Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 33
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Æresmedlem LMC's Avatar
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    Bygging og implementering av Emile Sprenger's HPHV regulator
    hei folkens
    nå som de fleste av mine pågående projekter er iferd med å avsluttes eller er i pausemodus, tenkte jeg å sette i gang med bygging av ovennevnte Høyvolt shuntregulator, som Vega 65 var så generøs og overlate et par pcb´r til undertegnede
    siden jeg har gode erfaringer, både lydmessig og driftsmessig, med Allen Wright´s(Vacuum State) SuperRegulatorer på driverrøret i mine "all-out" monoblokker, tenkte jeg å prøve å implementere en liknende løsning for 300B delen.
    først og fremst:
    så det var andre nordmenn inne og bestilte disse kortene i tråden på diyaudio;
    er det noen her som faktisk har bygget de?
    i monoblokkene er SuperReg plassert i utg.- chassiet mellom choke nr 2 i LCLC på 6s45 driv er b+ etterfulgt av en enkel 100µF/630vdc Solen metalcan og deretter Borderpatrol Interstage før det hele kobles rett på anoden.
    Psu til ad351 på SuperReg +15vdc ligger i powerchassis og går gjennom 2 av ledningene i umbilical
    denne er nå full og da oppstår følgende problemstilling:
    kan opampene på SuperReg og HPHV dele 15 volts forsyning?
    hvis ikke gjenstår 3 mulige alternativer:
    a)lage ny umbilical med nye kontakter i begge ender(dyrt og mye jobb!)
    b)lage en umbilical til
    c)plassere HPHV i powerchassis etter likeretting og første choke
    vil da gå gjennom umbilcal til 2xSolen-anodechoke-2xSolen- Hørning OPT-300B b+
    men siden HPHV skal sørge for "stiv" og lavimpedant strømtilførsel, lurer jeg på om den ikke bør sitte nærmest mulig "slutt-destinasjonen"?
    synspunkter ?
    alle mottas med takk!
    Leif "forward" Christensen
    PS før noen "smartasser" foreslår det; eneste ac i utg.chassis er glød 6s45
    solderslinger og raskere enn sin egen skygge
  2. #2
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Har 4 stk pcber liggende. Ikke tenkt så mye videre på det. Har ingen deler.
    Men et 300b prosjekt ligger i tenkegropa og da kan det være interessant med denne regulatoren.
    Har du bestilt komponenter?
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  3. #3
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    printer ut manualen nå
    satser på å gjøre det ila noen dager,men erfaringsmessig er det endel jobb, så vi får se
    Cobra da? hva med deg?
    Leif
  4. #4
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra LMC
    synspunkter ?
    Med mindre den er utstyrt med «remote sensing» så bør den antagelig plasseres nærmest mulig stedet hvor strømen skal «forbrukes» (husk både regulert spenning og returleder ift jord). Avhengig av «kvaliteten»/ytelsen på regulatoren så kan alle kabler og kontakter i mellom regulering og «forbruksstedet» foringe ytelsen ift lav impedans/«stram» lastregulering. Det kan kanskje være hensiktsmessig å se på reguleringen som noe som skjer i et bestemt «punkt» i kretsen (egentlig to punkt da reguleringen vanligvis skjer med referanse til jord), og all ledningsføring til og i fra dette punktet innbefatter avvik i større eller mindre grad >> desto nærmere «reguleringspunktet» ligger lasten desto bedre. Hvor kritisk dette evt måtte være avhenger av lasten.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  5. #5
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    KJ:
    ja, det var det jeg mistenkte
    takk
    Leif
  6. #6
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra KJ
    Holder på med "Salas" regulator til preampen min og fikk samme type tips hos Slarssen om å tenke både tilkobling til last med kort avstand, samt en "stjerne i stjerne" løsning for jord der lasten/ forsterkertrinnet har eget stjernejordpkt på kortet til regulatoren.
    AppleTV, Squeezebox, RAKK dac, Clearaudio Champion, AudioTechnica EV33, DIY jfet riaa, The Heretical preamp, DIY F5, Allen Wright kt88 klone, H6 klone.
