Utstyr til DIY?
C
Cyber
Hepp!
Inspirert av Hel så har jeg planer om å lage en litt større versjon av Cyburgs needle med 4" tommers tangband som nå er på tibå (som det heter i setesdalen)
Det jeg lurer på er hvor folket kjøper seg utstyr til å kutte ut hull til elementet. Jeg har drill selv men finnes det spesielle steder der de har riktig dim til høyttalerelementer av slik et "sabbor".
Er det andre powertools som er lure å ha til slike bedrifter?
Til sist kunne jeg også godt hatt til til overflatebehandling av MDF for å få en levelig finish.
N
nb
Hullsager finnes i ganske mange dimensjoner. (Er en rund sag med et senterbor som monteres på en drill, brukes gjerne til å lage hull som er for store for å borres). De større kan koste litt, men kjenner du noen som er snekker/rørlegger har de sannsynligvis et arsenal av slike liggende.
Har du flaks er en av standardstørrelsene riktig til ditt bruk.
ØivindJ
Håndoverfres til 300 kroner på Jernia eller Clas ?
C
Cyber
Har kikket gjennom litt og det er ingen steder jeg kan se som har 9.4 cm diameter. En fres er nok det beste, men hva trenger man for å kutte ut hull til høyttaler, jeg er klar over at man finner midtpunktet og dreier om det, men hva heter det man skrur fast?
Gjerne på Biltema da jeg skal innom der snart. Ser de har noen freser til 399,- men hva mer må en ha?
Jeg beklager min uvitenhet, men har ikke hatt så mange "halvseriøse" prosjekter før...
EDIT: Er det en slik en skal ha i tillegg til håndoverfres? http://www.biltema.no/no/Verktoy/Elverktoy/Fresemaskin/Adapterplate-for-handoverfres/
Haavard
Lena
Hvis du skal frese/felle ned elementene bør du ha en fres.
Ikke kjøp det billigste, den på Claes er ok.
Hvis du bare skal lage et hull kommer du langt med stikksag og passer..
Skal du hart utstyr til å kappe plater i mdf er håndsirkelsag, tvinger og en rettholt fint å ha. Bruker rettholten som anlegg.
Håvard
C
Cyber
Synes det er litt vanskelig å få en jevn sirkel med stikksag. Men en fres klarer kanskje ikke så dypt?
Har skilsag liggende, tror den er god nok. Har også en slik benksag tilgjengelig, men den er litt eldre og ikke så god å få til på mm.
gubben
Hvis du går på en 22 mm MDF plate med hullsag så er sjansen stor for at hull nr. 2 aldri blir ferdig.... Det går blått og boret er vrak ;D
Kjøp en rimelig overfres og et sett med freser, så har du til senere bruk. Har du først bygget en høytaler, så kommer det fler.....
ØivindJ
Godt mulig at det følger med en slik pigg til å sette i senterhullet der.
Om den virker litt "slarkete" kan du vurdere å bytte plastbelegget under fresen med et lite stykke pleksiglass som du borer et senterhull i, for eksemplel. Ellers finnes det sikkert flere andre gode løsninger også.
Haavard
Lena
mdf er tøff mot fresestålet, det også blir fort blått.
bruker en tida til hjlep, så går det med en stikksag.
Men skal du bruke frs må du også ha en fresemal. med det mener jeg et anlegg lar deg frese et rundt hull på en ok måte.
Det er ikke alltid lett å få tak i. Det sm følger med funker ikke. Som regel må en til å lage noe selv av pleksiglass eller noe lignende
håvard
C
Cyber
Jaja, kanskje stikksaga er god nok. Har mange ekstrablad liggende...
Haavard
Lena
prøv på en bit mdf først.
da får du en viss peiling. men det er veldig greit med fres også
håvard
Lars™
Snakk med et firma som har CNC fres, gjerne en skilt/reklame produsent.
Det blir helt profft......
tofter
Tror de fleste klarer noenlunde runde hull med stikksag, om de vil. Ellers finnes det jo alltid ferdig kit!
Overfres er et veldig fint verktøy. Klarer fint tretykkelse på 22mm, må bare ta litt og litt om gangen.
Verktøy for å lage rundinger kalles sirkeljigg, men du lager lett en selv med en mdf eller plexiglass -plate. Som her:
Hvis du liker runde kanter er også overfres fint, dette er gjort med en avrunder:
Lykke til!
Svein_B
Lillestrøm
Stikksag, med smalt blad er helt OK for å lage åpning til høyttaler i materialtykkelse på 12-18mm.
Fres, med kantfres bit, er flott for å lage pene kanter. Sett sammen slik at sideflatene er 0,5-1mm for store så blir det perfekt etter fresing.
Fresing og MDF er en ekkel kombinasjon. Det blir noe helvetes med støv. Giftig er det muligens også.
Om du koster på litt ekstra for bjørk X-finer har du et mye bedre materiale å arbeide med.
Svein.
Robin
Et annet argument for fres og sirkeljigg er muligheten for å forsenke elementet. Det både ser proffere ut og skal være en fordel for lyden.
I tillegg vil jeg tro det er lurt å frese ut litt på baksiden av baffelen mellom skruefestene så luften får flyte fritt på baksiden av elementet. 22mm mdf og 4" med stor magnet blir fort trangt.
