kappels massive gyrodec ombygging - del 1/2 vibr.dempende base og ny plinth
  • kappel
    da er det på tide å starte den planlagte ombyggingen av platesnurreren i hjørnet tror jeg :)
    Utgangspunktet er en Michell Gyrodec , årsmodell 1984 , uten andre modifikasjoner siden den ble laget enn at det er byttet til en gyropower (qc) strømforskyning .
    Spilleren har en mørch up-4 arm og en , tro det eller ei , trolig orginalmontert boston pu (regner med at det her er rom for forbedring ;)
    Planen er i korte trekk :
    -ombygging til en DIY versjon av en pedersen gyro , dvs gummioppheng og låsing av vridning
    -ny plexi/akryl plinth (custom utforming )
    -frittstående motor DIY motorhus ( se senere hvorfor)
    -Orbe platetallerken med platestrammer
    -nytt senterleie
    -denso damp ( demping av chassies)
    -avkobling av arm
    -Ny pickup , trolig benz ace
    -bygging av base for avkobling av spilleren
    Så da er det å få laget en base som er første trinn , tanken her er å kombinere flere materialer for å få fjernet vibrasjoner og utvendige påvirkninger .
    Planen er å bygge basen i mdf , fire lag med hhv 19-22-22-19 mm plater , i denne konstruksjonen blir det tre kammer som kan fylles med sand ( kansje forskjellige typer ? ) .
    på sanden blir de liggende 3 stk hardpressede gummipucker ( jada junior ishockey pucker ) som spilleren skal stå på .
    hele saken hviler på spikes som er lagt an mot bly pucker som er smeltet ned i utfresinger i mdfplatene , jeg legger også inn en sylinder av bly i senter for å øke massen litt til .
    Dette er bare amatørtanker , så bare kom med forslag om det er noe jeg driter meg ut på her !!!!!!!!!
    OK da er de bare å sette i gang .
    først en mal i kryssfiner som platene freses etter , fant fort ut at det ikke er et optimalt materiale for en mal men det gikk da på et vis , selv om det blir litt mer sparkel :)
    platene er da ferdig skåret , og klare for videre tilpassing .
    så er det å skjære ut kammere for sand , bruker en 124 mm hullsag , og skjærer gjennom 2 lag med 22mm så det gir en sanddybde på 44 mm, håper det er nok til å ha en effekt her ,
    Neste bilde viser mdf sammenlimt , og puckene lagt ut der jeg skal skjære hull til dem , og etter en kjapp tur til WURTH for å finne en hullsag som passer til en junior puck er det bare å skjære i vei , og du hvor mye lettere det går med en ny sag ;)
    Så er det bunnen , neste bilde viser utfresing til bly under spikes, denne fresingen er gjort med en falsfres (skrå sider ) så blyet ikke skal kunne falle ut når det er avkjølt .
    Drar også falsfresen en runde i bunn og topp av hullet jeg har borret i senter av konstruksjonen også så blysylinderen her ikke skal kunne falle ned .
    - så kommer den dele jeg aldri har prøvd før ----- smelte bly og fylle utfresingene -
    ! 1 stk billig kjele fra ikea, 1 stk blylodd fra volvo 240 ( av en eller annen grunn er det montert blylodd ved innfesingen av front støtfangeren på disse , ca 5 kg pr stk i 10 mm plater )
    kappet blyt opp i 4 deler , og brukte en propanbrenner i tilleggg til plata , og vips en veldig tung kjele med flytende metall ;D ;D ;D kult ,T2-ish ;D
    Metallet blir så tømt opp i hulllene , og så et par minutter kjøling , og så funket det faktisk på første forsøk !!!!!!
    TIPS----- hvis noen skal gjøre noe lignende ------- bly holder seg veldig varmt , veldig lenge etter at det er blitt hardt ----- sååååååå----plaster på to fingre ::)
    Etter det er det egentlig klart for å begynne på litt finish ,en runde med bilsparkel er så langt jeg er kommet nå i kveld , så da får den herde til i morgen ....
    tid for øl 8)
    ou812rh
    kappels massive gyrodec ombygging - del 1 vibrasjonsdempende base
    Denne tråden kommer jeg til å følge spent med på da jeg er eier av en gyrodec med alle orginale michell oppgraderinger. Håper du dokumenterer og legger ut bilder :) Keep up the good work!
