Dings for måling av bias, hvilestrøm på utgangsrør 6550, KT88 osv
Sleiven
Innimellom kommer det spørsmål om hvordan man måler bias, dvs hvilestrømmer på rør. Vil derfor dele erfaringen min med en grei liten måler jeg kjøpte for ca 50 usd på ebay. Veldig greit å slippe å måtte åpne forsterkeren og stille den på siden for å komme til med multimeter osv.
Nå er det bare plug and play og sjekke tilstand/matching av rørene...
På min lille søte SET er der self-bias, dvs ingen innstillinger av bias. Derfor tester jeg og velger ut før som gir samme mA.
Mine Tungsol 6550 matcher perfekt på 81,4 og 81,5 mA. ;D En liten bryter gjør at man kan velge/bytte måling mellom to rør.
Sleiven
Trm
Fersking
Takk for info. men kan man bruke samme settet på K 90 rør også?
Balle Clorin
så lenge sokkelen er den samme og det er den,,,
The KT90, or in full, "Kinkless Tetrode 90", is a beam power tetrode and features the same octal socket as its smaller variant, the KT88. It may therefore be used as a substitute, given appropriate re-biasing when used in push-pull configuration.[1]
