byggetråd Charlize2 ++
  • ee
    På tide å dele mitt første bygge prosjekt!
    begynner i det små med lille charlize2 tripath 2020 basert forsterker. Som en del av overgang til streamingbasert oppsett med readynas Duo og squeezebox touch som kilde, ble det straks intressant å begynne å se etter en dac. og så var det i gang. men starter altså med charlize2. fantastisk service fra Yeo på diyparadise fikk forsterkeren halve jorda rundt på 7 dager inkl julaften.!
    Har ikke noe erfaring med digitale forsterking men har jo lest og hørt mye bra om denne lille snuppa.
    Planen er å fore henne med 12vdc 7.2Ah batteri og bruke et alps pot 100K for volum. Vurderer å ha bryter på både lader (clas 0.75 A ) og på selve forsterkeren. vet ikke helt hva jeg gjør her, kom gjerne med kommentarer. ellers er det vel båre å kjøre 12volten rett inn ?
    chassi er under konstruksjon, flere bilder kommer. har enda ikke prøvd å få lyd så dette er rimelig opphissende.
    ee
    Chassi er gjort med noen prinsipper lagt til grunn.
    Kort signalvei
    alle "funksjoner" får sin egen hensiktsmessige plassert monteringsplate
    ved å bruke matrialet lagvis får man tykkere vegger. T9 mm mdf
    R min = 3mm
    ee
    fin tråd der ja. spennende med disse småtassene.
    Går det an å lade samtidig som forsterkeren spiller? og er laderen min (0.75 A) nok til batteriet mitt? ( 12Vdc 7.2Ah)
    Flere bilder kommer, litt travelt her. kabinettet er forresten skjært ut med laser på kontoret.
    ee
    Nå begynner alle bitene å komme på plass! har fått prøvemontert litt og satt i gang med loddebolt. Har egentlig 0 erfaring med lodding på kretskort så bare disse kablene var en svett opplevelse. Nå blir det vel snart lyd! forhåpentligvis.
    tofter
    Ser unektelig spennende ut.
    Fortell gjerne mer om det laserutskjerte puslespillet ditt. :)
    ee
    Hei tofter.
    Jeg ble jo nødt til å bruke lasern som utgangspunkt og synes det er mange muligheter som har dukket opp med bruk av dette verktøyet. Tanken er å lage flere bokser etterhvert ( dac med tubestage UTS og batteri,) så for å unngå å måtte planlegge alle biter å kits nå, for så å lage f eks 3 like kabinett, gir en slik måte å bygge dem opp på mulighet til å utforme alle forskjellig etter innmat og behov, men ved hjelp av samme prinsippene.
    legger ut en skisse av oppsettet senere.
    ellers er det bygget opp lagvis med utsparinger til acryl stenger for enkel stabling og mulighet for å skru topp og bunnlokk fast i dem uten at de bare snurrer rundt inni mdfen.
    wol
    Ser profft ut :)
    Vurderer Charlize2 selv, som bi-amping med aktiv deling. Blir spennende å høre hva du synes. Hvilke høyttalere skal du koble på?
    Lars
    Hornlyd
    Musikkglad
    wol skrev:
    Ser profft ut :)
    Lars
    Ellers så kan man splitte opp delefilteret og kjøre en T-amp til hvert element. Som små monoblokker ;D
    ee
    Wol: takker!
    ja det er jo muligens litt lite futt i den så biamping er jo aktuelt. jeg har for øyeblikket epos M12, men husker ikke følsomheten ( er det ikke det det heter?) på disse, kanskje noen som vet?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Bygg fulltoner, matcher veldig bra med T-amp.
    Dynabel har mye snadder fra Tang Band. Ellers kan du handle Fostex hos Madisound.
    Her er en jeg bygget i romjula. En micro gulvstående, "high end light". 3 tommers super-element fra Tang Band. Du tror det ikke før du hører det :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er det ALPS potmeter du har forresten?
    H.Are.Felle
    Porsgrunn
    Når det gjelder laderen,er den helt etter boka dvs. at lade kapasiteten er 1/10 del av Ah til batteriet. Men hvis strømtrekket er mere en lade kapasiteten ville jeg hatt større lader/batteri.Slik jeg ser det er det ikke noe problem med å lade samtidig som du spiller.
    Veldig off topic men, er selv på tegne stadiet når det gjelder å lage et kabinett. Når jeg ser hva du har/kan få til, fikk jeg en masse ideer :)
    Har selv tenkt å lage en 4 kanals forsterker med TK 2050 klasse D modul som yter ca 4X70 W i 8 ohm.
    Her anbefales det en strømforsyning på 6-12A med inn spenning på 6-26V.(4 kanaler i drift)
    I mitt tilfelle kommer jeg til å bruke feks. en Corsair HX620W strømforsyning laget for pc da den er dønn stabil og kan levere mange ampere.(3x18 Ah ved 12V) Størrelsen på Corsair HX620W er nøyaktig det samme som kortet 15x15 cm, og man kan da lage en kompakt 4 kanals forsterker hvor vifta til Corsair også vil kjøle ned TK2050 kortet hvis man monterer kortet med avstands hylser rett på strømforsyningen :)
    Hadde jeg vært deg ville jeg hatt målt maks strømtrekk og dimensjonert deretter :)
    (ikke mening å kuppe tråden, men ville bare lufte forslaget om å bruke pc strømforsyning hvis du vil/ kan bruke 230V)
    ee
    are h: supert med innspill! må absolutt forske videre med forskjellig strøm. Valgte batteri i utgangspunktet for det var lettest for meg som an "el" fabet å forstå. ser ut som du får mye kraft der med 70w
    ser for meg ut som det er delte meninger på nett om hva som forer disse forsterkerne best. batteri vs smps med noe kondensator dingser på for å stabilisere?
