da lurer jeg på om noen har erfaring med å bygge en hybrid Hypex eller vet hvordan je kan bygge inn noe slikt (eller andre alternativer, kom med forslag):
    http://www.decware.com/newsite/zkit4.htm
    Kan godt ha en passiv pre som B1 og en Hypex eller en SKA, men MÅ ha rør en eller annen plass her.
    Noen med tips og triks?
  14. #14
    Hifi-entusiast
    Feb 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Dantimax http://electronics.dantimax.dk/Kits/index.html har endel kits for fjernstyrt volum og inngangsvelger. Har bygd et rele-basert kit herfra. Det gir litt klikkelyder idet du endrer volum, men skal ha andre fordeler i forhold til potmeter.
    Husk også at hypex modulene er balanserte, så for å få best mulig lyd hvis du har balansert kilde, bør du satse på en balansert pre. Hvis ikke er det enkelt å bruke de ikke-balansert også.
    Jeg driver mine ucd400 fra en transporter gjennom en passiv DP pre, det funker glimrende. Så hvis du vil prøve det enkleste først, ville jeg satset på et fjernstyrt potmeter uten buffer. Et par rør kan jo alltids monteres som pynt uansett
    -Robin
  15. #15
    Nov 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Heisann. Ja har sett litt på Dantimax. Ser allrighte ut de, men er mer sugen på PASS. Vurderer rørphono trinnet til Dantimax siden.
  16. #16
    Hifi-entusiast
    Feb 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ser den. Pass er jo legendarisk! Men de kan jo kombineres også. En Pass buffer med fjernstyrt volumpot fra feks Dantimax istedenfor et vanlig potmeter.
  17. #17
    Nov 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Robin
    Ja, har tenkt tanken. Men det blir dyrt : http://doddaudio.com/diy.aspx fjernisen er på midten av siden.
  18. #18
    Nov 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ang. høyttalere og delefilter. Jeg vil bygge disse: http://www.underfloorers.com/speakers/swans_m1/
    men er usikker ang delefilteret. Det står at han bruker 18awg 57mH og 68mH, men finner ikke tilsvarende spoler noenplass. Går det greit med 14 eller 16awg her Har den noen avgjørende betydning?
  19. #19
    Mar 2006
    Tagget i
    24 Innlegg
    I største almenhet, uten å vite noe om de konkrete høyttalerne: Du ønsker deg lavest mulig seriemotstand i spolene. Lavere AWG-tall er større tverrsnitt, altså lavere seriemotstand. Derfor er 14 AWG en vesentlig bedre (og dyrere) spole enn 18 AWG. Spesielt for spoler som står i serie med signalet, altså lavpassdelen til basselementet, vil dette ha en viss betydning for dynamikk og "trøkk". 14 (eller 16) AWG er altså en oppgradering.
  20. #20
    Nov 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for oppklaringen. Karen som har blogget en byggebeskrivelse av disse brukte 18AWG. Han brukte også ganske billige filterkomponenter forøvrig, og det koster ikke stort å oppgradere litt der. Må bare finne 0.87 og 0.58...ser jo bare rett over eller rett under neste overalt
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
