Seas Excel elementer.....
Torsen
Har blitt eier av ett par Excel elementer.
T25CF001 og W17E002
Noen som har erfaring med disse elementene?
Tenkte å bygge meg noen gulvstående i løpet av vinteren. Men denne serien til Seas nevnes jo ikke mye her inne... Eller.....?
6bm8
Gressvik/Fredrikstad
Det er jo elementene som sitter i den første Exact ht til Eltek, som kom i 1997.  Bass elementet har vel gått ut av produksjon å blitt erstatet av W18E001 . Er ikke sikker, men har blitt fortalt at disse elementene skal kunne spille i samme kasse.  Har selv vært en lykkelig eier av denne Exacten. Den er jo ikke gulvstående, men du kan jo bygge den med noen fete stativer. Med foliespoler spiller den bra med bass....
Mvh...... :)
Snickers-is
Seas excel har noe av det mest symmetriske magnetsystemet som kan oppdrives.
Metallmembranene har sine tilhengere, også brukt som mellomtoner, men jeg er ikke blant disse. Imidlertid har de svært lav HD utenom ved oppbrytningen. Det er denne oppbrytningen som er problemet. For å få dette fenomenet helt bort må man i prinsippet dele langt under den laveste grunntonen. Holder vi oss til 3. harmonisk og sier at det bryter opp ved 6kHz skal man ha relativt lavt restnivå ved 2kHz (som er grunntonen til den 3. harmoniske komponenten ved 6kHz). Det som imidlertid er mer vanlig er å bruke en sugekrets som demper oppbrytningen slik at den blir mindre hørbar. Den blir da vanskelig å måle i en frekvenskurve.
Torsen
Mvh...... :)
Mener du at disse ikke egner seg i en liten gulvstående?
Torsen
Vil det si at det er vanskelig å lage et godt delefilter til denne W17E ? Er ikke så teknisk, så skjønte ikke så mye av det du sa:) Fikk denne ganske billig (600 pr stk og 400 pr diskant) så tenkte å få noen til å hjelpe meg med delefilteret. Ville vel egentlig gått for en ScanSpeak bass/mellomtone, men det ble desverre for dyrt:)
Går det an å ringe Hr Idland (var det ikke det han het?) på Seas mon tro?
Bx
Approachen med å fokusere på grunntoner og overharmoniske har jeg ikke sett før. Leser jeg mellom linjene ser det ut som de synes at sugekrets er litt "band aid". Gidder du å utdype?
MonkeyCountry Audio
Sandnes
gå inn på seas sine sider (www.seas.no) og se på kits. Her vil du fine en høyttaler som heter odin...(den første). Menner denne brukker disse elementene....
MVH
Snickers-is
Vil det si at det er vanskelig å lage et godt delefilter til denne W17E?
Ja, dersom du ikke har den helt store erfaringen så anbefaler jeg deg å finne et allerede ferdig konstruert filter.
Snickers-is
En sugekrets vil ikke bare fungere på input-signalet. Den vil også belaste talespolen. Det gjør at talespolen til en viss grad virker som en "bølgesluker". Imidlertid vil den ikke være absolutt, og det skal den heller ikke være i og med at man trenger et visst restnivå ved oppbrytningsfrekvensen for å få et riktig filter. Det gjør at det blir aktuelt å sette fokus på grunntonene. Med andre ord vil sugekretsen ha en funksjon, men den er ikke så effektiv som frekvenskurven skulle tilsi.
Torsen
Ok Snickers. Tittet på madisound.com og fant noen filtere der som kanskje passer, men 100 dollar pr stk er jo litt penger. Noen andre tips? Og er det bare Bass/mellomtonen som er vanskelig eller gjelder det dikanten også? Vil ikke sette i gang å bygge før jeg vet jeg har noen gode filtre.
Når det gjelder størrelsen på kassa, er det viktig at filtre er avstemt i forhold til volum?
Snickers-is
eekoo
Fersking
Hallo Torsen!
