Resultater 1 til 19 av 19
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Aluminium eller stål chassis?
    Dette blir første spørsmål i en rekke spørsmål fra meg (tror jeg). Har planer om et par rør effekttrinn og trenger boks. Er det noen formening om det blir en lydmessig forskjell om en velger alu eller stål? Mekanisk forskjell er det jo.
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  2. #2
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
  3. #3
    Hifi Freak BHO's Avatar
    Oct 2004
    Asker
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kobber.
    Mvh Birger....Don of NBPM
    Det er makt i de foldede horn!
    www.borderpatrol.net
    www.vitavoxhifi.co.uk/
  4. #4
    Æresmedlem Vidar P's Avatar
    Dec 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Fritt fra erindringen om prat om slikt, og med ingen referanser på noe vis; men alu skal visst være å foretrekke for løsninger med DC og AC i samme boks da det er transparent for EMI (det stråler rett ut istedet for å bounce rundt inni boksen) slik at du ikke drukner DC-kretsene i EMI.
    En pessimist er en optimist som har tenkt seg om.
  5. #5
    Hifi-entusiast
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Bruk rustfritt stål, litt dyrere men ser bedre ut og er ikke magnetisk. Aluminium er paramagnetisk.
  6. #6
    Dec 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Høres ut som en god ide Hay. Dette med magnetisme demrer også som en årsak til ikke å bruke vanlig stål.
  7. #7
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Man kan heller ha stål i ben og armer. Bedre det.
    Er vanskeligere å jobbe med også om en skal stanse ut hull selv og slikt.
    Tenker en tur innom noe metallverksted og se hva de evt. kan fikse.
  8. #8
    Hifi-entusiast
    Jun 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Titan
    Sugden A21SE Xindak Muse 1.0 deluxe 09 Xindak Dac-8 Usher V604 Div xindak og nordost kabler gjennom hele linja...
  9. #9
    Æresmedlem HCS's Avatar
    Feb 2007
    Tagget i
    19 Innlegg
    Sitat Sitat fra BHO
    Kobber.
    Støttes! Hvorfor ikke bruke det bamba ?
    “Music expresses that which cannot be put into words and that which cannot remain silent”
  10. #10
    Overivrig entusiast BerntJ's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hullpuncher skrur gjennom både stål og alu, men en trafo kan få stål til å vibrere med 50 Hz.
    Noe som høres. Alu er ikke magnetisk. VH. Bernt
  11. #11
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Kobber er bare så 1980 talls.
    , skal sjekke hva de lokale blikkenslagene kan levere så får vi sjå..Kobber er bra, men utsatt for korrodering og det ser ikke pent ut. Samt fingermerker etc. blir stygt (og mørkt). Sikkert mulig å spraye på noe blank lakk lignende ting for å beholde glans og slikt.
  12. #12
    Stereo_Mono
    Guest
    Gjør som Cyrus og bruk magnesium. Eller Lightweight magnesium alloy som de velger å kalle det
    Hvorfor? Nettopp pga de samme egenskapene Vidar P er inne på. RF stråler rett ut av boksen samtidig som de er godt beskyttet for utvendig innkommende stråling. Synes også at det er rå-stillig og ekstremt lett og solid. Det er et firma i Sverige som gjør jobben for Cyrus. Ulempen er vel at det er nok noe kostbart.
    Stikkord sakset fra en annen site:
    Die-cast Magnesium alloy chassis
    • The lightest of all structural metals
    • Excellent stiffness and strength-to-weight ratio with a superior non-resonant nature
    • Outstanding EMI shielding properties providing an ideal enclosure, which helps isolate the sensitive audio electronics from external influences
    • High thermal conductivityprovides for heat dissipation with an effective surface area far beyond it’s apparent volume
    • Withstands high operating temperatures
    • Good environmental corrosion resistance
    • Good finishing characteristics and high dimensional accuracy and stability that once hand-finished, exhibits an inherent quality high above traditional sheet metal construction
    • Full recyclability
    With Cyrus’ trade mark chassis being produced in Sweden by a world renowned manufacturer of quality power tools, Husqvarna with its years of expertise in heat dissipation techniques has enabled Cyrus to produce a lot of high current power within a compact outer housing. A lot of the time it is said that size matters and in today’s world it has never been more true, but in the complete opposite of the previous perception. With a majority of amplification available today, what you are buying is a big box full of air, well actually big heat sinks surrounded by air. With the aid of Husqvarnas heat dissipation fins and the inherent benefits of a magnesium alloy enclosure, Cyrus have been able to do away with this need to fill your cabinet with hollow boxes, and instead provide you with compact boxes crammed with what is needed to make your listening experience one to remember.
  13. #13
    Oct 2004
    Asker
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra bambadoo
    Disse problemene vil du få med alle typer metall om du ikke gjør noen form for overflatebehandling.
    Det er fullt mulig å lakkere kobber, og det må da ikke se ut som kobber.
    Pulver, blank lakk. matt lakk.....fritt valg.
  14. #14
    Hifi Freak
    Jun 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg valgte kombinasjon av kobber, messing og tre.
    Her er noe info angående ferromagnestisk, paramagnetisk, diamagnetisk: http://tkhifi.homepage.dk/div/diapara.html
    Bruker diamagnetiske metaller hvor mulig. Hvor "bra" dette er vet jeg ikke, men det hevdes fra flere hold at det er best å bruke diamagnetiske materialer.
    Alle metaller kan lakkes, så det er ikke et issue.
    Kobber er noe seigere/mykere en messing, men begge er diamagnetisk.
    Det som trekker negativt for kobber og messing er pris.
    Member of NBPM - HA
  15. #15
    Æresmedlem LMC's Avatar
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    4 Innlegg
    Torget
    de nye Hammond trechassiene ser jo fine ut 77-83 USD på tubesandmore.com
    kan jo kles med skjermende kobbertape inni
    Leif
    solderslinger og raskere enn sin egen skygge
  16. #16
    Hifi Freak Barbaresco's Avatar
    Mar 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hovedgrunnen til å unngå jern er hysteresekurven med all dens iboende ulinearitet.
    Alt for Piemonte
  17. #17
    Hifi Freak Zerostat's Avatar
    Jun 2003
    Skjetten
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Flotte kabinetter. Har lite lyst å sende over kredittkortinformasjon ukryptert for å få kjøpt dem. Er det mulig å handle disse kabinettene i Norge?
    13" x 10" x 3" (33cm x 25,5cm 7,5cm)
    Sitat Sitat fra LMC
    Leif
    >>> Zerostatic Cables >>>
  18. #18
    Nov 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Motron er vel Hammond representant i Norge?
    Produsent av Whistler Audio kabler!
  19. #19
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    4 Innlegg
    Torget
    de skaffer de vel på partsconnexion også
    send mail og spør
    du kan sende kortinfo oppdelt i 2-3 mailer..no problem
    Leif
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
