DIY subwoofer: Noen som kan hjelpe?
oyvino
Hei!
Kjøpte tilfeldigvis en hypex 4.0 og ett Dynabel 9412 12" basselement, siden de var på tilbud og har lenge hatt lyst til å prøve selvbygg!
Grunnen til at jeg ikke har prøvd tidligere, er at jeg ikke har skjønt noenting av alle tallene som står i infoen!
Virker som mange her inne har god peiling på selvbygg, og lurte på om noen kunne bistå med tips til kassevolum og evt. bassrefleks-rør lengder?
Skal kun brukes til hjemmekino, så at den går litt dypt og klarer en eksplosjon eller to med litt lydnivå holder for meg !
Tenkte også å lage en større kasse til en digital design dd1512 / dd1515 når jeg først var igang, grunnet overskudds plater på jobb!
Skal være en hjemmekinosub den også, men blir ikke tatt ibruk enda grunnet garanterte naboklager!
Hadde uansett vært greit med en ferdig kasse, sånn at det bare var å "kaste" elementet og forsterkern inn!
Vært fint om noen kunne beregnet denne også!
På forhånd takk!
FAB
Alle kan prøve seg på en sub med denne siden jeg viser til her,
hvis de har elementet`s datablad:
http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=isdonline
Bare å lese litt og punche inn verdier osv
Vi har alle vært like "grønne" på det som deg.
Har du et snev av intresse så ordner du det selv:
De 3 viktigste verdiene er fs, qts og vas.
vb er volum og fb er resonansfrekvensen i kassen.
Dette kan trikses litt med.
grunnleggende så bør fb ha litt høyere frekvens
en elementets resonansfrekvens fs.
Her er litt lesestoff:
http://www.mamut.net/dynabel/subdet280.htm
Ellers, les/søk om de respektive elementene på nettet,
og les/hør på andres erfaringer.
toref
Du kan kanskje få noen ideer i byggetråden min også (link). En morsom prosess å bygge sjøl. :)
oyvino
Hei!
Så på den utregnings siden du linket til, men problemet er at det er veldig sparsommelig med info til det elementet!
Har riktig nok ikke fått det enda (ble sendt idag), men siden det er et bilstereo-element blir den bassrefleks-kassen som er oppgitt til 40liter helt feil!
Sendte en mail til dynabel og spurte om kassemålene/bassrefleks-rørene (2stk (70x380mm) var korrekte også til innebruk.
Fikk til svar at kassene måtte være mye større med to kortere 70mm rør, for med bilstereo-kassen ville de rulle av på rundt 40hz!
Hadde nå helst håpet på et litt mer konkret svar enn det, da jeg ikke føler meg særlig klokere!
Kjøpte elementet siden det sto at: "til hjemmebruk vil hypex ds 4.0 gi elementene den kraften elementene fortjener" og det så veldig robust ut!
Trodde da at de hadde prøvd å bygge "innendørs-sub" av det, men siden jeg ikke får noen konkrete mål på kasse tviler jeg på det!
Må klare å få det til å spille dypere enn 40 hz, ellers er det jo liten vits med sub!
Noen som kan prøve å komme med et forslag til kasse?
Hadde kanskje klart å regne ut kasse med det programmet som var linket til med et vanlig element, men vet ikke hvordan man regner om
målene når man bruker det innendørs!
Hadde nok valgt et annet element, hvis det ikke var "lagt opp" til at jeg skulle velge dette med å legge dem på samme tilbudsmail som forsterkeren!
Men får se hvordan det går, hvis ingen kan hjelpe meg, får jeg bare bygge en stor kasse tiltenkt et annet element og så prøve om det funker, og hvis ikke bytte til det
elementet kasse-beregningen er gjort for!
Noen forslag til gode elementer som faktisk er egnet for innendørs bruk, og som trives i en litt stor kasse 70 - 100 liter, som nok er det jeg må ha for å "tyne" denne "diskant-bassen"
ned til avgrunnsdype 35hz!
Litt hjelp blir satt veldig pris på!
Sånn går det når man ikke vet forskjell på biler og hus :)
oyvino
Hva ligger dette på i Pris?
Hvem forhandler dette?
Har du noe konkret kassevolum til dette elementet?
timc
Pris: Fra $255 + frakt og MVA.
Kassevolum. Lurer på om jeg kom til rundt 60-80 liter, men husker ikke eksakt i farten.
Kjøpes direkte fra produsent.
Fenalaar
Bygg en prøvekasse av 22mm møbelspon. Disse platene er billige, og lar deg eksperimentere litt...
Prøv med 40 liter og 7cm rør med lengde på 41 cm (tuning på 25 Hz).
Bedre bilde: http://bildr.no/view/656950
Husk på å beregne hvilket volum elementet, bassrefleksrøret og forsterkeren bruker innvendig, og øk kassevolumet tilsvarende. (Du skal ha 40 liter netto volum.)
Lag avstivings-"hyller" for å dempe resonanser. Husk å beregne ekstra volum for plassen disse opptar også.
Legg til passe med dempemateriale (f.eks. Rockwool eller Glava mot ytterveggene).
Merk at grafen angir frekvensrespons i lyddødt rom. Når du setter suben i en stue, vil romforsterkningen gi stigende frekvensrespons i bassen. (avhengig av rommets dimensjoner).
Johan-Kr
norcad
Bygg en lukket, helt tett kasse på 30-40L, gjerne i 22mm gulvspon for testing.
Benytt basseq i Hypex forsterkeren til å heve 6dB ved 20hz.
Eksperimenter litt med plassering (start i et hjørne).
Da får du en "stram - fast" bass fra en kasse med veldig lav Q.
Elementet takler høy effekt slik at eq er ikke noe problem.
Forsterkeren har krefter nok til å dytte det hele igang, og kassen vil være meget behjelpelig med å stoppe det igjen :)
Enkelt, billig og lite jobb.
Test ut og gi tilbakemelding!
oyvino
Hei!
Skal prøve en lukket kasse som Norcad nevte til dette elementet ! Men blir å bygge den solid med en gang!
Bygger forsterker kassen løs, sånn at den kan demonteres enkelt om den ikke skulle svare til forventningene!
Og jeg har da en kasse som kan monteres i bil!
Blir uansett å bygge enten en 146 liters bassrefleks kasse til digital desigs dd1512 http://www.ddaudio.com/caraudio/09/woofer09_1500.htm
Eller rundt 90 liter bassrefleks til en Dayton t320c-4 12" sub! http://www.avshop.no/PartDetail.aspx?q=p:10508283;c:100179
Noen som har tips om vilket av disse elementene, det er minst sansynlig at jeg klarer å rote til ?
Har fått tips om å benytte peerless xxls12" eller seas L26ROY siden det er mange som har bygd slike subber og lettere å finne tips til kassevolum osv!
Blir sikkert å prøve dette ved en senere anledning, men når jeg først har fått en dårlig idè bruker jeg å få den gjennomført !
