Høytalerspader i sølv?
Proffen
Bæææærgen
Hei.
Tips til hvor en kan handle seg greie høytalerspader i sølv?
Proffen
Bartesam
Hus
Tror WBT har høyttalerspader i sølv..... :)
Tand
Her kan du få de til 119,99 GBP. Begynner jo å ligne på noe :)... Evt hvilken prisklasse ser du for deg?
WBT-0661 Ag Nextgen Silver Spade Connector (Pack of 4)
Item condition: New
Time left: 19d 08h (Jun 06, 201016:52:48 PDT)
Quantity:
2 available
Price: GBP 119.99
Approximately US $173.17
Buy It NowBuy It Now
Watch this item
http://cgi.ebay.com/WBT-0661-Ag-Nex...nnectors_RL&hash=item335ce73704#ht_4413wt_913
Delle
Sølv er en god leder, ingen tvil om det.
Men hva gjør de med disse spadene for å hindre at de oksyderer?
Audiomix
De kan legge på gull ;)
Men hvorfor sølv når kobber gjør jobben like bra ???
Hvordan kobler du kabelen til sølvspadene?
Hvis du har tenkt å lodde, er det bortkastet med sølv.
Delle
Ser ved nærmere gjennomlesing at de er bekledt med platina.
Blir det i sum bedre enn gullforgylt kobber?
Animal
Hadde det vært en mulighet å kjøle spadene ned til de blir superledende?
0,0000000...000....00.. ohm på spadene = verdens beste lyd? Eller hvordan var det?
Hvis det vitterlig er en lydforbedring i å øke lederevnen til metallet i tilkoblingsspaden med 7% vil det ikke da være gunstig fjerne hele terminalen og lodde kabelene direkte på?
Eller evt. bare bruke kabelen direkte i skruterminalen?
Andreas
Proffen
Bæææærgen
@ de siste innleggene her: Det dere skriver, er jo ikke direkte svar på mitt spørsmål...
Er faktisk interessert i å få tips om HVOR jeg evt kan shoppe slike spader, IKKE så veldig interessert i diskusjonen rundt hva som er best og hvorfor. Har jo en tanke bak spørsmålet...
I aller beste mening!
Proffen
Delle
Nomalt, hvis lav motstand er målet, går man for høyt tverrsnitt og gode leder.
Her ser det ut til et nytt prinsipp er oppdaget hva gjelder materilmengde:
.....- The signal conductors (of the Ag versions) have always been built by fine silver and their construction already was based on the minimal mass principle.
Dette kan bli spennende: Bedre ledningsevne, mindre masse.
Tør ikke tenke på hva disse karene kan få til når massemengden når nullpunktet.
Ser ikke bort fra at det kan bli den perfekte "snakeoilboiler".
EDIT: Sorry, sletter denne hvis det er ønskelig.
Proffen
O.t.? i beste mening! Vær oppmerksom på at den mekaniske passingen/«matchingen»/koblingen mellom kontaktene (begge) og kabelen kan være viktigere enn materialvalget.
endrea
Proffen
Du kjøper dem her : http://www.vhaudio.com/connectors-speaker.html#WBTSpades
WBT 0661 eller 0681, pluss 0452 crimp sleeve.
Chris som driver VH audio er en kjernekar. Har handlet mye fram ham.
Proffen
Bæææærgen
Proffen
Vel, here it goes
Har et par høytalerkabler som pr idag er terminert med bananer i begge ender. Bananene er av typen "kan skrues av" , og jeg kan da følgelig skru på spader. Litt av utfordringen pr dags dato er å finne slike spader til ok priser...
Proffen
Audiomix
Jeg tror du kjøper sølv "billigst" på Hamar. Å lage spader av flatt sølv bør være overkommelig.
Hvis du "roter" det til med mange andre metaller og ditto overganger, blir det bare "kaos" for det stakkars signalet ;)
roger
Nøtterøy
Homegrown Audio har rodiumbelagte sølvspader, som skrues på, til en fornuftig pris.
Roger
runeb
Hei! :)
Å lage høyttalerspader i sølv er på sett og vis overkommerlig, men dyrt allikevel. Jeg var veldig oppsatt på å få laget noe slikt selv. Tenkte først på å få laget et stanseverktøy, men det ble alt for dyrt. Så ble det til ved en tilfeldighet som det ofte er, altså: Det ble laget en tegning av en spade i et DAK program, filene ble overført senere til en maskin som gjorde et skjæreprogram ut av dette. Skjæremaskinen skar ut spadene med en tynn tråd. Programmet ble laget slik at en fikk maksimalt ut av en sølvplate og platestørrelsen ble tilpasset på denne måten.
99.99% 2 mm rent finsølv, kjøpt på Hamar!
Voila!
runeb
Audiomix
Se det ja!
Burde holde til noen kabler.
Hvordan "konnekterer" du dette til kabelen?
tore_v1
Gaffa er vel stuerent innen DIY?
Ser ut som de er laget for å bli klemt rundt kabelen, muligens med påfølgende lodding eller stramming?
runeb
Det er flere muligheter. Har fått laget et verktøy som lager en pen U i bakkant av spaden, kabelen kan legges i og klemmes rundt med flere typer tenger. Så kan man sølvlodde, eller la være. Ellers så går det fint å lage et hull mellom vingene i bakkant av spaden og sølvlodde dette igjen. Til slutt er det hauger i varianter av krympestrømper som gjør et greit resultat over det hele.
Et bilde av den ferdige kabel til slutt. 7 x 1 kvadrat mm 99.99% rent finsølv. Hver av lederne 2 x 0,5 mm flatsølv. Ligger inne i hver sin teflonstrømpe, så tvinnet og påsatt gjennomsiktig krympestrømpe, som gjerne også kan være teflon.
runeb