Jeg har bygget med W17E002 siden dagen den dukket opp på prislista til eltek (nesten da ;)). Bruker de samme elementene i dag, men underveis har de stått i mange forskjellige konstruksjoner. De fungerer fint i små gulvstående ht. Jeg bygde for noen år siden en gulvstående på ca 20 liter med en lav BR avstemming beregnet på små rom. Denne gav en avrulling som startet ganske høyt (60-70 hz), slik at med romforsterkningen gav den dyp fin bass til ca 30 Hz. Skal den brukes i litt større rom anbefaler jeg mindre kasser og høyere tuning.
Delefiltret til dette elementet er latterlig enkelt i prinsippet, men krevende å tune riktig. En spole i serie og en sugekrets i parallell med elementet (kondensator og liten spole) - 3 komponenter for 24dB avrulling.
T25CF001 har jeg ingen erfaring med dessverre. Du kan søke litt på nett etter folk som har gjort noe lignende, og kanskje sende noen mail. Ett eksempel jeg fant (ingen mailadr):
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?t=578&sid=16790377ad23088322f0a99b935bec52
Eller så ville jeg ha ringt Øyvind på eltek, han er en kløpper til å pønske ut slike filtre (i hodet!!).
Hvis det er slik at du har minimalt med erfaring (holder ikke bare å være en flink snekker!) så må du enten regne med MYE tid på å sette deg inn i sakene, eller så bør du finne en ferdig konstruksjon og holde deg til den.
lykke til
ed
Thomas_Lutro
Jeg mener å huske at den utgaven Eltek bruker både i Exact og Euforia er kundespesifisert og har høyere spole/lengre lineær slaglengde enn standardutgaven til SEAS. Derfor går det neppe å bruke samme filteret på dem. Det samme gjelder Jamoene som har lavere impedans. Dog tror jeg nok at Eltek kan peke ut riktig retning for deg.
Vidar Øierås
Metallmembraner i mellomtonen kan sikker fungere meget godt hvis man deler lavt nok. Problemet ligger da i diskantens membran. Denne er så liten at den ikke henger med i dynamikken særlig under 4 - 5kHz. En bånddiskant med betydelig større areal, f.eks. 5" båndet fra toppmodellen til Neo kan deles ved 1500Hz og likevel gi god dynamikk. Erfaringsmessig, og selv om 1" diskanter ofte måler frekvensgang ned til under 1khz, egner de seg best over 4kHz - 5kHz for å henge med i dynamikken.
Mvh.
Vidar
Bx
Mener du at man får en kapasitiv/induktiv sløyfe mellom sugekretsen og elementet - som forsterkeren ikke "ser"? Mao en form for ringing?
Snickers-is
Nei, det vanlige er å lage en elektrisk ekvivalent til den toppen man får i frekvensgangen. Dette fungerer brukbart ved den gitte frekvensen dersom Q er lik som resonanstoppen. Det vil si at den er designet for å dempe kun delvis. Siden 2. og 3. HD ikke er jevn men har denne toppen er man da avhengig av at dempingen i sugekretsen er stor nok til å få bort effekten av at overtoner ved oppbrytningsfrekvensen stikker seg kraftig ut.
R
Ronny_D
Nei, man får en notch, men gjør du ett frekvens-sweep inn på systemet oppdager du at den ikke er super effektiv akkurat slik som Snikkers skriver.
Det er membranet som blir uheldig "exitert" og lager lyden av seg selv, seriefilteret er et brukbart kompromi for å unngå bevegelser i dette frekvensområdet. En form for sløyfe er det, men den er jo dempet av elementets resistans, og har unngått høye oversving eller høy Q som hifiverden liker kalle det.
Torsen
Hallo Torsen!
lykke til
ed
Takker for råd:) En ferdig konstruksjon med snøre og søkke blir for kjedelig. Lite spennende og blir nok fort lei.
Leste om en ProAc 2.5 klone. Den hørtes jo spennende ut. Tanken er en slank og elegant gulvstående på ca 100-110 cm høy. Jeg får heller lese litt og mase litt på dere her inne på forumet ;)
Tar nok en telefon til Eltek.
