Hvordan terminere skjerm på signalkabel?
janly
Sandefjord
Jeg holder på å lage meg et sett nye signalkabler til mine basshorn. Klør meg litt i hue og lurer på hvordan skjermen skal termineres. I den ene enden skal jeg ha RCA, den andre XLR. Jeg vet forsåvidt hvordan de skal termineres, men hva med skjermen? Dropper jeg den eller skal den loddes på kontaktene på noen måte? ???
Jan
Ludo
Sandefjord
Jupp, det du skisserer vil være helt etter boka :)
el_mariachi
Er det ikke vanlig å bare koble til skjermen i "avsenderenden"?
janly
Sandefjord
Jeg har også hørt at man bare skal koble skjermen til på "source" siden, men det er etter hva jeg tror på RCA - RCA.
Lurer på om ikke det skal kobles som på bildet når det er RCA - XLR?
LUDO sier det er etter læreboka, så da tar han ansvaret hehe.
janly
Sandefjord
larkus skrev:
Her finnes svar på det meste om temaet
http://rane.com/note110.html
larkus
Hmm, blir forvirra - virker som det er flere fasitsvar. I følge rane.com skal det altså ikke kobles skjerm på RCA kontakten, men skjerm på pinne 1 på XLR kontakten (skal ha RCA-Output til XLR-Input). Og andre steder anbefales det å ikke bruke skjerm men å koble sammen pinne 1 og 3 på XLR kontakten. Mens det som bildet over anbefales å bruke skjerm i begge ender. Ikke lett dette - som i utgangspunktet burde være lett :-[ HJELP ;D
L
larkus
Dette er det riktige måten å koble på. Har koblet en slik kabel selv, og det fungerer uten problem! :)
larkus
L
larkus
janly skrev:
Vil noe slikt funke?
Etter det jeg forstår så viser tegningen din en forbindelse mellom pin1 og pluggkappen internt i XLR-pluggen. Dette er helt unødvendig da pin1 i XLR-kontakten på apparatet er koblet til chassis dersom alt er gjort korrekt av konstruktøren.
larkus
R.S.
larkus
Absolutt galt. Signaljord (pin1) må for all del holdes unna apparatjord. Skjermen fra pin 1 bør kun kobles i avsenderenden om signalkvaliteten er førsteprioritet.
Mvh. RS
Snickers-is
janly skrev:
Snickers-is skrev:
Du må få bort koblingen til jord. Den lager bare problemer.
Vil det si at skjerm ikke skal termineres i noen av kontaktene??
Nei, det betyr at du ikke skal koble til jord. Vet du hva jord er? For ordens skyld, det er ikke en pinne i pluggen, en del i kabelen eller liknende, men kort og godt jordingen du har i strømnettet. En del utstyr har denne tilkoblet pinne 1 på XLR. Spesielt ved bruk av RCA-XLR der man kobler sammen pinne 1 og 3 skaper dette problemer.
R.S.
Snickers-is skrev:
Den er som regel allerede koblet til apparatjord.
På seriøs hifi?
Snickers-is skrev:
Det gjelder RCA-RCA.
Nei, det var illustrasjonen jeg kommenterte. Skjerm er ingen egnet signalleder.
Mvh. RS
L
larkus
Mvh. RS
Dette er altså ifølge deg riv ruskende galt?
R.S.
larkus skrev:
Mvh. RS
Neida, du må bare skille mellom signaljord og chassie, dvs "strømjord" ;)
Mvh. RS
JHolm
Hvis skjerm/jord på RCA-kontakten har kontakt til sjassi ville jeg koblet på den måten.
Hvis den ikke har kontakt ... slik:
I det siste tilfellet ser jeg for meg MULIGHETEN for å forlenge skjermen med en relativ tynn ledning og å feste den til eventuell jordingsskrue for platespiller. Skjøten i RCA-kontakten må selvfølgelig isoleres.
janly
Sandefjord
Går opp for meg at jeg ikke kan en dritt om dette (eller annen elektronikk for den saks skyld). Jord, ikke jord, kobling til jord, jording til chassi, apparatjord, signaljord. Skjønner faktisk ikke hva dere prøver å fortelle meg heller, sorry.
Litt flaut faktisk :-[
janly
Sandefjord
Etter timesvis med googling, prøver jeg alt2, så får vi se... Mange mener den er løsningen i hvertfall - selv om ikke alle er enige :-\
Utrolig at noe så enkelt kan være så vanskelig.
L
larkus
Egentlig er det ikke vanskelig i det hele tatt. Alternativ 2 er det riktige. Men du kjenner vel ordtaket:
"Jo flere kokker, jo mere søl" ;) ;)
larkus
... bare for å gjøre forvirringen komplett ...
Alt 1 fungerer best i mitt oppsett (mindre brum). Hva som fungerer best avhenger av hvordan tingene er gjort mht jord (nettjord, signaljord og chassis).
Det grunnleggende problemet er at balansert og ubalansert signaloverføring ikke er kompatible systemer. Dette er omtrent som å tre en firkantet plugg inn i et rundt hull, uansett hvilken løsning du bruker. Risikoen er jordsløyfer og brumming.
Når jeg har koblet opp noe sånt, har det vært med balansert kilde og ubalansert last. Da har jeg brukt Rane's løsning #4, altså XLR pin 1 til skjerm og videre til RCA minuspol, og pin 2 til senterleder og RCA plusspol. Da kaster jeg bort 6 dB signalstyrke, men jeg har ikke opplevd noen store problemer med jordsløyfer.
I ditt tilfelle med ubalansert kilde og balansert last ville jeg startet med Ranes løsning #17, altså pin 1 til skjerm i kabelen uten terminering i andre enden, pin 2 til RCA plusspol, og pin 3 til RCA minuspol (ditt alternativ 2). Det vil sannsynligvis funke, uten at du behøver å ha spesiell innsikt i hvordan de to apparatene er konstruert innvendig.
Hvis det fører til jordsløyfer og brumming, ville jeg kjøpt en liten trafo (balun) for å bryte jordforbindelsen mellom de to apparatene. Det er "The Next Best Right Way To Do It", nest etter korrekt koblet balansert forbindelse med pin 1 til apparatjord i begge ender (som er "The Absolute Best Right Way To Do It", i følge Rane.)