    OU812
    kappel
    OU812
    her er det jeg har bestilt av oppgradering fra Divine audio , noen som har handlet der forresten ?
    Alt var bestilt 29 november men det er enda ikke sendt :( skjønner de ikke at dette haster ;D
    Michell Engineering Orbe Platter Upgrade Kit
    Michell Engineering Gyro Bearing
    Michell Engineering Densodamp
    Michell Engineering Drive Belt
    Michell Engineering Small Tenderfeet (Each)
    Michell Engineering Tone Arm Plate De-Coupling Kit
    har ikke bestilt nye opphengstårn , da det vistnok ikke har noe innvirkning når jeg skal bygge om til pedersen oppheng
    ou812rh
    Det kan ta tid å få ting i fra england! Mener å husk at jeg ventet over 3 mnd på HR psu'en (tror de sitter endel på puben eller noe sånt :)). Spent på hva din vurdering er når du har fått oppgraderingene på plass. Sikker på at du vil utføre Pedersen opphenget? Ødlegger jo litt av estetikken i mine øyne. Anyway dette blir spennende :)
    Drister meg til å legge ved et bilde av spillenen min:
    OU812
    sclalars
    Skedsmokorset
    Spennende projekt kappel!
    Det er alt for lite platespillerprosjekter her på diy sidene, så denne tråden kommer jeg til å følge med argusøyne ;)
    Ser ut som du har en vel gjennomtenkt plan. Jeg har også det med mitt prosjekt, men får aldri ut finger'n :-\ Det er ikke en Gyrodeck variant dog, heller en ombygging av min Denon DP 57L.
    kappel, kan jeg være så frekk å foreslå at du laster opp bildene dine i f.eks Photobucket, en gratis nettside, så de vises i full størrelse her i tråden? Der kan du også bestemme størrelsen på bildene du ønsker å dele med andre. Når bildene vises i et så lite format som her, er det vanskelig å se detaljer. ( i beste mening)
    Lykke til videre med prosjektet!
    Lars
    kappel
    OU812
    det er en lekker sak i utgangspunktet ingen tvil om det :)
    Men jeg gjør modifikasjonene slik at spilleren kan føres tilbake til original med ett strøk lakk ,hvis det ikke står til forventningene , har ny plinth så jeg slipper å borre i den orginale .
    kappel
    Lars
    har ikke du hatt andre prosjekter som forhindrer platespiller bygging ;)
    prøver med litt høyere oppløsning først , så kan jeg heller prøve photobucket om det ikke funker :)
    kappel
    Da er det på tide å gjøre litt igjen :)
    Kommer mer bilder , men jeg har prestert å t bilder med et kamera med memorystick !!! og trenger et adapter eller kabel til pc :mad: :mad: :mad: så bare et par i dag desverre .
    Har brukt et par dager på å sparkle og lakke litt på mdf klumpen , på det første bildet er det grunnet og lagt et lag med sprøytesparkel over hele saken , ganske greit å bruke bilsparkel og pusse med en fleksibel plate pga buen rundt basen , gikk lettere enn forventet (har riktignok pusset opp noen biler så litt erfaring har jeg heldigvis ) og siden fargen skal være matt sort er det litt mindre kritisk med pusseriper , så det går fint med litt grovt papir ( 240) .
    På venstre side står den lille "lette" basen til motoren , har fått dreid denne og resten av delene til pedersen opphenget ( resten er ikke ferdig enda da men ) hos en lokal stål guru for ca 800 spenn så prisen er det ikke noe å si på i allefall .
