Side 1 av 3 123 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 50
Tråd: F5
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    F5
    Holder på med en F5 amp basert på printene de selger på diyaudio.
    Fikk en gammel doxa preamp hos en nabo og trafoen fra denne er nesten perfekt, men bare nesten. Kapasiteten er god, men sekudærspenningen er litt høy. Lurer på om jeg kan klare å vikle ned sekundæren til en mer passende spenning.
    Trafoen ser slikt ut:
    Føste problemet er altså at den er innstøpt. Vet dere om det går an å få av innstøpningsmassen, eller hva det nå heter?
    AppleTV, Squeezebox, RAKK dac, Clearaudio Champion, AudioTechnica EV33, DIY jfet riaa, The Heretical preamp, DIY F5, Allen Wright kt88 klone, H6 klone.
  2. #2
    Hifi Freak slowmotion's Avatar
    May 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    F5
    Jeg tror ikke jeg ville tuklet med det hvis den er støpt inn.
    Hvor mye for høy spenning er det snakk om?
  3. #3
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    F5
    Tja.
    Tipper jeg ville endt opp på 30Vdc++ med et CLC filter og 2,6A belastning (bias for to F5-kanaler). NP anbefaler 23-24Vdc for F5. Fikk et tips på diyaudio om å la trafoen være og lage en cap-multiplier krets for å ta ned spenningen. Trenger å lese meg opp på dét i så fall og tenkte å starte her: http://sound.westhost.com/project15.htm
  4. #4
    Overivrig entusiast slarssen's Avatar
    Mar 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    F5
    Ville ikke begitt meg ut på noen nedvikling av den der. For mye arbeid, om ikke umulig pga. innstøpningsmassen. Tror ikke det finnes noen kjemikalier annet enn syre som tar slikt vekk, og da med stor mulighet å ta mer enn bare støpemassen.
    Men hva med å legge noe i serie med primæren? Vet at noen pleier å legge inn noen viklinger i serie med primæren, men i dette tilfelle så blir jo det like vanskelig som å fjerne noen. Kanskje du kan ha en selvstendig induktor i serie? Går kanskje ann å beregne slikt om du vet induktansen på primæren...
    Eller hva med induktor inngang rett etter likeretter? Eller da som du har fått tips om, å bruke en eller annen form for regulering.
    - Slarssen
    HTPC - WaveIO USB - RAKK-DAC MKIV m/passive LL1674 - Nottingham Horizon m/RB250 - Dynavector DV10X5 - DIY JFET SE RIAA - DIY Effekt med KT66/6550 PP-CFB - Coincident Triumph Signature Extreme
  5. #5
    Bransjeaktør Snickers-is's Avatar
    Feb 2004
    Tagget i
    10 Innlegg
    F5
    Jeg er redd en induktor i serie med primæren bare vil redusere strømkapasiteten.
    Hvorfor ikke heller bygge en grom shuntregulator på sekundærsiden?
    Jeg driver Midgard Audio
    If you do not se the problem, you will not look for a solution.
  6. #6
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    F5
    Når man skal simulere strømtrekk fra 0,1A til 5,2A i PSUD2 så ser man hva serieresistans i psuen gjør med reguleringen .
    Fikk masse inputs hos "Zen mod" og "AndrewT" og endte opp med å lage dette skjemaet: En slags kondis-mulitplikator sak.
    Ellers fikk jeg tips om bare å kjøpe en ny trafo. Mulig det er mest fornuftig, men jeg rekker kanskje litt eksperimentering mens jeg evt venter på å få en trafo i posten. Tror jeg skal prøve med bare litt kapasitans etter likerettern, 400uF eller så, rett i chokene og så en masse kondiser. Det blir jævilg dårlig regulering det også, men rippelet blir lavt nok og det er enkelt å bygge.
  7. #7
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    F5
    Sitat Sitat fra Snickers-is
    Det tar litt plass og en god del kjøling. Det jeg har liggende av deler gir nok ikke kjøling nok til en shuntreg i tillegg. Men, siden det er en såpass bra løsning er det jo noe å tenke på å lage et nytt kabinett, kanskje monoblokker.
  8. #8
    Overivrig entusiast liliya's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    F5
    Andreas
    Jeg har bygget to utgaver av "broren" til F5. Det er mange likhetspunkter mellom denne, F4, og F5.
    De benytter samme strømforsyning
    Ditt spørsmål angående DC spenning fra trafo mener jeg å huske har blitt diskutert på en av de to trådene på diyAudio NP.
    Jeg mener også å huske at det er inngangsfet´ene som ikke "tåler" den høye spenningen som du får etter likeretting på din trafo. Problemet lar seg kanskje løse ved at du finner erstatningstyper for disse inngangsfet´ene.
    Trådene med F4/F5 er lange(og flere), derfor kan jeg ikke si noe om hvor du må gå inn lete etter svaret på det jeg mener å ha sett diskutert.
    Det vil etter min mening være verdt for deg å lese gjennom fra A til Å det som er skrevet på diyAudio om disse forsterkerne.
    Lykke til
    Mvh.
    Eivind Stillingen
  9. #9
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    F5
    Det er et godt poeng, Eivind, at man må tenke på hva som skjer rett etter at nettbrytern slåes på, og ikke bare ved fullt strømtrekk. Vet ikke om jeg gidder å pløye de endeløse trådene etter info. Det står sikkert i databladet til 2sk170bl/ 2SJ74 hvor mye spenning de tåler, og så får vi se om dét kan by på problemer.