Rommet mitt er forøvrig på 20kvm.
6bm8
Den første Exacten som kom i 97. Bruker standar elementene. Er helt sikker ;D
Bx
Når man med delefilterkomponenter har korrigert for oppbrytning, så gjør man også noe med faseforløpet til elementet som man bør ta hensyn til ved deling med diskanten. Diskanten i seg selv skal ikke være så tricky av denne grunn, men valg av delefrekvens kan bli litt styrt av hva sugekretser mv. gjør med faseforløpet. Rett nivå på diskanten kan normalt finjusteres enkelt med seriemotstander.
Et annet moment er det såkalte baffle step. At on-axis lydtrykket i et vanlig kabinett vil falle med kanskje 4dB  som følge av at høyttaleren går fra å stråle i en halvsirkel tl å være rundstrålende i området 1000Hz til 150Hz. Skal man få god frekvensrespons må man også ta hensyn til dette.
Filter i forhold til volum er neppe noe issue på toveis høyttalere. Men volum og evt. refleksavstemning har betydning. Derimot har størrelsen og utformingen av kabinettets front betydning for hvordan baffle-steget forløper. Til slutt så har elementenes plassering i forhold til gulv, bakvegg og sidevegg betydning for hvor mye og på hvilke frekvenser man får drahjelp fra de nærmeste flatene i bassen. Dette bør man også ha kontroll på. Men det beste er jo ofte å ta utgangspunkt i noe som ar vist seg å funke.
The Stig har bygd mange høyttalere - og er bl.a. www berømt for sine basser. Han har også publisert en spennende stativhøyttaler  med et seas excel element. Kanskje det samme som du sitter med. Der bruker han aktiv kompensasjon for baffle step. Tror du finner beskrivelsen på www.speakerbuilding.com - kanskje også på hjemmesidene hans også. Dette kan godt være et utmerket utgangspunkt for å lage en strålende høyttaler. The Stig har peil på høyttalerbygging
Thomas_Lutro
Når du sier det, så er jeg også helt sikker. :D Desto større grunn til å ta en prat med Eltek.
Armand
Hei..
Jeg har hatt dette elementet siden 97, og det har sittet i en liten 5 liters kasse og blitt brukt ned til 90 Hz.
Jeg har konstruert et fjerde ordens aktivt filter som tar hensyn til oppbrytningen ved 5kHz, og baffelstep. Ta kontakt hvis du er interessert.
Du vil da selvfølgelig trenge 2 stereoforsterkere.
Delefilteret koster kanskje ca. 500,- i deler, og er ikke så vanskelig å lage hvis du kan lodde litt.
Aktiv deling er sjef.
mvh Armand
Armand
Jeg har laget et aktivt filter med en frekvensrespons som er omvendt av elementets respons ved 5 kHz. Ved å måle med akustisk måleutstyr, så får jeg nøyaktig den reduksjon i lydtrykk som det aktive filteret er konstruert for å redusere.
Hvilke overtoner er det du snakker om? 10 kHz?
miata
Jeg ville tatt kontakt med Eltek.. De kan nok sette opp et brukbart filter for deg..
Seas byggesettene har mye dårligere delefilter enn Eltek sine..
tenkte på å bygge meg Seas Thor, men ble ikke anbefalt det av Eltek..
Thor Kit koster 11k og Euforia koster 18k, og da har Thor en DYRERE diskant..
Armand
Har kikket litt på prosjektet fra speakerbuilder jeg også, og det ser jo ut som det er midt i blinken for deg.
Din diskant: 90dB, 4.3ohm, FS 750 Hz, 0.05mH, litt stigende frekvenskurve fra 1 - 2 kHz.
M2 diskant (D2905/9900) (heter nå 990000):
91dB, 4.7 ohm, 500Hz, 0.01mH, og frekvenskurven har noenlunde samme form.
