LMC
hei
har nettopp "ferdigstilt" et 3 veis dual mono 24/okt aktivt delefilter basert på Prosjekt 9 fra Rod Elliot "down under"
alt inkl strømforsyniger er bygget opp som dual mono men i felles chassis
filteret er ment brukt i en Altec A-7 installasjon med Skramstad sub horn og JBL 2445J/2380 topper
dette drives av 4 balanserte Jeff Rowland 501 monoblokker i LP og BP, samt en ubalansert stereo Jeff Rowland Model 5 i HP
delefrekvenser, som gir fornuftige komponentverdier og matcher kravene, er satt til 75 og 510hz
dette ga hhvis 200nF/7K5 og 100nF/2K21 greie standardverdier
prosjektet ser slik ut:
http://sound.westhost.com/project09.htm
det er brukt gode 1% 0,6w presisjons metaalfilm og wima filmkondiser BG N i lyttposisjoner og ker. avkoblinger på opampene
opampene jeg valgte, er en relativt ny dobbel opamp designet for audiobruk i 2008
denne har jeg meget gode erfaringer med fra før
LME 49723
http://www.national.com/ds/LM/LME49723.pdf
2 stykk strømforsyninger for det hele er Twisted Pear Audio Placid bipolare feedet av 30va ringkjerner på 15+15vac
spenning er justert til +/- 11vdc og det shuntes ca 50mA
filteret er satt opp balansert inn mot Cary rør-pre
da filteret er ubalanser ut tappes LP og BP via XLR utganger der pinne 1 og 3 er sammenkoblet med en ren "jumper" dette later til å fungere greit
ledningene fra kortet er hardtvinnede teflonisolerte forsølvede kobberledere
på HP er samme kabel brukt bortsett fra at begge lederne er koblet fra positiv til senterpinne på rca pluggen og originalskjermen er koblet fra negativ på kortet til ytterleder på rca her er ikke lederne tvinnet men trode i utgangpunktet at dette ikke spilte noen rolle så lenge skjermen var tilkoblet i begge ender som minusleder
pcb er ikke jordet til chassis og chassis er ikke tilkoblet nettjord
delefilteret gjør jobben sin, bortsett fra en alvorlig ustabil radio-aktig støy fra KUN HP!
den høres ut som en ustabil,dårlig innstilt radiostasjon med en dæsj varierende atmosfæriske forstyrrelser
fenomenet reagerer ikke på berøring av ledningføring etc
intensitet og karakteristikk er lik i begge kanaler
synspunkter noen?
alle mottas med takk
for orden skyld : Audiomix er kontaktet, men flere hjerner gir bedre "computing power"
Leif
LME 49723
synspunkter noen?
Leif
6.9 KB Visninger: 1.158
36.5 KB Visninger: 698
422.3 KB Visninger: 381
