GZ37
KnB
Hvike GZ37 likeretter rør bør en gå for, er Mullard "big bottle" det ultimate?
Skal brukes i en 300b BorderPatrol amp.
Eller noen anbefalinger av ez80 og ez81?
LMC
Drøbak
ja
brimar eller siemens
begynner du å få "los" ? ;D
Leif
KnB
ikke lenge til jeg kan starte montering :) er ikke hjemme før om et par uker, men håper alt er klart til da. kabinetter er ferdige, gjenstår noen smådeler, venter på noe mer jern og deler. har rør jeg trenger, men greit å kjøpe inn noen flere for reserve.
Audiomix
Hvorfor ikke GZ34?
Eller tilsvarende amerikanske?
Så ei kasse med Mullard hos Motron på messa i Horten. Husker ikke om det var -34 eller -37.
LMC
Drøbak
tror det var 37
siden du bygger bortimot kopier av mine amper:
Gary mener 37 låter bedre og egner seg bra for denne choke-input konfig.
"never change a winning team!" 8)
TBM her på sentralen har også bortimot identiske amper,untatt BG istedet for Solen i B+
det fjerde settet står halvferdige på vestlandet
Leif
VegardW
Kolsås
Bilder ?
såvidt jeg kan se tåler gz 34 mer enn 37. skulle forøvrig vært interessent å lyttet til 2 ellers identiske amper med henholdsvis 34 og 37 i likeretter.
Og gjerne også en tredje med damperdioder istedet (ey 500a)
Men du er vel ikke så byggesyk at du lager tre sett ;D
lykke til
KnB
Vil nok ikke gjøre noen forandringer i forhold til det jeg vet fungerer
Det er kopier av LMC forsterkere,med unntak av super reg. +litt forandring av layout for utgang, en liten risk... ::)
LMC
Drøbak
Gary mener at 37 låter bedre enn både damper og andre likerettere i den konfig.
skulle den forsterkeren bygges kommersielt snakker vi minst om usd 45-50K !
Leif
Oblivion
Et alternativ til likeretter rør er å bruke Silicon Carbide dioder..
Til rør utstyr kan denne fra SemiSouth brukes.
http://www.semisouth.com/products/uploads/DS_SDA05S120_rev1.0.pdf
Har ikke prøvd S. Carbide dioder i likeretting til rør utstyr, men i andre sammenhenger fungerer dette utmerket. Forskjellen til det bedre på å gå fra MUR860 dioder til S. Carbide dioder er større enn å gå fra 1N4007 dioder til MUR860.
Utfordringen med S. Carbide slik jeg bruker dem er at når AC spenningen likerettes til 1,41 ganger (DC) med konvensjonelle dioder så likerettes AC spenningen til ca. 1,1 ganger med S. Carbide...
Som et eksempel må trafo med sekundær på 12 volt må byttes til 15 volt for å få den samme DC spenningen.
Brukt i en DC felle oppfører konvensjonelle dioder og S. Carbide seg likt med hensyn til spenningsfall...
PS! Bruker selv en diode type som oppfører (har egenskapene) som en S. Carbide.
Årsaken til dette er at på det tidspunktet jeg evaluerte og begynte med disse dioden var S. Carbide dioder eksport beskyttet pga at de er E-puls tolerante og det måtte søkes om import etc..
EDIT: Har samples av flere varianter av diodene, men jeg har ikke testet de forskjellige i likeretter oppsett.
Konvensjonelle dioder hvor en diode som er spesifisert til 1A og en som er spesifisert til 35A har omtrent det samme spenningsfallet, men med S. Carbide blir speningsfallet vesentlig mindre etterhvert som Ampere spesifiseringen øker..
Jeg regner med at likerettingsfaktoren blir forskjellig med forskjellig spesifiserte S. Carbide dioder.
LMC
Drøbak
så de erstatter MUR860 rett ut bortsett fra spenningsfaktoren?
hvor kjøper du de?
Digikey eller Mouser?
Leif
Oblivion
hvor kjøper du de?