Man skulle tro at du kan bruke samme filter, men kanskje ørlitegrann mindre serieresistans på diskanten. Det må du nesten måle deg frem til.
Scan-speak diskanten har jo en meget lav FS på 500 Hz noe som gjør det mulig å dele så lavt som 1650Hz. Diskanten din holder seg likevel innenfor det som av noen anses som en tommelfingerregel: delefrekvens > 2* FS.
Spennende om du bygger denne..
Torsen
Har vært i kontakt med Eltek, så det ordner seg nok med delefilter. Men det blir nok flere telefoner dit. Men det iriterer meg litt at W17E`en ikke egner seg for større volum da jeg helst ville byggd en gulvstående. Men den første linken du kom med Bx er mer interessant faktisk. Den heter M2 og virker grei å bygge.
En annen ting som er geit å merke seg, er at det bare er fire hull i chassiset for å feste høyttaleren. Det er ganske svakt, men snur man elementet og ser bakfra, så er det fire nesten gjennom borrede hull. Spurte Eltek hvorfor, og det var for at dette elementet ikke skulle være fullt så "rått" som de elementene Eltek bestiller i sitt eget navn. Men de er i følge Eltek bare å borre dem ut. Åtte fester er mye bedre enn fire.
Går jeg for M2 på Speakerbuilder så må det bli basskasser også. Hvem sier det lønner seg å bygge selv????
Torsen
Stusset litt på følsomheten i høyttaleren til theStig, 84 db?
ER ikke det veldig lavt?
theStig
Jo det er lavt, men mer får du ikke ut av EN 6,5". Selv 84 er litt høyt, og gir noe lys klangbalanse pga at midbassen vil rulle noe av. Skulle man designe en 6,5" høyttaler til flat og naturlig klangbalanse ville man havne på 81-82 dB omtrent.
Torsen
Ok. Har du lest spec. om M2 inne på speakerbuilding?, og i så fall, har du noen formening om dem?
6bm8
Jeg borret ut dem resterende hullene på mine w17e. ikke noe problem det, da det er som du sier nesten ferdig borret.
mvh :)
TexWiller
Ja, snakk med Øyvind på Eltek. Han har lang erfaring med å "temme" dette elementet. Jeg har selv samme Excel-element, der han kom med forslag på delefilter til mine gulvstående diy-høyttalere. Måtte lytte meg fram til motstandsverdiene på demping av Scan-Speak diskantene (D2905-930000). Etter å ha fått dette på plass, så synes jeg delefilteret fungerer bra. I tillegg bruker jeg Seas passive radiator (Seas H9928 SP17R).
Torsen
Hvilke type kabinett har du bygget? Har du noen bilder av dette prosjektet? Kjenner veldig lite til dette med slavebass. Det er vel det passiv radiator er vel....?
Torsen
Hva med bånddiskant ? eks. LCY
Du kan til og med få de med egen baffel til å skru fast Seas'n på, se tailor made nederst:
http://www.lcy.com.hk/diyhp/25114/enus/sc36094-1/LCY_Ribbon.html
Det der var litt spesielt ja....Men nei, har nettopp snakket med Øyvind på eltek, og han har regnet ut ett filter form meg, så det blir å dra opp dit og handle komponenter til det, for så og begynne med lodding. Det blir å snekre sammen en liten og slank gulvstående (90-95 cm høy) i løpet av vinteren. Og underveis får jeg bare overøse dere her inne på forumet med spørsmål:)
audiy
Bygde ein tidleg versjon av Exact frå Eltek med desse elementa. La ein del arbeid i kabinett med stavlimt eik, bua sideveggar og ingen parallelle sider.  Hadde utvendig delefilter med kort kabel til forsterkar. Trur kabinettet medverka til godt resultat. Det er sjølvsagt lavt med 83dB, men er blitt overraska av kva det som er kobla til før betyr, ikkje minst forforsterkar.
Kva med å bygge indre kabinett utan parallelle veggar i det volumet du treng og så fylle resten rundt og under med sand?
