Resultater 1 til 11 av 11
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast
    Sep 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hornbygg med P.audio BM-D440 Series II drivere fra ljudia
    fikk et par gamle jamo power 210e med ødelagte bassere av ein kompis for litt siden.
    Som eg da fant ut eg sku oppgradere litt
    Satt i 12" istedenfor de originale 10" basserne som funka bra
    Men har nå kjøpt inn et par store horn med P.audio BM-D440 Series II drivere med tanke på å bygge om til 2 veis med deling på 2000hz.
    Så idag kobla eg opp horna utenom kassen for å hørre korleis de låt før eg skjærer hull i kassene.
    og de låt holt og lyst og lurer på om det har no å si for horn om de står utenfor eller i kasse på lyd?
    eller er det rett å slett innspilling som må til?
    håper på gode svar da eg klør i fingre for å sette de i kassene om de blir bedre i kasse
    Thomas
    Ingen hifi.
    Bygger Kino
  2. #2
    Overivrig entusiast Frode's Avatar
    Dec 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    En kompresjonsdriver av denne typen, blir ikke påvirket av om den er montert i en kasse eller ikke.
    Jeg vet ikke hvordan du testet dette, men delefilteret krever nok en del jobb for at det skal fungere bra. Jeg vet ikke om du bruker samme horn som denne målingen er utført med, men det låter nok ikke særlig bra uten en del triksing med filter.
    Frode
  3. #3
    Hifi-entusiast
    Sep 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei igjen og takker for svar
    Eg har ikkje samme horn som i testen, har horn som er 100x60 grader ( http://www.ljudia.no/hyttalerelement...h-3220-p78587/ )
    Men hadde misstanke om filteret, fant ingen ferdigfilter som delte på 1500hz som eg egentlig ville ha så kjøpte det billigste eg fant :P
    Kunne gjerne tenkt meg å bygget filter for å få dette velspillende, men eg har lite/ingen peiling på korleis eg setter opp filter for dette. Forslag til bygg av filter?
    Thomas
    Ingen hifi.
    Bygger Kino
  4. #4
    Hifi-entusiast
    Sep 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    ja da har eg bygget filter etter dynabel sine tabeller, med deling på 1600hz 12db/oct filter.
    Og dempet hornet 9 db, men det låter skarpt og ubehagelig enda.
    Har funnet andre med samme problem, må det dempes i mellomregister? og isåfall korleis?
    http://forum.speakerplans.com/paudio...432_page1.html link til en med samme problem, om non skjønner no av det.. er det håp? :P
    eller bør eg droppe heile hornet? vil jo at det skal spille uskarpt og "behagelig nok" samt ikkje ha lys hol lyd :S
    Thomas
    Ingen hifi.
    Bygger Kino
  5. #5
    timc
    Guest
    1: Brukte du originalfilteret, eller koblet du hornet rett på forsterkeren?
    2: Spillte bassen også?
    3: Spillte du på begge hornene? Dobbeltsjekket at de spillte i fase?
    Edit:
    Hvorfor ikke dele lavere? ca 1.2KHz burde være uproblematisk.
  6. #6
    Hifi-entusiast
    Sep 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra timc
    Edit:
    Har prøvd forskjelligt, kobla det til filteret som var i jamo høyttalerne, kobla opp med et 2 veis filter fra ljudia med deling på 2000hz 12db/oct(bassen i bruk der og), og der gav eg litt oppå sette hornet i jamoene og har begynt å konsentrere meg om å få til hornet i det heile :P
    Så no har eg lodda filter for deling kun på hornet, og kobla horna direkte til forsterker gjennom delefiltrene. og prøvd å ha en jamo høyttaler kobla til på eine kanalen for å ha no å sammenligne med
    korleis sjekker eg om de spiller i fase? skifte om på + og - ?
    og deling på 1600hz er for bass elementet var anbefalt rundt der på deling, samma anbefalte de på ljudiafor hornet
    Ingen hifi.
    Bygger Kino
  7. #7
    timc
    Guest
    Ja du tester fasen med å skifte om på pluss og minus. Du må også treffe med avstandene. Akustisk senter for bass og horn, bør være like langt fra lytteposisjon. Det må også taes hensyn til eventuelle forsinkelser som innføres av filteret til bassen.
    Normalt kan du ikke bruke standardfilter på horndrivere og CD horn (anntar at det er ett Constand Directivity horn). Du vil trenge en kompensasjonskrets på hornet. Normalt har en slik kombo en fallende kurve oppover i frekvens. Rundt 6db/okt over 3-4K. Målingene i databladet viser en flat kurve, men det stod ingenting om hvordan det var målt.
    Driveren du har kjøpt ser ut til å ha stort potensial dersom den implementeres korrekt. Hornet fant jeg fint lite god info om. Hvor holder du til? Kan sikkert være behjelpelig med implementeringen dersom du er i Trondheimsområdet.
    Ett slikt kompensasjonsfilter, kan i sin enkleste form, være en kondensator og motstand paralellkoblet. Dette settes i serie med elementet. Motstanden vil gi deg impedansen, og kondensatoren vil endre tiltingen til kurven.
    Legger ved eksempel på kompensasjonsfilter.
  8. #8
    Hifi Freak Cobra2's Avatar
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Og hvor effektiv tror du bassen er? (tipper under 92dB?)
    + et 108dB horn...
    108-92 blir grovt regnet en forskjell på 16dB, da blir 9dB demping noe lite....
    Arne K
    Of all the things I've lost, I miss my mind the most.
    For sale:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...ser&userid=701
  9. #9
    Hifi-entusiast
    Sep 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da ska eg prøve på det i det minste, finne riktig fase
    Eg er veldig ny på horn og delefilterbygg, virker veldig spennende med horn og tanken på ein dynamisk spillende høyttaler
    Så må eg sei eg skjønte ikkje alt her ;P
    Men beroligende at du ser potensiale i driverne eg har kjøpt inn
    Eg bur på stord, så det blir jo litt vanskelig men takker og bukker for at du vil hjelpe
    er det ein enkel måte å rekne ut riktig kompensasjonsfilter på? eller er det no man må prøve å feile på?
    kan jo ta et bilde i morgen av filteret eg har bygget så langt og om det kan bygges ut eller om det bør totalforandres? :P
    Ingen hifi.
    Bygger Kino
  10. #10
    Hifi-entusiast
    Sep 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Cobra2
    + et 108dB horn...
    Arne K
    Oj, sjå der ja. Eg har visst tenkt litt feil når eg rekna der gitt, bass elementet er på 89db det gitt. mao 19db i forskjell :O ikkje rart det spiller høyere endo..
    Thomas
    Ingen hifi.
    Bygger Kino
  11. #11
    timc
    Guest
    Horn er absolutt ikke plassen å starte, dersom du ikke er litt kjent med elektronikken i ett basic delefilter. Det er akkurat det samme som ett vanlig filter, men man må vanligvis ta flere hensyn.
    Dersom du virkelig vil ta jobben med å lære (har brukt 4 år på horn nå, og lærer stadig) kan du begynne her: http://www.peavey.com/support/techno...ms/horn_eq.cfm
    Ikke så veldig detaljert men forklarer litt prinispper.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
