Aluminium eller stål chassis?
Dette blir første spørsmål i en rekke spørsmål fra meg (tror jeg). Har planer om et par rør effekttrinn og trenger boks. Er det noen formening om det blir en lydmessig forskjell om en velger alu eller stål? Mekanisk forskjell er det jo.
Vidar P
Kristiansund
Fritt fra erindringen om prat om slikt, og med ingen referanser på noe vis; men alu skal visst være å foretrekke for løsninger med DC og AC i samme boks da det er transparent for EMI (det stråler rett ut istedet for å bounce rundt inni boksen) slik at du ikke drukner DC-kretsene i EMI.
Hay
Bruk rustfritt stål, litt dyrere men ser bedre ut og er ikke magnetisk. Aluminium er paramagnetisk.
Vidar P
Kristiansund
Høres ut som en god ide Hay. Dette med magnetisme demrer også som en årsak til ikke å bruke vanlig stål.
Man kan heller ha stål i ben og armer. Bedre det.
Er vanskeligere å jobbe med også om en skal stanse ut hull selv og slikt.
Tenker en tur innom noe metallverksted og se hva de evt. kan fikse.
BerntJ
Hullpuncher skrur gjennom både stål og alu, men en trafo kan få stål til å vibrere med 50 Hz.
Noe som høres. Alu er ikke magnetisk. VH. Bernt
Kobber er bare så 1980 talls.
:) , skal sjekke hva de lokale blikkenslagene kan levere så får vi sjå..Kobber er bra, men utsatt for korrodering og det ser ikke pent ut. Samt fingermerker etc. blir stygt (og mørkt). Sikkert mulig å spraye på noe blank lakk lignende ting for å beholde glans og slikt.
Stereo_Mono
Gjør som Cyrus og bruk magnesium. Eller Lightweight magnesium alloy som de velger å kalle det ;)
Hvorfor? Nettopp pga de samme egenskapene Vidar P er inne på. RF stråler rett ut av boksen samtidig som de er godt beskyttet for utvendig innkommende stråling. Synes også at det er rå-stillig og ekstremt lett og solid. Det er et firma i Sverige som gjør jobben for Cyrus. Ulempen er vel at det er nok noe kostbart.
Stikkord sakset fra en annen site:
Die-cast Magnesium alloy chassis
• The lightest of all structural metals
• Excellent stiffness and strength-to-weight ratio with a superior non-resonant nature
• Outstanding EMI shielding properties providing an ideal enclosure, which helps isolate the sensitive audio electronics from external influences
• High thermal conductivityprovides for heat dissipation with an effective surface area far beyond it’s apparent volume
• Withstands high operating temperatures
• Good environmental corrosion resistance
• Good finishing characteristics and high dimensional accuracy and stability that once hand-finished, exhibits an inherent quality high above traditional sheet metal construction
• Full recyclability
With Cyrus’ trade mark chassis being produced in Sweden by a world renowned manufacturer of quality power tools, Husqvarna with its years of expertise in heat dissipation techniques has enabled Cyrus to produce a lot of high current power within a compact outer housing. A lot of the time it is said that size matters and in today’s world it has never been more true, but in the complete opposite of the previous perception. With a majority of amplification available today, what you are buying is a big box full of air, well actually big heat sinks surrounded by air. With the aid of Husqvarnas heat dissipation fins and the inherent benefits of a magnesium alloy enclosure, Cyrus have been able to do away with this need to fill your cabinet with hollow boxes, and instead provide you with compact boxes crammed with what is needed to make your listening experience one to remember.
BHO
Asker
Disse problemene vil du få med alle typer metall om du ikke gjør noen form for overflatebehandling.
Det er fullt mulig å lakkere kobber, og det må da ikke se ut som kobber.
Pulver, blank lakk. matt lakk.....fritt valg. ;)
KnB
Jeg valgte kombinasjon av kobber, messing og tre.
Her er noe info angående ferromagnestisk, paramagnetisk, diamagnetisk: http://tkhifi.homepage.dk/div/diapara.html
Bruker diamagnetiske metaller hvor mulig. Hvor "bra" dette er vet jeg ikke, men det hevdes fra flere hold at det er best å bruke diamagnetiske materialer.
Alle metaller kan lakkes, så det er ikke et issue.
Kobber er noe seigere/mykere en messing, men begge er diamagnetisk.
Det som trekker negativt for kobber og messing er pris.
LMC
Drøbak
de nye Hammond trechassiene ser jo fine ut 77-83 USD på tubesandmore.com
kan jo kles med skjermende kobbertape inni
Leif
Barbaresco
Hovedgrunnen til å unngå jern er hysteresekurven med all dens iboende ulinearitet.
Zerostat
Lillestrøm
Flotte kabinetter. Har lite lyst å sende over kredittkortinformasjon ukryptert for å få kjøpt dem. Er det mulig å handle disse kabinettene i Norge?
13" x 10" x 3" (33cm x 25,5cm 7,5cm)
Leif
LMC
Drøbak
de skaffer de vel på partsconnexion også
send mail og spør
du kan sende kortinfo oppdelt i 2-3 mailer..no problem
Leif
