Skruer og trelim
ØivindJ
Noe i veien for å lime først, og "sikre" med skruer etterpå, etter at trelimet har tørket ?
Eller er monteringslim(mykere) og skruer like greit (skal fineeres) ?
N
nb
Det er vel lurest å skru mens limet er vått for å få det skikkelig tight?? Jeg lærte av møbelsnekker å pusse skjøter mens limet er vått, pussestøvet vil da hjelpe å tette eventuelle ujevnheter.
ØivindJ
Hmm, kanskje det er løsningen. Takker.
Ugjevnheter er det nok av. Det som er problemet.
Nesten ikke til å tro at dette er hentet fra samme leverandør som sisst. :(
Edit: Skulle derfor gjerne limt først, med masse vekt oppå. Må treffe rett i bunn iaf.
N
nb
Om "scalars" svarer får du tro på hva han sier, han er møbelsnekkerlærer;) Jeg er glad amatør, så ta det jeg sier med en klype salt...
J
J.J
Hva er det du skal lime ? Og hvorfor må du sikrem ?? Vanlig hvitlim sitter som banken om du gjør det riktig...
Jeg er ikke lærer, men har jobbet på møbelverksted ;)
totte
Jeg har lyst til å bruke treskruer som permanente "tvinger". Er det noen annen grunn enn at det gir mer sparkle- og pussejobb til å la være å gjøre det på den måten?
totte
toref
Jeg hadde også tenkt å bruke dette trikset. En viss risiko for sprekkdannelser sikkert, men forboring burde ta hånd om det problemet.
J
J.J
Vel.... Er det viktigst at det blir stivt eller at det er sterkt ???
Det er etter min mening viktigere å bruke skikkelig lim enn skruer ... Med lim og skruer så blir konstruksjonen sterkere om det foreksempel er noe som skal flyttes mye på. (etter at limet er stivt så har skruer omtrent ingen funksjon...)
Hudlim er noe av det beste som er, men det er jo noe fiklete da .. Må ha høy arbeidstemperatur bl.a.
Så et skikkelig hvittlim er nok det enkleste ... Og tvinger får dere kjøpt billig på Biltema eller på Clas`ern
Er det MDF dere skal holde på med ??
For-borrer dere og forsenker skruene så vil det mest sannsynligvis synes etterhvert .. ting kommer til å krympe... er ihvertfall bedre å bruke stålsparkel (sånn til bil) en vanlig sparkel...
toref
Skruer er nå fortsatt en god del billigere enn tvinger. Spesielt om man skal bygge litt store saker og burde hatt 10-12 tvinger samtidig. For min egen del tenker jeg kanskje å legge på et lag finér til slutt likevel så det dekker vel evt. setninger etter skruehull.
J
J.J
Håper du har dreisen med strykejernet da.... :p
Lykke til ... :)
N
nb
For oss dødlige (dvs ikke proffer som du...) så er skruer noe mer reversibelt enn lim. Møbelsnekkeren jeg hadde hjemme ifm litt presisjonssnekring på kjøkkenet limte ALT. Tydlig at lim er sentralt i den bransjen der ;) Han sa som du, lim er veldig sterkt om man gjør det ordentlig.
J
J.J
Det er det som er på hver sin side av limfugen som gir seg ved et brudd (om ting er riktig).
Er det høyttalere som skal monteres så må det jo limes - hvis ikke så blir jo ikke konstruksjonen stiv nok - og det vil en jo ...
Med noen tvinger og lastestropper så kan en få riktig så godt resultat hjemme på kjøkkenbenken....
Da er det bare å lime ivei ....
Ps Ha en litt fuktig klut (gammel T skjorte) og tørk vekk overskuddslim med en gang.
ØivindJ
Her blir det bare å gjøre det beste ut av det.
Skulle egentlig ha smelt dem over knotten på han som kappa delene. :mad:
slowmotion
Hvis det ikke passer sammen hjelper hverken skruer eller lim.
wilbur-x
En proff bruker 4x mer tvinger enn oss amatører, selv om kuttet er perfekt.
Skruer gir kun merarbeid.
Når kuttet er urent/hakkete, kan det være en løsning å bruke polyurethane-lim.
Dette skummer opp og fyller sprekker.
Uansett bør du være rask og nøyaktig med å tørke bort overskytende lim.
Dag
Vanlig hvitlim fungerer ikke optimalt om ikke limfugene er rette og tette, hvitlim er ikke et mekanisk lim og oppnår sin styrke når det trekker inn i treverket.
Skruer har kun en funksjon fram til limet har herdet/tørket, etter det er det limet som sørger for styrke og stivhet.
En ulempe med skruer er etterarbeidet av skruehullene, sparkel beveger seg ikke som MDF og kan gi både søkk og kuler.
Er limfugene ujevne vil jeg absolutt anbefale oppskummende polyuretanlim, dette gir ikke så sterke fuger som en optimal hvitlimsfuge, men det fungerer bra. (her vil jeg anbefale å eksperimentere med mengde fuktighet og lim)
MS lim ala tec-7 og sikaflex er ikke egnet til høyttalerkasser, det er for fleksibelt.
Dag Johansen
Hornlyd
Musikkglad
Dag Johansen
En liten korreksjon det som folk flest forbinder Sikaflex med er 1K PU ikke MS.
Er forøvrig produktsjef for Tec7 i Norge (www.novatech.as & www.relekta.no)
Helt enig i at skruehull er noe herk. Jeg ville vel gått for plugger og hvitt lim. Aller helst lamellkjeks men da må man ha lamellfresen.
Er kun hobbysnekkere selv men synes det er veldig moro:
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,50265.0/all.html
Hans Erik
Bx
totte
De har en tendens til å dukke opp i overflaten etter en tid, nesten uansett hvor god jobb du gjør med pussing og sparkling. Men hos meg så kreves det nærfeltstitting for å se dem.
el_mariachi
Sparkel/stålplast synker alltid etter tid.
Bruk minst mulig skruer og fres ned kanter som stikker ut. Bruk sprøytesparkel etter sparkling og sliping på alle kanter/skjøter(helst på hele flaten)
Hornlyd
Musikkglad
Blir spennende og se hvordan vår sparkel vil oppføre seg:
http://www.relektagruppen.no/Default.aspx?ID=73&ProductID=PROD156
Den er veldig tett og fin. Ingen porer. Fleksibel og hard på en gang.
leifen
Holder også en knapp på polyuretanlim. Du får garantert tette skjøter og
det sitter som fjell.
En annen ting med "levende skjøter" særlig på MDF er at du må ta hensyn til
luftfuktigheten. Platene krymper/utvider seg med endret temp. og luftfuktighet.
Ting som ser strøkent ut i garasjen/boden kan fort endre seg til en skuffelse
når du tar det med inn og lar det stå noen dager.
Til tross for dette argumentet har jeg enda ikke fått lov til å drive med dette
på stua.. Forstå det den som kan... ;)
Leif
Hornlyd
Musikkglad
Mener du at man kan unngå stygge skjøter på mdf hvis hele byggeprosessen gjøres inne?
leifen
@hel:
Det vil jeg anta ja. Eller ihvertfall redusere problemet en god del.
Jobbe i et godt temperert rom og gjerne la platene stå inne og
aklimatisere seg lenge før en går i gang. Gjerne flere uker.
Jeg antar her at du tenker på det samme problemet som meg,
at skjøtene "dukker opp" igjen etter å ha vært strøkne en stund.
Ellers er jo finering et alternativ.. ;)
