Borbely legger ned
coolbiz
Sydvestlandet
... byggesett-virksomheten.
CLOSING
Dear Customers, I am sad to inform you that BORBELY AUDIO is closing its KIT business after 26 years. We accept credit card orders until end of October and Bank-transfer orders until end of November.
http://www.borbelyaudio.com/
På tide bestille for de som sitter på gjerdet, med andre ord.
frans
Dårlig nytt. :'(
Kunne tenkt meg å prøvd en I/V konverter der, men lommeboken er nokså slank nå.
audiy
Trist ja! Veldig triveleg å handle med og få support av. Mine Starter Kit linje og RIAA fungerer utmerket. Fekk nettopp svar på spørsmål om last for linjetrinnet, så han vil vel ha litt aktivitet om ikkje så mykje som til no.
Sigurd
Baard
frans skrev:
Dårlig nytt. :'(
Har også vurdert den I/V konverteren, trur den er i verdensklasse, skulle likt bruke den sammen med Bufallo DAC.
Det som gjør at jeg avstår er krav til "skills" - dette er et klasse 5 bygg:
5 – Very Difficult Assembly—Highly complex circuit
- Significant kit building experience required
- Considerable soldering experience on PCBs with
- High density components
- Small foil traces and pads
- High level of electro-mechanical assembly experience involving
chassis wiring and connections
- High level of basic electronics knowledge needed
- Excellent working knowledge of circuit design, troubleshooting, and
testing methods
- Equipment needed:
- Temperature controlled soldering iron
- Digital Voltmeter
- Oscilloscope
- Distortion analyzer recommended
pellesmil
Skedsmokorset
Sigurd
Oy, ???
ser fra gamle innlegg at du bruker borbely kit, henger de med ennå?
jeg må bytte ut Frontlinene min men ønsker ikke å ta an helt ut da preampen kansje ikke blir med om jeg en gang bytter ut Zapen,
Hva mener du er best value mht borbely preamp da med tanke på hva Zapen kan svelge, ser at de selger lowcost hi preformance og top of the line kits
Har du hørt noe om dac,en EB-604/417 i hvilket skikt ligger den relatert til lydkvalitet?
audiy
Henger med, ja. Godt fornøgd. Vanskeleg å seie noko om value. Men Starter kit er også seriøse greier. Diskret oppbygging, gode komponenetar, dual mono. Eg har PSU i eigne kabinett.
Sjå elles PM.
Sigurd
pellesmil
Skedsmokorset
Da blir det ny preamp på meg , har bestilt en Starter kit som skal få Frontlinen ut av furteboden.
gleder meg til litt lodding etter flere års pause.
P.
pellesmil
Skedsmokorset
Da var det igang, har laget en boks som ser ut som noe alla Frontline boksen som jeg skal bygge pre-ampen i, har lagt alle strømforsyningene i boksen og sender DC (uregulert) opp til preampen igjennom 50cm lange kabler, strømforsyningen til preampen er dobbel men på ett print og så har jeg beholdt strømforsyningen til Frontlinen som skal brukes til relé styring, bruker de originale Pickering reléne inntil videre (regner ikke med at de var det svakeste leddet i Frontlinen)
Kobler powerboksen og preampen sammen med kontakter fra Elfa og hardwirer kablene inni powerboksen.
Neste trinn blir å sette sammen preampen og få tilpasset auttonatoren samt reléene, regner med å hardwire mest mulig, deriblant utgangen.
Gøy
audiy
Seriøse greier det der! Solid kabling. Eg brukte litt meir beskjedent opplegg med felles kabel mellom PSU-kabinettet og forsterkar. Korleis gjer du det med jording? Var litt i tvil om korleis det skulle gjerast med separat PSU då eg bygde.
Sigurd
pellesmil
Skedsmokorset
Sigurd
Takk,
ang jording så skal boksene jordes via skjermen i kabelen til 12v strømforsyningen (relépower) lurer på om jeg skal kjøre jord fra nett til chassi i PS og med ett felles jordingspunkt kjøre dette opp til selve preampen, fremdeles litt i tenkeboksen ang jording generelt i preampen, i dag jorder jeg platespilleren direkte i preampen istedenfor i Riiaen siden det virker som Dynavectoren min ikke har noe godt jordplan, men signaljord må jo jordes på et eller annet vis også, litt usikker på hvor den skal tilkobles for å unngå jordsløyfer.?
