Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 22
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Æresmedlem LMC's Avatar
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    Ubalansert aktivt filter skal drive balansert amp
    hei
    driver og bygger et aktivt 24db 3 veis linje-filter med ubalanserte utganger
    høypass ampen er ubalansert, men de to andre er balansert
    filteret har opampbaserte utgangsbuffere og individuelle nivå-reguleringspotensiometre
    ønsker å ha xlr terminaler på båndpass og lavpassutgangene slik at jeg slipper spesielle kabler/overgangsplugger og kan bruke de balanserte kablene som foreligger
    rekker det å legge en motstand mellom pinne 1 og 3 på utgangen av filteret 2 er "hot"
    i så fall verdi?
    vet Leif Erntsen pleide å gjøre noe slikt når ubalanserte kilder skulle drive hans balanserte forsterkere
    Leif
    solderslinger og raskere enn sin egen skygge
  2. #2
    Parelius
    Guest
    Vet ikke om det kanskje er noe å hente her:
    http://www.jensen-transformers.com/an/an003.pdf
  3. #3
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    takk muligens
    her er skjema
  4. #4
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra Parelius
    avsnitt 2.4 "A simple alternative" i ditt forslag ser ut til å dekke det:
    en speilet krets av pluss som minus krets til jord
    eller? synspunkter....Cobra, Jane anyone?
    takk
    Leif
  5. #5
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tror du skal over på en trafoløsning heller enn resistorer. 1:1 fra Lundal eller slikt. Da får du isolert mot bromsløyfer i tillegg.
    http://www.diyaudio.com/forums/diyau...n.html?garpg=4
    Se ca midt i artikkelen.
    AppleTV, Squeezebox, RAKK dac, Clearaudio Champion, AudioTechnica EV33, DIY jfet riaa, The Heretical preamp, DIY F5, Allen Wright kt88 klone, H6 klone.
  6. #6
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    men jeg er ute etter noe raskt implementerbart for testing
    gidder ikke legge masse penger i noe, før jeg vet hvordan det funker
    ellers takk
    foreløpig blir det nok en speilet løsning; må bare få klart for meg i detalj, hva som skal hvor
    ser hva som kommer opp her ila dagen/kvelden
    Leif
  7. #7
    Hifi Freak slowmotion's Avatar
    May 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg vet at Jensen har noen foredrag lagret som pdf på nettsidene sine.
    Du kan prøve å lete der?
    Hvis du ikke finner noe interessant kan du sende meg en PM
    så skal jeg sende deg filene når jeg kommer hjem etter jobb.
  8. #8
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    ok takk
    Leif
  9. #9
    Hifi Freak Cobra2's Avatar
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Of all the things I've lost, I miss my mind the most.
    For sale:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...ser&userid=701
  10. #10
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra LMC
    i så fall verdi?
    Bruk en motstand tilsvarende utgangsimpedansen på pinne 2 ift signaljord (dvs 100 ohm). Koblingen gir fordelen med undretrykking av innstrålt støy og annet "common-mode". Hvor mye avhenger av impedansmatchingen i de to "signalhalvdelene" og egenskapene på mottakersiden.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  11. #11
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra KJ
    Sitat Sitat fra LMC
    i så fall verdi?
    ok 100R mellom pinne 1 og 3 og that´s it?
    Leif
  12. #12
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra LMC
    Thats it.
    Jeg vile dog ha gjort en bestrebelse eller to på å sikre at signalføringen til pinne 3 er mest mulig "lik" pinne 2, dvs ta avgreningen på kretskortet (nærmest mulig jorpunktene til de aktuelle OPAMPene), og bruk tvinnede parkabler o.l.
  13. #13
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    ok takk
    Leif
  14. #14
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    hei igjen
    sjekket kortet og skjemaet, som ligger under "construction pages", og det ligger en 1µF kondensator i serie med signalet etter 100R
    så da trengs det vel en tilsvarende 1µF på pinne 3 via en 100R til pinne 1?
    Leif
  15. #15
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra LMC
    hei igjen
    Leif
    OK, da er du til bake til pkt. 2.4 i linken til Parelius. Du bør bruke en "lokal" motstand til jord på "utgangssiden" av utgangskondensatoren.
  16. #16
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    ok
    verdi?
    men i 2,4 skiller de på chassis jord og signaljord?
    Leif
  17. #17
    Oblivion
    Guest
    @LMC
    1uf kondensatorene skal kun skille DC...
    Det burde ikke være noen DC offset å snakke om ut fra OPampene.
    Mest sannsynlig har du også kondensatorer på inngangen av effektforsterkerne allerede..
    Skulle jeg ha brukt skille kondensatorer ville jeg nok ha brukt minst 10uF til HF delen
    og minst 100uF til LF delen.
  18. #18
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    ok
    men 100R fra 3 og rett til jord da?
    det er jeff rowland 501
    Leif
  19. #19
    Hifi-entusiast
    Dec 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra LMC
    hei
    i så fall verdi?
    Leif
    Hvis jeg forstår riktig , er utgangene fra ‘filteret ikke balansert. I så fall kan du kople utgangen(e) som “hot” og kortslutte “cold” til (signal)jord. Da blir kontakten i prinsippet er overgang som denne.
    MVH Jan Holm.
  20. #20
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra LMC
    verdi?
    100K som i 2.4 er antagelig helt fint
    Det gjør de. Jeg tror det er for å poengtere at pinne 1 i XLR primært er til chassis, ellers er chassis og signaljord koblet sammen.
    Jf. også Oblivion om koblingskondis. Vur der evt størelsen på kondisen ift inngangsimpedansen i forsterkeriet. Unngå polyester og evt el.lytter med mindre du skal "overdimensjonere" ganske radikalt, begge deler kan gi hørbar forvregning som koblingskondensator.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
