Hjeeeelp , det brummer
Havrenakken
Fersking
Kom heim med ny Opera Consonace Cyber 10 i går . Kobla til og fekk "brumming" i basshøytalerene . Brumminga har samme lydnivå uavhengig av volumkontrollen. Cyberen har potmeter for justering av brum , men ingen bruksanvisning på korleis ein justerer .
Noen som har peiling på hvordan dette skal gjøres ??
Sleiven
Du skrur på knotten/skruen til du får minst brum (frem og tilbake). Har det ingen effekt så søk andre steder, er kablene hele, prøv ujordet kontakt, slå av lysdimmer.
Er det i begge kanaler?, går det vekk om inngangen på en kanelkobles bort?
Prøv uten å tilsutte kilde, prøv med å kortslutte inkgangen med en liten motstand (enklest å ha kabel tilsluttet inngangen og kortslutte skjerm og pinne i kilde enden)
prøv ed annen kilde...
Hjelper ikke det må den nok til rep....desverre
http://www.soundstage.com/revequip/opera_cyber_10_signature.htm
Havrenakken
Fersking
Første som blei utelukka var andre signalkilder. Kun forsterker som støya. Justerte slik som nevnt , frem og tilbake til støyen gav seg , og dette var vellykka det.
Men trudde kanskje at justering på disse pometerene skulle vert gjort med litt mere nøyaktighet , og kanskje noe skulle veret målt , for ikkje å få forskjell på kanalene. Har ingen hørbar forskjell etter justering , stille og fint , og lydnivå likt i begge kanaler. Så problemet virker egentlig til å vere løst :)))
Sleiven
Du kan jo alltids bruke multimeter på mV og måle AC spenningen over høyttalerterminalen (med høyttaler tilkoblet!) og få hjelp til å justere til minimum mV AC...men det erjo av akademisk interesse nå som det er stille...
Audiomix
Hvis det er stille, er det for så vidt ok. Du kan vanligvis hente inn noen dB mer ved å måle.
Det beste å bruke ved slike målinger er et gammeldags AC voltmeter med analog skala.
