Hvordan få ut diskant
calaf
Sulis
Har en diskant i mine Dynabel Euforia som er helt død. Her hatt ute delefiltre, men kan ikke finne noe galt der sånn umiddelbart. Diskanten er fuget fast med et eller annet, og skrujerntrikset rundt kanten frykter jeg ødelegger for mye.
Noen som har et annet triks på lager for å få ut greiene?
mvh Calaf
Vidar P
Kristiansund
Hvis du ikke kommer til med en dytt fra baksiden (gjennom et hull fra et større element) så går det oftest fint med noen form for krok som du hekter inni skruehullene.
Skru ut skruene (ikke de som fester magneten til elementfrontplata!), sett kroken i ett etter ett hull, og dra/lirk forsiktig til det løsner litt. Det er vanligvis pakninger der mellom elementfrontplate og kabinett som kan klistre litt. Dra forsiktig fra flere hull etter hverandre i håp om ikke å rive istykker pakningen.
calaf
Sulis
Takk for tips. Skal prøve dette.
Vidar P
Kristiansund
Ingen hårsmak :)
calaf skrev:
.. skrujerntrikset rundt kanten frykter jeg ødelegger for mye.
Ellers går det jo an å legge et stykke mykt tøy e.l. utenpå flatskrujernet også da. Men det er en risiko for å lage et dykk i kanten av utfresingen på kabinettet hvis man ikke er kjempeforsiktig da.
calaf
Sulis
Satte større skruer som såvidt entret i hullene, lite kubein med klut under. Gikk som smurt, men det satt godt. pakningen gikk heden, men det skal jeg vel stå for. Ene kabelen var løs, så det ser ikke ut for å være noe kostbar affære. En liten dråpe loddetinn og en liten flaske loddevann for bedre stabilitet på loddehånden, skal jeg koste på meg ikveld. :)
Vidar P
Kristiansund
Så må man være svært forsiktig ved lodding direkte på diskantens terminal; kun kjapp touch and go. Man brenner lett isolasjonen på coilen om man er for langdryg  :)
calaf
Sulis
Gikk helt fint. Bare mye tilrigg for å få et bra resultat. Er i utgangspunktet ikke verdens stødigste på hånden, så noen klemmer her og der hjelper godt på :). Godt å få vinylloftet opp å gå igjen ;D
