Resultater 1 til 7 av 7
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-interessert
    Sep 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Høyglans i tre - How to??
    har ett lite prosjekt pågående, og i den sammenheng vil jeg høyglanspolere ett plinth til min platespiller.
    plata er en 40mm massiv eikeplate, vil ha denne blankest mulig, ala pianofinish om mulig... (alt med måte selvfølgelig)
    Gjorde en test igår på en restbit av plata, og resultatet ble ikke akkurat bra
    jeg gjorde som følger:
    - 5-6 lag hobbylakk klarlakk fra biltema
    - pusset forsiktig m tørt 800 papir mellom lagene for å fjerne bust mm
    - lot det stå over natta og pusset idag over hele plata med 800 papir vått for å få bort litt "appelsinhud"
    Resultatet ble veldig matt, og maaaasse små riper i lakken... men appelsinhuden ble borte, og overflaten hard og plan.
    prøvde med litt polish jeg bruker på motorsykkelen for å få bort ripene, resultatet ble blankere men 99% av ripene var ennå der
    hva gjør jeg galt?
    skal jeg bruke finere papir til lakkeringen? 1600-2000 papir? skal jeg kanskje bare pusse med treets retning? trodde ikke sirkelbevegelser gjorde noe med så fint papir, men kanskje jeg tok feil.... biltemalakken er kanskje også dårlig? kanskje kjøpe noe ala quicklakk istedet. Eller vil en rulle med f.eks 3 stjernes lakk kunne bli bra?
    Hva skal lakken behandles med etter lakkering og sliping?? trodde polish skulle gjøre susen, men ikke så bra som ventet
    What to do..... ? ?
  2. #2
    Hifi Freak
    Jan 2008
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Etter lakkering av bil bruker man å polere ut ujevnheter og "appelsinhud" for perfekt resultat.
    Det nytter ikke med noe standard "bilpolish" fra essoen og håndklut - du må ha en poleringsmaskin og skikkelig poleringsstoff (søk på cutting og polish, så finner du mye snadder for billakk) med forskjellig størrelse/mengde på slipepartiklene. Nå er normalt trelakk relativt mykt, slik at du antakelig kan bruke en finkornet polish før du går over på toppfinish.
    Om du har en eksentersliper med regulerbart turtall, så kan den helt sikkert gjøre jobben. Roterende slipemaskiner er mer effektive, men det er også lettere å få varmgang i lakken.
    Et alternativ til bruk av poleringsstoff er vannsliping. Begynn med 1000papir, øk til 2000 og avslutt med 4000. Det vil gi en speilblank overflate, men krever at lakken er tett så ikke vann trenger inn i treverket.
    Det var i hvertfall et forslag
  3. #3
    Hifi-interessert
    Sep 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    takker tytte
    tror våtsliping er det enkleste alternativet for meg... vil helst unngå å bruke alskens bilpleieprodukter :P
    Trenger ikke superproff pianofinish, men vil jo gjerne ha en blank overflate hvor riper ikke synes så godt som testen jeg gjorde, men da hadde jeg jo bare pusset med 800 papir da.
    Så det du sier er mao at jeg kan bruke vanlig klarlakk på boks i x antall lag, for så å pusse med 1000-2000-4000 papir, så vil finishen bli blank og fin til slutt? dette uten bruk av div div poleringsprodukter?
    jeg har pussemaskin, men pusser helst med kloss for å ha bedre kontroll, men burde jeg holde meg unna sirkulære bevegelser?
  4. #4
    Hifi Freak
    Jan 2008
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    800 papir er grove greier... og ja du kan få superproft resultat med kun våtsliping. Mange kombinerer våtsliping og polishing, f.eks våtsliping opp til 2000papir for så å polere med bilpleieprodukt - slik som han karen her http://www.youtube.com/watch?v=4tS06BUbg_M
    Forutsetningen for å få det til er at lakken er såpass tykk at den glatter ut veden i sin helhet også etter sliping. Jo jevnere lakk dess mindre arbeid for å få et godt resultat
    Søk på wet sanding på youtube, så får du nok treff til å underholde deg noen timer i helgen
    Sirkulære bevegelser er absolutt best når siste finishen skal på plass.
  5. #5
    J.J
    Guest
    Hmm... Jeg har vært møbellakkerer og jeg tror at jeg aldri har brukt mer enn 400 papir. Og det til høyglans finish.
    Å bruke bilpolish er ikke bra hvis en skal bruke tokomponent idet det kan "koke".
    Og for å få bra finish så gjelder det og bruke en så bra lakk som mulig, Biltema lakken er ikke der ... da er det evnt bedre med vanlig oljebasert... Men la lakken få herde skikkelig - ikke ta lett på det, da er det mye lettere og få til finish. TING TAR TID... aksepter det. Slip skikkelig ned, evnt bruk en "sikkling" - det er et flatt jern som er skarpt.
    http://www.clasohlson.no/Product/Pro...x?id=134843424
    Ikke lett, men det går nok bra ...
    Bruk en lakkfordriver - bedre enn rulle og kost
  6. #6
    Hifi Freak
    Jan 2008
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra jan#jan
    Hmmm... da tror jeg vi først må definere høyglans. For å si det slik, så er det ikke et eneste menneske som hadde fått nærme seg hverken bilen min, høyttalerne mine (sort pianolakk), eller salongbordet mitt med et 400papir... ikke engang til rubbingformål
    Forstår jeg ikke, hvis det er kjemisk "koking" du snakker om. Det meste av billakk er tokomponent - men det bør kanskje uansett prøves på en fjølebit før man går i gang.
    Må du være snill med mannen Sikling av lakk krever en rutinert og stødig hånd. Det er uhyre fort gjort å få synlige hakk om draget er ujevnt, om man får "hvileskjær" eller er litt uheldig på andre måter. Som finish på en lakket ytterdør - ja, men på en høyglans plint - nope, ikke for meg hverfall.
    Der er vi nå enige
  7. #7
    J.J
    Guest
    Metall og tre er to forskjellige ting (håper vi kan være enige om det ...) og det kreves forskjellige virkemidler for finnish. Det du nevner om slipepapir i 2-3-4000 klassen til metall er jeg helt enig i.
    Til tre så er det ikke nødvendig når det er klarlakk - når T.S sier at det er eik. Ikke gjør problemene større enn det er for en amatør.
    Vi andre som har tilgang på spesialverktøy er noe helt annet.
    Hvis en er litt nevenyttig og nøye så er ikke en sikkling så vanskelig å bruke - ja motsatt får kjipe konsekvenser ...
    Til T.S
    Dette er ingen fasit - bare et enkelt tips. Prøv med Quick lakk. Grunn med det og slip - nytt lag - slip. Gjentas til du har fylt eika skikkelig. Legg så på 2 lag.
    Polering: bruk vanlig polerfille og poler lakken uten noe som helst. Bruk gjerne maskin , men dette går greit med håndmakt .
    Lykke til.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