  7. #7
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    ok
    takk
    Leif
  8. #8
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    hei igjen
    da er deler bestilt til 2 pcb´r
    var litt kronglete, da endel ikke var tilgjengelig som spec´et etter BOM
    små-lyttene hadde jeg liggende
    så da er vel alt på plass etter vinterferien
    I´ll be back
    Leif
  9. #9
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Litt "smartass" prat. (Mye ass, lite smart )
    Kjøling blir jo viktig siden du sikkert skal bruken HVHP på grensa av hva den er designet for. Kjører du f.eks 80mA*380V (B+) over 300B røret så går det fort 10W i kjøleribben. Det er mye for en sånn liten printmontert kjøleribbe. Hvis du smeller den inn i signalchassis (og, ikke minst, monterer den opp-ned i topplata) vil det begrense luftstrømmen over kjøleribbene betraktelig. Siden du nå har en 15V forsyning der, kunne det være en ide å legge en liten pc-vifte nært HVHP?
  10. #10
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    ja har tenkt at det er et potensielt problem
    dessuten snakker vi vel om over 75mA@410vdc
    kan være villig til å montere den oppå chassiet, fullt synlig, om den gjør en god jobb
    må bare ha noe rundt, og over, så ikke bikkja får seg en karamell!
    nåværende b+ 300B= trafo--gz37--choke--2xSolen 100µF/630vdc metalcan--choke--2x100 Solen--OPT--300B
    tenkte å plassere den som Vacuum State Superreg på 6s45 mellom to siste Solen etter choke nr. 2 før OPT
    synspunkter noen?
    Leif
  11. #11
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra LMC
    Jo lenger "opp" i kjeden du henter forsyningen fra jo mer rippel må du regne inn i kjølesystemet. Blir da en rms-greie å regne på om jeg har skjønt det rett. Undertrykkelse av rippel med hensyn til utgangen av reggen er sannsynligvis så stor at du kunne omså henta forsyningen rett fra likerettern, uten at jeg nå har regna på det.
  12. #12
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra LMC
    For ccsen sin del så blir det 100mA*Vdiff (inn/ut-spenning). 3W om Vdiff er på 30V, 5W om den er på 50V. Enkelt.
    For shunten blir det 0,025mA*410=10,25W. Da bør kjøleribben ha en verdi på 2C/W eller der omkring. Har du ordrenummeret på den du kjøpte?
  13. #13
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    digikey.com
    HS276-ND
    HS351-ND
    Leif
  14. #14
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    2C/W på den, ja. Hvis kjøleribben står på oversiden av chassis med god luftstrøm vil den sikkert ligge på +100C under drift (rask titt på kurven). Mosfeten enda høyere, siden det er termisk res mlm feten og ribba. Bikkja di kan nok få brannsår av dette her.
    Montering under chassis så ville jeg tenkt vifte + store luftehull.
  15. #15
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    ok takk
    mulighet for å få det lavere?
    evt kjøpe større ribber?
    vannkjøling?
    hva med et crash-kurs i beregning av kjøleribber?
    noe jeg virkelig trenger!
    Leif
  16. #16
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ja, det finnes større ribber av samme type. Den du har er 3,8cm "høy"/ lang. Litt leiting på digikey så finner du. Elfa har også. Skal leite opp en fin side om kjøling. Står litt om hvordan man prepper overflater på fets og slik der også. Lurt å tenke på når man drar på såpass som her.
  17. #17
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    ok
    så de hadde noen somvar 5-6cm også
    får vel egentlig kjøpt slike profiler som "løpemetervare"
    opptil 10cm er sikkert ikke noe problem å ha stående i et "bur"/tårn
    Leif
  18. #18
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
  19. #19
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Feten står nederst mot kortet og kjøleeffekten er størst der hvor feten er montert og så i bredden. Oppover på kjøleribben avtar kjøleeffekten slik at en helvetes lang (altså høy) slik jævel vil ikke gi deg ønsket effekt. Men kjør på med litt høyde. Det trengs her.
  20. #20
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    som denne:
    http://search.digikey.com/scripts/Dk...words=HS380-ND
    vil det hjelpe å montere kjølelementet litt opp fra kortet for å få bedre luftsirkulasjon
    la oss si et par tre mm for ikke å miste flate mot fet?
    Leif
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