    Hvordan måler jeg forresten strømtrekket ? . jeg har voltmeter men strøm er litt mystisk for meg.
    ee
    Hel:
    ja fulltoner er høyaktuelt spesielt som bakladet horn. hva vil du si er minimum hornlengde for å få utnyttet disse 3"?
    ja bruker alps 100 K, usikker på om ikke det burde vært 50K.? uten at jeg vet hva det betyr.
    H.Are.Felle
    Porsgrunn
    Du er avhengi av å spille med høyttaleren tilkoblet og med høy lyd, for å få en reel måling. Det kan hende at modulen som du har er merket med strømtrekket også. Ellers så finnes det sikkert informasjon på nettet om forsterkeren :)
    Ellers så vil jeg si at strømforsyninger til pc, normalt er veldige stabile uten støy/rippel slik at komponentene som er i en pc har optimale arbeids forhold.
    En god strømforsyning får du i fra ca:600,-kr og oppover :)
    H.Are.Felle
    Porsgrunn
    Heisann!
    Du er selvfølgelig klar over at med acryl bitene som er brukt, åpner det seg nye design muligheter hvis du liker litt "bling bling".
    Ved å borre et hull eller lage en slisse foran acrylen, kan du lyssette acrylen bakfra med led lamper og få en annerledes power indikator.
    Lager du en slisse i høyde rettningen på forsterkeren kan du felle inn en led lampe i acrylen i topp og bunnen av acrylen :)
    Du kan også bruke aluminiums folie på de sidene av acrylen som ikke blir synlig som reflektor til led lampene :)
    wol
    hel skrev:
    wol skrev:
    Ser profft ut :)
    Lars
    God idè. Så disse kan da la seg brokoble? En annen løsning kan være å kjøre Gabrielle (også fra diyparadise) som er på 4x70W, brokoble (140W) for å drive bassene. Så kan Charlize drive fulltonene. I mitt tilfelle iallefall (1.5 veis).
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg synes at 2024 spesielt og 2020 tildels har den sjarmerende røraktige klangen. De større T-ampene 2050 og trolig de andre låter nok mer transistor. Keep it simple er mitt råd.
    ee
    Ja mulighetene er mange. vurderte power indikator men havnet på å gjøre det enkelt og kjøre på uten. I tillegg til at jeg vil bruke acryl topp og bunn sånn at man kan se ned i herligheten! Har jo også skåret ut i mdf så kan jeg bytte når jeg blir lei av å stirre.
    Legger ut skisse på oppsettet som jeg tenker at det kan bli etterhvert. og tegning på charlize ampen
    ee
    da fikk jeg endelig koblet den opp! den lever og det er lyd. aller første akkord med bugge wesseltoft im 24/96 var noe tammere/ flatere enn min slitne doxa men vokste umiddelbart i bredde og dybde. blir spennende å høre mer.
    gøy med fint verktøy men det er noe med godt gammeldags håndverk. volumkontrollen fortjener litt spesialbehandling.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Metoden din med disse freste bitene er veldig lekre.
    Tør jeg spørre hva du jobber med siden du har sånt utstyr?
    :D
    Hans Erik
    wol
    Skikkelig gjennomført prosjekt! Den volumknotten sko eg likt å vri på :)
    slarssen
    Rett og slett utrolig den boksen din. Bravo! :)
    - Slarssen
    ee
    takker for tilbakemeldinger!
    Har i dag fått montert gummi og printkort. men har enda ikke fått gjort noe seriøs lytting. men dog montert opp midlertidig i kveld.
    Hel: tegner hus til vanlig men måtte jo prøve meg på litt hifi også!
    ee
    Da er alle bitene på plass. nervepirrende prosess å forborre hull til topp og bunn. små dimensjoner her.
    legger ved et par bilder av ferdig resultat
    Hornlyd
    Musikkglad
    Veldig flott resultat. Fortell mer om hvordan en slik laser fungerer?
    Selv har jeg en rekke T amp boards som jeg har testet og jeg skall bygge noen for venner og slekt.
    Bak døra på lytterommet mitt har jeg et lite lager av finere materialer: mdf, eik, akryl og diverse aluminiumsprofiler. Har også noe stavlimt wenge liggende. Det som er viktig er at kappingen blir strøken. Treverk er ikke noe problem for jeg har en proff ELU (Dewalt) kappsag med uttrekk. Det jeg er usikker på er akryl og auminium. Vet at fintannet rett blad på ELUn vil fungere men hvor fine blir snittene?
    Jeg har også Dremel og Fein sag men det blir vel ikke presist nok i bruk?
    Har du noen tips mtp bearbeiding av materialene?
    Hans Erik
    ee
    Nok matrialer der til en del T amps ja!
    Lasern vår graverer og skjærer i en mengde matrialer, men kan ikke kappe metall. da trenger man kraftigere wattstyrke.
    ikke sikker på hva slags akryl du har men vi må bruke det som heter støpt akryl i maskinen vår. det tåler mye mer varme. muligens lettere å å få fint ved bruk av sag også. har ingen erfaring med elu.
    vil gjerne følge utviklingen av t-ampene!