    Med en testrigg med lyspærer som last får man bare sett (på DMM) hvor høyt spenningen kommer ved full last, så "peak" spenningen får man regne seg frem til eller simulere i PSUD2. Nå har er det jo anbefalt å regulere med en haug med kapasitans, og da tar det så lang tid før kondisenes fylles opp at spenningen ved påslag ikke får en slik peak som er høyere enn spenningen ved fullt last.
  10. #10
    Hifi Freak el_mariachi's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    F5
    Sitat Sitat fra liliya
    Ærlig talt, skifte fet'er for å spare en trafo til en tusenlapp?
    Da blir det jo ingen F5. Og kanskje risikere å "tillte" hele konstruksjonen.
    Edit: Hvis du sjekker om du har 220, 230 eller 240 i veggen så kan regne deg frem til hva du trenger på sekundærsiden da denne øker/minsker prposjonalt med primærsiden. Noratel har 15 og 17 V i standardsortimentet.
    Former hellraiser & messageboard pyromaniac.............................
  11. #11
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    F5
    Dersom du bruker en gyrator i strømforsyningen kan legge til en zenerdiode som overspenningsvern. Du vil antagelig uansett være tjent med å bruke en transofrmator hvor spenningene passer bedre til formålet.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  12. #12
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    F5
    Sitat Sitat fra KJ
    Beit i det sure eplet og bestillte en ny trafo fra Antek. Noratel svarte ikke på prisforespørsel, så dem ga jeg opp.
    Etter likerettern i strømforsyningen kommer de to kondisene på bildet. To slike kondiser til jord på hver "rail". Over disse kondisene kommer det til å gå mye strøm, opp mot 20-30 ampere peak ser jeg av simuleringen i PSUD2. Lagde derfor en skinne av aluminium der jeg kan skru kondisene til. Alternativet er å bruke slike 2,5kv kobberledere som er lett å få tak i, men da må jeg lodde dem fast. Ser for meg at å lodde punkter med så mye metall blir en utfordring med mye varme som skal omsettes og med fare for å skade kondisene. Kobberet oksiderer også veldig kjapt når temperaturen bilr høy.
    Kobber har jo nesten dobbelt så høy ledeevne som alu, men samtidig så får jeg langt større areal i alu-skinnen pluss den fordelen at andre ledere som skal til dette punktet også kan skrues fast. Hva ville dere gjort?
  13. #13
    Æresmedlem LMC's Avatar
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    F5
    lag en "kobberskinne" skrev feil først!
    du kan bare bruke 1mm tykke kobberplater og skjære til 25mm brede "bånd" for å få ønsket kvadrat
    kan evt foldes på lengden slik at den former en U for å ta mindre plass i "høyden"
    Leif
    solderslinger og raskere enn sin egen skygge
  14. #14
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    F5
    jeg ville ha brukt 2 mm fortinnet kobbertråd, med litt isolering rundt omkring. Bruk en 50-100W loddebolt så går det relativt raskt å varme opp loddepunktet. Sørg for at tråd og kondiser er «fixed» før lodding slik at det ikke blir noen bevegelse i loddepunktet etter at tinnet er tilført. Jeg ville også ha prøvd på en kympekobling mellom tråd og kondis før lodding - sno tråden rundt terminalen på kondisen, «fikser»tråd og kondis, bruk ei kraftig tang og klem til.
  15. #15
    Mar 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    F5
    Om en vil ta ned spenningen i en trafo, er det ikke bare å vikle noen ekstra runder i "motsatt retning" på sekundærsiden?
    Hvor enkelt det er i praksis, avhenger selvsagt av den fysiske transformatorkonstruksjonen - og i dette tilfelelt ser det selvsagt vanskelig ut pga forseglingen.
    Masse utstyr - men mest musikk!
  16. #16
    Hifi Freak Cobra2's Avatar
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    F5
    Du finner en passe kraftig trafo her...
    http://www.electradeshop.com/trafo.htm
    Arne K
    Of all the things I've lost, I miss my mind the most.
    For sale:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...ser&userid=701
  17. #17
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    F5
    Sitat Sitat fra Andreas
    Kobber har jo nesten dobbelt så høy ledeevne som alu.
    Finnes det noen tabell for utlesning av lederevne i forhold til kvadrat?
    Men leder ikke alu bedre enn kobber?
  18. #18
    Hifi Freak bjarnetv's Avatar
    Mar 2008
    oslo
    Tagget i
    0 Innlegg
    F5
    Sitat Sitat fra el_mariachi
    lederevnen til et metall henger sammen med antall elektroner det er i det ytterste laget rund atomet, altså valenselektroner.
    atomnummeret til kobber er 29, ergo har den bare ett valenselektron, noe som gjør at elektronet ikke er stabilt og lett hopper over videre til et annet kobberatom.
    nummeret til aluminium er vel 13, noe som betyr at den har 3 valenselektroner, noe som igjen gjør det mer stabilt enn kobber, men mindre ledende.
    så nå vet du det
  19. #19
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    F5
    Fant en verdi for ledeevne på W. Sølv hadde 62, kobber 50 og noe og alu 38.
    Det blir 8 tilkoblingspunkter langs lederen mlm kondisene. Fortinnet kobber med stort areal har jeg ikke per i dag. 1mm kobber til å lage kobberskinne etter lmc sitt forslag kunne gå, men det kan bli mye oksidering for hvert loddepunkt, tror jeg. Det kan være at det lar seg gjøre å slipe med litt sandpapir mlm hver lodding, men min 25W bolt blir for liten til oppgaven. Finner jeg noen som kan låne meg et større jern kan det gå.
  20. #20
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    F5
    Sitat Sitat fra bjarnetv
    så nå vet du det
    Takker, det ble litt vel teknisk for meg men de siste to settninger klargjorde det.
    Fant denne på wikipedia:
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
