Ubalansert aktivt filter skal drive balansert amp
LMC
Drøbak
hei
driver og bygger et aktivt 24db 3 veis linje-filter med ubalanserte utganger
høypass ampen er ubalansert, men de to andre er balansert
filteret har opampbaserte utgangsbuffere og individuelle nivå-reguleringspotensiometre
ønsker å ha xlr terminaler på båndpass og lavpassutgangene slik at jeg slipper spesielle kabler/overgangsplugger og kan bruke de balanserte kablene som foreligger
rekker det å legge en motstand mellom pinne 1 og 3 på utgangen av filteret 2 er "hot"
i så fall verdi?
vet Leif Erntsen pleide å gjøre noe slikt når ubalanserte kilder skulle drive hans balanserte forsterkere
Leif
LMC
Drøbak
men jeg er ute etter noe raskt implementerbart for testing
gidder ikke legge masse penger i noe, før jeg vet hvordan det funker
ellers takk
foreløpig blir det nok en speilet løsning; må bare få klart for meg i detalj, hva som skal hvor
ser hva som kommer opp her ila dagen/kvelden
Leif
slowmotion
Jeg vet at Jensen har noen foredrag lagret som pdf på nettsidene sine.
Du kan prøve å lete der?
Hvis du ikke finner noe interessant kan du sende meg en PM
så skal jeg sende deg filene når jeg kommer hjem etter jobb.
i så fall verdi?
Bruk en motstand tilsvarende utgangsimpedansen på pinne 2 ift signaljord (dvs 100 ohm). Koblingen gir fordelen med undretrykking av innstrålt støy og annet "common-mode". Hvor mye avhenger av impedansmatchingen i de to "signalhalvdelene" og egenskapene på mottakersiden.
LMC
Drøbak
KJ skrev:
i så fall verdi?
ok 100R mellom pinne 1 og 3 og that´s it?
Leif
Thats it.
Jeg vile dog ha gjort en bestrebelse eller to på å sikre at signalføringen til pinne 3 er mest mulig "lik" pinne 2, dvs ta avgreningen på kretskortet (nærmest mulig jorpunktene til de aktuelle OPAMPene), og bruk tvinnede parkabler o.l.
LMC
Drøbak
hei igjen
sjekket kortet og skjemaet, som ligger under "construction pages", og det ligger en 1µF kondensator i serie med signalet etter 100R
så da trengs det vel en tilsvarende 1µF på pinne 3 via en 100R til pinne 1?
Leif
LMC skrev:
hei igjen
Leif
OK, da er du til bake til pkt. 2.4 i linken til Parelius. Du bør bruke en "lokal" motstand til jord på "utgangssiden" av utgangskondensatoren.
LMC
Drøbak
ok
verdi?
men i 2,4 skiller de på chassis jord og signaljord?
Leif
Oblivion
@LMC
1uf kondensatorene skal kun skille DC...
Det burde ikke være noen DC offset å snakke om ut fra OPampene.
Mest sannsynlig har du også kondensatorer på inngangen av effektforsterkerne allerede..
Skulle jeg ha brukt skille kondensatorer ville jeg nok ha brukt minst 10uF til HF delen
og minst 100uF til LF delen.
LMC
Drøbak
ok
men 100R fra 3 og rett til jord da?
det er jeff rowland 501
Leif
JHolm
LMC skrev:
hei
i så fall verdi?
Leif
Hvis jeg forstår riktig , er utgangene fra ‘filteret ikke balansert. I så fall kan du kople utgangen(e) som “hot” og kortslutte “cold” til (signal)jord. Da blir kontakten i prinsippet er overgang som denne.
LMC skrev:
verdi?
100K som i 2.4 er antagelig helt fint
Det gjør de. Jeg tror det er for å poengtere at pinne 1 i XLR primært er til chassis, ellers er chassis og signaljord koblet sammen.
Jf. også Oblivion om koblingskondis. Vur der evt størelsen på kondisen ift inngangsimpedansen i forsterkeriet. Unngå polyester og evt el.lytter med mindre du skal "overdimensjonere" ganske radikalt, begge deler kan gi hørbar forvregning som koblingskondensator.
LMC
Drøbak
bra de har jeg masse av ;D
Leif
