Tang Band W5-1880 en heftig 5 tommer og byggeforslag
Hornlyd
Musikkglad
Her er ett forslag, jeg har rotet bort linken men her er notatene mine:
- tunet til 40hz
- første 2/3 dempes med 25lb/ft3
- trenger bsc
- driverens center 4,2" fra toppen
- for at dempematerialet ikke skal falle ned kan man bruke øyeskruer og hyssing for å lage et nett
Ellers har jeg samlet noen forslag til ytterligere tweaking:
- forsterke kurven med bitumen, 2k sparkel etc
- filt rundt magnet
- butyl mellom gapet mellom magnet og kurv
- minus til jord
mteinum
Øya
Noen simuleringer på denne?
Vidar Øierås
hel skrev:
Denne her er spennende:
http://www.mamut.net/controls/shop/...?gid=428&subgid=445&wwwalias=dynabel&pid=5976
10 mm slaglengde
45-20000 frekvensområde
88 db
Her skulle det være mulig å lage noe som låter virkelig bra
La oss se hva vi kan hoste opp av byggeforslag
Kjører disse i en forvokst Cyburgs Needle (150%) på kontoret - på gulvet 90 grader ut til sidene pekende rett mot hvert øre. Riktig nok aktivt med innebygget DSP, men kjører kun med 6dB shelf på 650Hz med Q på 0.5 (Baffelstepkorreksjon) - og 140uS forsinkelse på den ene kanalen siden avstandene ikke er helt den samme.
Vidar.
Vidar Øierås
nysjerrigper skrev:
hmm...er det mulig å putte en slik fulltone rett i et slikt rør for midl. analyse
http://www.biltema.no/no/Bygg/Flislegge-og-mure/Gipsform/Stoperor1/
f.eks kutte av i 75grader og lime på en tetning foran, med en bassreflex av et slag i bunn?
hvordan ville det arte seg lydmessig.. ::)
Du kan jo skråkappe toppen, og feste fulltonen der. Da har du en kort gulvstående modell. 45 grader kapp som gir snitthøyde på 25cm burde vel passe. Det blir omtrent 12 liter.
Vidar
Tytte71
Hordaland
Hei Vidar
Har du fått gjort målinger på dette elementet? Jeg er på jakt etter frekvensrespons, CSD og forvreningningsmålinger... impedans er også greit å ha med.
//Øystein
Vidar Øierås
Hei,
Jeg har ikke tatt noen andre målinger enn frekvens og impedans en gang, men lagret dessverre ikke målingene (kan ikke finne dem igjen i alle fall). De stemmer bra med databladet fra Tang Band kan jeg huske. CSD, forvrengning, impedans og frekvenskarakteristikk endrer seg med bl.a kassekonstruksjon og lytteforhold. Så en slik måling er egentlig ikke til noe mer nytte enn en slags veiledning. Mulig at du kan finne slike målinger på www.zaphaudio.com om en stund. De ligger ikke ute der ennå ser det ut til.
Mvh.
Vidar
Tytte71
Hordaland
Tøft HEL :)
Angående målingene så var jeg mest på jakt etter hva som skjer i området 200-10kHz+
Har nemlig sett målinger av W4 og de er veldig bra... om W5 såg like grei ut, så kunne den være et godt alternativ til de mange bassmellomtoner der ute.
Vidar: Takk for tilbakemeldingen. Jeg var ute etter målinger uten rompåvirkning og om du hadde målt på en definert baffel/kasse, så vil allikevel frekvensresponsen med tilhørende off-axis, CSD og forvreningsmålinger si veldig mye om elementet. Men har du ikke så har du ikke, da får jeg lete videre :)
