Side 2 av 4 FørsteFørste 1234 SisteSiste
Resultater 21 til 40 av 64
Abonnér på denne tråden
  1. #21
    Æresmedlem Asbjørn's Avatar
    Mar 2006
    Tagget i
    28 Innlegg
    Forslag til bitteliten og enkel skrivebordshøyttaler
    Sitat Sitat fra el_mariachi
    Sitat Sitat fra erato
    Baffelstep kan du bare glemme om du har høyttalere med ett element!
    Det må du forklare nærmere.
    Det har han allerede gjort i svar #15 litt lengre oppe.
  2. #22
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Torget
    Jeg forstår ikke helt hvordan 1,5 veis vil fungere i praksis slik dere beskriver. Det ene elementet spiller filterløst og ruller av pga baffelen. Det andre får en spole på pluss ledningen (low pass) for bass frekvensene opp til det nivået hvor det første elementet ruller av.
    Men vil ikke et low pass filter senke følsomheten på det ene elementet med -3 db. Da blir jo ikke lydstyrken like kraftig fra begge elementene?? Burde ikke det øverste vært dempet? Men det er jo ikke så lurt for da mister vel man litt av klarheten og dynamikken?
    Hva med element nr 2 i en båndpass kasse helt uten filter? Da får man en 100% filterløs konstruksjon?
  3. #23
    Mar 2006
    Tagget i
    28 Innlegg
    La oss si at det første elementet spiller filterløst og faller med omtrent 6 dB mellom 1000 Hz og 500 Hz, med -3 dB et sted rundt 750 Hz.
    Så kobler vi et maken element i parallell med det første og plasserer på samme baffel. For frekvenser lavere enn en bølgelengde mellom sentrum i de to elementene får du +6 dB. For frekvenser over det får du +3 dB. For to 3" elementer plassert kant i kant blir overgangsfrekvensen ca 2800 Hz.
    http://www.diyaudio.com/forums/multi...ml#post2048942
    Det blir fortsatt litt for mye nivå oppover, så vi setter en spole i serie med det nederste elementet, beregnet slik at -3 dB blir ved 750 Hz. Og voilá, der har vi en nær perfekt baffle step-kompensasjon. Den gir +6 dB ved lave frekvenser (hvor den matcher de -6 dB fra baffel-steppet), +3 dB ved 750 Hz, og +0 dB ved høye frekvenser. Det er jo summen av de to elementene ved forskjellige frekvenser som er viktig.
    Nå vil ikke baffelstep være riktig så stort som 6 dB på grunn av nærhet til bordplater, vegger etc, så dette vil låte litt på den fyldige og varme siden. Men det er en start...
  4. #24
    Æresmedlem Dazed's Avatar
    Jan 2003
    Tagget i
    4 Innlegg
    Sitat Sitat fra hel
    Mine røde med Tang Band 3" gruser John Blue (Jeg har nemlig et par av dem og)
    BSC filter med 1 mh spole og 10 ohms motstand på +lederen er nødvendig ellers blir lyden litt for tynn
    Mellomtonen er på high end nivå
    Trøkket er imponerende
    Tang Bandene koster 199 pr stk
    12mm MDF får du gratis på byggevaren hvis du spør pent, det er nemlig emballasje for panelplater
    PS! de røde blir kjørt opp til Dynabel i morgen. Vidar skal måle dem og ha dem i utstillingen en stund. Da har du mulighet til å lytte til dem.
    Les her: http://www.hifisentralen.no/forum/in...c,50265.0.html
    Ah. Vakkert!
    Hvis jeg rett og slett nærmest kopierer dem, håper jeg du serd et som smiger og ikke tyveri.
    Takk!
  5. #25
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Torget
    Det var derfor jeg la dem ut. Velbekomme. Vidar har litt av æren. Jeg kom med en skisse og han dro frem kalkulatoren.
    Denne lille konstruksjonen er så vellykket at Dynabel burde legge ut en tegning på den. Da tror jeg de ville solgt mange 3 tommere :-)
    (jeg skal opp til Vidar om en halvtime og reklamere for det)
  6. #26
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Torget
    Asbjørn: Mener du at man rett og slett kan putte 2 elementer i samme kassen uten å øke volumet? Gjelder det samme for Cyburg Needle og TABAQ?
    Hans Erik
  7. #27
    Mar 2006
    Tagget i
    28 Innlegg
    Nei, men jeg har ikke regnet på volum i det hele tatt. Det vil nok trengs større kassevolum med to drivere. Det er det ganske enkelt å regne på, men det har jeg altså ikke gjort.
  8. #28
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra Asbjørn
    OK. Jeg stikker opp til Dynabel og kjøper en liten bærepose med 3 tommere i formiddag så får vi kalkulere :-)
  9. #29
    Jan 2003
    Tagget i
    4 Innlegg
    Sitat Sitat fra hel
    Supert.
    Noe i veien for å bygge kabinettene med litt bakoverlent baffel for å sende lyden mer mot ørene når høyttalerne står ved siden av skjermen på skrivebordet?