Leif
Fordi jeg brukte MUR860 tidligere valgte jeg å bruke en variant som har samme TO220 kapsel og 8A / 600V spesifikasjoner i tillegg til at kjøleflaten er galvanisk/elektrisk isolert fra anode og katode pinnene.
Når jeg hadde evaluert samplene kjøpte jeg direkte fra fabrikk og måtte derfor kjøpe 2000 dioder :eek:
jane
Det du får ut som DC er peak-verdien av AC-signalet (Vrms x 1.41) minus diodens Vf (forward drop voltage), eller 2Vf når du bruker bro-likeretting. Hvis disse diodene har noe høyere Vf enn konvensjonelle dioder vil det gi seg utslag ved likeretting av lave spenninger. Ved høyspenning betyr dette promiller. Så faktoren mellom AC og DC (1.41 vs 1.1) er ikke en konstant, men knyttet til det spesielle eksemplet du refererte til.
Ved belastning må en også regne med diodens indre resistans, men denne er bare en brøkdel av hva en normal rørlikeretter kan slå i bordet med.
Jan E Veiset
LMC
Drøbak
Oblivion skrev:
hvor kjøper du de?
Leif
interessant, for MUR860 var en revolusjon når jeg oppdaget de
Leif
whistler
Om de låter bedre enn Mullard, vet jeg ikke, men COSSORs GZ37-ekvivalent betales det best for.
LMC
Drøbak
O:
ref det du sier lønner det seg å kjøpe høy amp.rating for å minske Vf effekten?
Leif
andreas
LMC skrev:
O:
Leif
På genrelt grunnlag ville man kanskje si at det er naturlig at intern-resistansen går ned når amp-rating går opp hos komponenter. Men høyere amp-rating gir vel også dårligere switche - egenskaper hos dioder, som mer støy. Hvorfor skulle det være annerledes hos Scarbidedioder.
Oblivion
LMC skrev:
O:
Leif
For å minske Vf effekten og effektapet i diodene (trenger kjøling slik jeg bruker dem).
Jeg bruker APFTT (Avansert Paralell Floating Transformer Teknologi (Jeg fant jo opp FTT..)) 6 sekundær viklinger og 6 likeretterbroer (med kobber kjøling) og kjører totalt 6A (1A pr. bro) pr. JFET poweramp kanal.
Bruker også diodenes indre impedans som en integrert del av en filter funksjon etc..
Så hvis du kun skal erstatte MUR860 er det best/enklest med høy amp. rating.
Skal du designe noe fra scratch og vil ha høyest mulig totalytelse blir det noe annet.
Audiomix
LMC skrev:
tror det var 37
Leif
Choke input kan være en grunn til å benytte GZ37. Ellers ikke da det tåler mindre peak strøm enn GZ34.
LMC
Drøbak
ALLTID choke input ;D
Leif
BerntJ
Og fordelen med Silicon Carbide dioder er mindre switchestøy? VH. Bernt
Oblivion
Det er den mest åpenbare som en får utnyttet ved å bytte dioder.
KnB
Takker for svar og tips :)
gz37 vil bli brukt for 300b b+, noen som har erfart vesentlige hørbare forskjeller mellom gz37 variantene?
fat bottle, må vel være bra vel?
CV378 Mullard NOS made in High Wycome England "Big Bottle"
Planen er å bruke mur 860 for 300b glød, men kanskje silicon carbid dioder kan være bedre?
Vil legge ut bilder når jeg starter byggingen, vil helt sikkert trenge hjelp herfra :)
VegardW
Kolsås
Lykke til.
Antar at de avbildede gz'ene først blir satt inn etter at noen kjipe rør har overlevd påslag og drift ?
KnB
:) har ikke kjøpt de som på bilde, vurderer disse. Har et par reserverør fra 1964 som blir brukt.
Status pr idag:
LMC
Drøbak
hvilke ht skal du drive?
Leif
KnB
Leif
AG mezzo, har s10 fra før så da kan en teste bi amping :eek:
LMC
Drøbak
kult
så da kommer det vel en S-10 for salg ville jeg tro?
Leif
KnB
Antar den kommer for salg etterhvert, om jeg da ikke skal gå for et garasje anlegg ;D
KnB
GZ33 skal være bedre, jeg går for dette.