    Basen til motoren veier mellom 12 og 15 kg , har ikke vekt desverre men det bør holde :)
    Etter et par strøk med sort matt lakk , er det klart for å fylle opp kamrenen med sand , men først legger jeg en myk gummipakning innvendig i kanten på hullet for å holde puckene sentrert og borte fra mdf,samt at jeg slipper sandsøl om jeg skal blåse bort litt støv senere .
    fyller opp hullene med sandblåsersand såpass høyt at puckene ligger ca 5mm over flaten på basen , så har de litt å synke på etterhvert som sanden sikkert vil synke litt sammen med vibrasjoner .
    I med pucker og vips er basen ferdig, minus tenderfeet fra michell i england ............ så jeg plasserer den på et annet sett pucker jeg kjøpte for sikkerhets skyld , så lenge .
    OK ;D On to the fun part .....
    Øl Åpnes ....
    Spilleren er demontert i sine enklete deler , og ny plinth er klar til montering .
    Takk til en fantastisk hjelpsom kar her inne på forumet for maskineringen av plinthen , hadde aldri fått en sånn finish med amatørverktøy :) bare si ifra når jeg kan gjøre noe til gjengjeld :D
    Som dere ser på bildene er plinthen også årsak til formen på basen , egentlig et mikke hode med radius på 220 mm , hull til motor og armbase i ørene ,Samt hull til montering av festene for vridningsstabiliseringen .
    Plinthen er i 15 mm akryl , så litt tykkere enn orginalt , men ikke et problem med lengden på gjengene på fjær tårnene heldigvis .
    Monterer tårn , men fjerner filt ringene rundt tårnet på øversiden , ser ikke helt funksjonen her .
    Så må motoren til pers , ledningen må tres gjennom et hull i den nye motorbasen og kontakten loddes på igjen , må tenke ut et feste for kontakten her men foreløpig får den bare ligge å slenge ...
    Motoren plasseres på 4 selvklebende gummiputer (type jernia) :)
    Så er det desverre ikke mer nytt å få montert :( ingen flere nye deler :(, men da er det vel bare å sette alt sammen igjen og se om det funker da .
    Høyden på motorbase ser heldigvis ut til å stemme etter litt justering av fjærene , og motoren går klar av base plinth og chassis , so far so good ....
    Chassis har fått et strøk matt svart lakk , og har et lite prøve prosjekt med airbrush , men det blir nok helt svart tror jeg , tanken var lit rockn roll look men jeg vet ikke helt jeg ...........
    Sånn ser det i allefall ut så langt når den er tilbake på racken , i mine øyne slett ikke ille :)
    ou812rh
    Dette ser veldig bra ut så langt kappel! Kjempefin finish på alle delene så langt - ser at du har litt erfaring med sparkel og lakk :) Kan du si noe om oppgraderingen så langt i forhold til lydkvalitet? Bedre fundament med den nye basen? Får håpe du får Michell delene Divine audio snart!
    OU812
    kappel
    OU812
    Takk for det :)
    Mener selv jeg har fått et fastere annslag i bassen enn før i allefall :) men jeg venter ingen store wow øyeblikk før jeg får montert ny PU , og det gidder jeg ikke før tallerken og oppheng er på plass ..........
    sclalars
    Skedsmokorset
    Skjer'a kappel?
    Fått delene dine fra England?
    Ble litt stille om tråden her ;)
    Lars
    kappel
    sclalars skrev:
    Skjer'a kappel?
    Lars
    neida Lars jeg venter fortsatt på deler , gremmes hver dag , ble bestilt 29 nov , men de spesial lager i følge Divine audio, lageret til spilleren hos Michell engineering .
    Men jeg fikk en mail på torsdag om at tallerken og lager var ventet inn til dem på fredag , så håpet er lysegrønt :)
    Men jeg holdt ikke ut ventingen lenger så , det ble en liten tur til strandgata på hamar før helgen , og Arild monterte en sånn liten sak for meg ;D ;D ;D ;D ;D
    kappel
    PAKKE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;D
    deler ankommet fra england , endelig , og deler til pedersen opphenget er også ferdige i dag ;D ;D
    hva skal man gjøre i kveld da mon tro ???