  10. #30
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Torget
    Det går fint. Pass på at volumet blir noenlunde det samme. Så kan du feks droppe hele lakkjobben ved å kle front, topp og bakside i svart kunstskinn (biltema) og pusse/olje noen fine nøttetreplater på sidene (bauhaus) = Sonus Faber lookalike
  11. #31
    Hifi Freak Vidar Øierås's Avatar
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra hel
    Hans Erik
    Jeg vet ikke mad TABAQ, men med Cyburgene kan du putte i flere elementer - teoretisk. Denne konstruksjonen hviler ikke på kassevolumet for å få riktig bassrespons, men lengden på transmisjonslinjen/hornet/kombinasjon. Et kabinett som er beregnet som trykkammer eller bassrefleks, er avhengig av at volumet gir systemet den rette Q-verdien. Teoretisk sett skal to elementer i samme kasse ha dobbelt volum, altså volum + volum. Du kan se på det som to separate kasser med hvert sitt element.
    Vidar
    Lyset går raskere enn lyden. Det er derfor de fleste mennesker virker opplyste inntil du hører de snakke....
  12. #32
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Torget
    Dere får følge med i denne tråden i vinter hvor vi skal forske og beregne oss frem til en (nesten) filterløs 1,5 veis:
    http://www.hifisentralen.no/forum/in...c,53733.0.html
  13. #33
    Jan 2003
    Tagget i
    4 Innlegg
    Smekket opp en kjapp modell, og er halvferdig med en arbeidstegning som kommer senere, av et 5,8 liters kabinett i 18mm plater. 15 graders tilbakelent baffel for nærfeltlytting med høyttalerne stående på skrivebordet
    Ser ikke dette OK ut?
    Tror forsamlingen det er mye å hente på "eksklusiv" 3" fra Tang Band til 450,- i stedet for den "vanlige" til 200?
  14. #34
    Jan 2003
    Tagget i
    4 Innlegg
    Lurer på om jeg skal plassere bassrefleksporten bak i stedet, så slipper jeg trøvvel med at røret krasjer i bunnen av høyttaleren.
    Noen som har tips om et (nesten) gratis kasseberegnings-program?
  15. #35
    Jan 2003
    Tagget i
    4 Innlegg
    Sitat Sitat fra Dazed
    Ah:
    Sitat Sitat fra Gunnar_Brekke
    Beregninger med WinISD, et gratis-
    program du bl.a. kan hente her:
    http://www.linearteam.dk/
  16. #36
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Torget
    1) mister du ikke bass da? hva med å bøye røret litt?
    2) har akkurat begynt å bruke det programmet Gunnar B anbfalte, ikke vanskelig, lærekurven er bratt nå og det er gøy
    Men hva med måleprogram og mikrofon? Det blir det neste
  17. #37
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Torget
    Den dyre 3 tommeren kan kanskje Vidar teste med mine røde? Jeg har en sånn dyr 3 tommer i Cyburgene mine hjemme nå men har ikke fått hørt dem enda for filteret må i følge Vidar ut. Kommer med rapport senere.
    Når det gjelder de billige til kr 200 så var det en innom Dynabel når vi koblet dem opp i det digre, dempede, bass-sugende lytterommet og selv om bassnivået var vesentlig redusert i forhold til vanlige rom på 10m2 eller i nærfelt så var perspektivet, romfølelsen og ikke minst mellomtonen på high end nivå! Ja og han som var innom han lo (noe som alltid er et kvalitetstegn med tanke på at forventningen ble overinnfridd)
    Mao, prøv de rimelige først.
  18. #38
    Jan 2003
    Tagget i
    4 Innlegg
    Sitat Sitat fra hel
    Jo, hvis ikke HT står ganske tett inntil veggen, så. :-/
    Sitat Sitat fra hel
    Jeg også.
    Sitat Sitat fra hel
    Har. Ikke så high end mikrofon, men jeg har programmet fra home theater shack.
    Her er outputten fra WinISD med kassa jeg tegnet tidligere med det billige TB-elementet:
    Driver : Tang Band W3-871SC
    Vas : 1.6
    Qts : 0.59
    Fs : 110.00
    SPL : 87.00
    Project by : steinba
    Project for : you
    Number of drivers : 1
    Box type : Vented
    Box size : 5.8 l
    Tuning frequency : 74.56 Hz
    Vent : 1 vent(s)
    0.124 m length for each
    0.047 m round
    Relative
    Freq Gain SPL
    [Hz] [dB] [dB]
    20.00 -51.78 35.22
    25.00 -43.62 43.38
    30.00 -36.77 50.23
    35.00 -30.76 56.24
    40.00 -25.33 61.67
    45.00 -20.28 66.72
    50.00 -15.48 71.52
    55.00 -10.87 76.13
    60.00 -6.53 80.47
    65.00 -2.90 84.10
    70.00 -0.67 86.33
    75.00 0.11 87.11
    80.00 0.15 87.15
    85.00 0.00 87.00
    90.00 -0.13 86.87
    95.00 -0.20 86.80
    100.00 -0.23 86.77
  19. #39
    Hifi Freak slartibartfast's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    jeg ser at dere er godt i gang allerede men jeg har lyst å slenge en byggeforslag til på bordet:
    http://www.visaton.de/en/bauvorschla...x80/index.html
    jeg hadde den store versionen VOX252 i åresvis og den er knallbra!
    If Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music.
  20. #40
    Jan 2003
    Tagget i
    4 Innlegg
    Haha. Tøff.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
