Trenger hjelp - rhetostat i strømforsyning til riaa
toonz
Jeg trenger å få ned b+ spenningen i strømforsyningen til en DIY rør-riaa. Bruker choke input konstruksjon. Det jeg tenkte var å benytte en rhetostat slik at jeg kan justere spenningen etter behov. Siden jeg hadde en slik (50k) liggende så koblet jeg den inn i kretsen. Etter noen minutter begynte det å lukte svidd - og varmen oppstod i rhetostaten. Min har tre loddeører en i midten og to ute i kant. De er ikke merket på noen som helst måte og selv om jeg målte frem og tilbake før jeg loddet har jeg en mistanke om at jeg kan ha gjort en feil. Er det noen standard på hvordan man kobler inn en slik? Har lagt med en illustrasjon med nummererte loddeører slik at det blir lettere å svare ;)
Barbaresco
Typisk vil spenning settes på 1, jord (0 Volt) på 2, og variabel spenning tappes fra 3 avhengig av dreiing. Da vil det måles full motstand (før tilkopling) mellom 1 og 2, og variabel motstand mellom 1 og 3 ( og mellom 2 og 3). Hvis ikke er den rarere enn de jeg har sett før!
toonz
Takk for svar Barbaresco - det er slik jeg koblet den inn. Skal måle motstanden over polene en gang til å se om jeg får resultatene du beskriver.
