Resultater 1 til 13 av 13
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Oct 2010
    Tromsø
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kondensatorer..
    Hei! Har ett lite problem med en PSX-R strømforsyning til en Cyrus 3 forsterker, som jeg håper noen her kan hjelpe meg med! Ene Elektrolytt kondensatoren er gåen og jeg har forsøkt å få tak i en ny, men det har vist seg å være veldig vanskelig. Merket er BHC på 6800µF +/-20% 50VDC ALC20A 1018DF.
    Er det mulig å bytte ut alle til noen som er på 10000µF +/-63VDC ?
    Noen som vet?
    mvh Hermod.
    Utstyr: Mediaspiller:SB Touch, WD, Cd-spiller:Pioneer dvd dv-585a, Dac/Pre:Emotiva XDA-1, Forsterker:Onkyo tx-sr 607, Høyttalere:XTZ 93.22, Digitalkabel: Vdh The Octocupler mk2,Bettercables Silver Serpent, Signalkabel:Cyrus, Høyttalerkabel:Viablu SC-4, Voltex Strømfilter.
  2. #2
    Overivrig entusiast sense's Avatar
    Feb 2006
    Rørvik i Nord-Trøndelag
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Kondensatorer..
    Disse kansje
    http://cgi.ebay.com/5-CAPACITORS-680...item483d369e78
    http://cgi.ebay.com/4pcs-Nichicon-Ra...item2eb0bafa5c
    http://cgi.ebay.com/2-Nippon-audio-f...item335c7890a0
    osv..osv Ebay
    ellers så skulle det ikke være noe i veien for og bruke noe større... større er bare et pluss
    mvh Sense
    Spiller på følgende:
    FORSTERKER: Norma Revo IPA-140 med dac og riaa. CD SPILLER: NORMA Revo DS-1 DAC. VINYL: Rotel RP-850 PICKUP: Denon DL-110 MC HØYTTALERE: Sense Acoustic mk-3 KABLER/FILTER: Sense Signal/HøyttalerRedline/Reference/Statement RCA/XLR og Sense/Edge nettfilter. FILM OG TV: Philips BDP-9500 og LG-52"
    "ENTEN SÅ GÅR DET BRA..ELLER SÅ GÅR DET OVER"
  3. #3
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    38
    Kondensatorer..
    Er ikke BHC fortsatt in business?
    Hans - DIY'er
  4. #4
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Kondensatorer..
    Sjekk http://no.rs-online.com/web/ og/eller www.kompotek.no (RS er enklere å finne fram på, kompotek bruker samme art.no som RS og levere til privatpersoner). De har i det minste tidligere vært leveringsdyktige på BHC, alternativt blir det «NOS».
    Det er to ting å huske på dersom du evt skal bruke noe annet enn samme type fra BHC: 1) erstatningskomponenten må (bør) har samme størrelse rent fysisk å må ha samme «pin out», og 2) samme elektriske verdier (µF og V). BHC har ofte bruk litt «utradisjonelle» lodde pinner/bein. Dersom det evt er en std kondis med 10 mm mellom beina så er det en enkel sak å finen en erstatning som ikke behøver å være fra BHC. Det kan evt være en fordel å bytte den andre kondisen med det samme du holder på.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  5. #5
    Oct 2010
    Tromsø
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kondensatorer..
    Sitat Sitat fra sense
    Disse kansje
    osv..osv Ebay
    mvh Sense
    okei ska sjekke de sidene også
  6. #6
    Oct 2010
    Tromsø
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kondensatorer..
    Sitat Sitat fra KJ
    Okei! Er 4stk. av den kondisen i den strømforsyningen.. Regnet nesten med at jeg måtte bytte ut de andre også. Har målt kondisen og den er 35x50mm, og 10mm mellom beina. Skal se om jeg finner noen nye! Takk for hjelpa!
  7. #7
    Oct 2010
    Tromsø
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kondensatorer..
    Sitat Sitat fra Audiomix
    Jupp de er det! Men fant ikke de som jeg skulle ha på siden deres... De nærmeste var de på 10000µF, 63VDC :P
  8. #8
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Kondensatorer..
    Sitat Sitat fra missioncyrus
    10 mm mellom beina er helt std aka «snap-in». Du kan velge nesten hva som helst som passer (fysisk og elektrisk), og om det blir mer enn 6800 µF pr kondis gjør som regel ingen ting galt, du kan også uten problemer gå opp fra 50V til 63V. Her er elfa sitt utvalg (dersom direktelinker til elfa fungerer) EDIT: det gjorde den ikke menyen til høyre «Passive komponenter», «Kondensatorer», «Elektrolyttkondensatorer» og «Aluminiumelektrolytter, radielle, sanp-in». Det ser ut som ELFA selger ut ELNA (10 mF/50V) til nesten ingen penger, de kan være verdt å sjekke ut.
  9. #9
    Oct 2010
    Tromsø
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kondensatorer..
    Da har man fått bestilt 4stk kondiser fra ELFA på 10000µF 50VDC
    Takk for alle svar og hjelp!
  10. #10
    Aug 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kondensatorer..
    Jeg håper det var en suksess
    Som info til alle andre :
    Spenningsratingen må være MINIMUM det som står på den kondensatoren du skal bytte, det er ok å bruke 1500 V kondensatorer på 12 V for eksempel.
    Kapasitansen ( som er kondensatorens funksjon ) bør absolutt være det samme som det du hadde fra før.
    Maksimal strøm rating må være lik eller høyere på den nye i forhold til den gamle.
    Temperatur rangen bør sjekkes, har du en kondensator som er laget for høy temperatur så er det ofte av en grunn, man bør med andre ord erstatte med samme eller høyere temperatur range.
    Fysisk størrelse d.v.s. har du plass ... OG antall ben og avstanden mellom disse er det fryktelig kjekt at stemmer med det du hadde fra før.
  11. #11
    Oct 2010
    Tromsø
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kondensatorer..
    Da hadde man endelig fått kondisene og fått de montert!
    Regner med at disse må spilles inn som alt annet!
  12. #12
    Hifi Freak Nightpuma's Avatar
    Jan 2005
    Arendal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kondensatorer..
    You bet. 24/7 i et par uker så skulle de vel være der
    Puma
    Vinyl, diy rør og fulltoner.
  13. #13
    Oct 2010
    Tromsø
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kondensatorer..
    Sitat Sitat fra Nightpuma
    Puma
    Hehe..okei
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
